Пенопласт под стяжку толщиной 150мм - треснет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mangust123, 29.05.14.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я не очень понял, на что @mangust123, собирается укладывать теплоизоляцию. Из сообщения плохо видны технические условия. Под статической нагрузкой при Н-ых количествах циклов замораживания и размораживания экструзионный пенопласт высокой плотности предпочтительнее. Поэтому его используют в холодильных камерах. Может быть у этого товарища сверху автомобиль будет стоять? И что будет с вашим ПСБ-25. Экономия может выйти боком.
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @nir,
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-25
    Плотность – 15,5-17 кг/м3
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации – 80 КПа
    Теплопроводность – 0,041
    Водопоглощение – 3%
    Группа горючести – Г3
    СВОЙСТВА ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-25
    - легкие, удобные в работе, влагостойкие теплоизоляционные плиты;
    - обрабатывается ПСБ-С-25 простым режущим инструментом;
    - сохранение стабильных размеров;
    - хранение ПСБ-С-25 возможно под открытым небом в любое время года;
    - высокая звуконепроницаемость;
    - экологически безвредный, безопасный и экономичный утеплитель.
    ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-25
    Пенопласт ПСБ-С-25 широко используется при теплоизоляции и звукоизоляции стен с отделочным слоем из кирпича и других мелкоштучных материалов. ПСБ-С-25 применяется при возведении перегородок. ПСБ-С-25 используется для утепления полов между лагами, в скатных кровлях.
    Плиты ПСБ-С- 25 предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций при отсутствии контакта плит ПСБ-С-25 с внутренними помещениями – ГОСТ 15588-86 Пенопласт полистирольный.
  3. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Будет обычная стяжка в доме
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @mangust123, очень низкая плотность ПСБ-25 не позволяет сделать "плавающие полы" в Вашем случае.
    См. пункт Применение ПСБ-С-25.
    С уважением.
  5. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    У меня на плите 150 мм кнауфа в 3 слоя, далее сетка, полусухая стяжка с теплым полом 70мм.
    Сделано прошлой осенью, стоит как влитая. Трещин нет.
    Делал как написано в инструкции кнауфа.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Dmsol, Кнауф бывает 15, 25, 35, 50. Какой у Вас заложен?
  7. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Вообще-то 150 в 3 слоя это по 50 мм.
    У меня цоколь 300 мм на плите уложен песок 75, кнауф 150, стяжка 75.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Dmsol, я вопрос задавал о марке Knauf, то что Вам нужно я выделил жирным.
    Марка материала
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее
    Теплопроводность в сухом состоянии при 10±1ºС (λ10),
    Вт/м·К, не более
    Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более
    Время самостоятельного горения плит, сек., не более
    KNAUF Therm® Wall Light
    0,02
    0,048
    4,0
    0 сек
    KNAUF Therm®
    Wall25
    0,06
    0,042
    1.8
    0 сек
    KNAUFTherm® Compack
    0,07
    0,039
    2,0
    0 сек
    KNAUFTherm®
    Facade
    0,10
    0,037
    1,0
    0 сек
    KNAUF Therm®
    Roof
    0,13
    0,036
    0.8
    0 сек
    KNAUFTherm®
    Floor35
    0,13
    0,036
    0,8
    0 сек
    KNAUFTherm®
    Floor
    0,15
    0,035
    0,8
    0 сек
    KNAUFTherm® 5in 1
    0,17
    0,033
    0,1
    0 сек
  9. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Пересмотрел фотки для достоверности.
    Два слоя зеленого, это вроде Компакт. Верхний слой 5 в 1 F.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Укладывайте пенопласт плотностью не менее 15,5кг/м3, над ним, при вашей толщине пенопласта, не менее 70мм стяжки армированной металлической сеткой (3мм прут, 100*100мм ячейка).
    Все будет отлично, никого не слушайте.
    Практикуем укладку пенопласта под стяжку уже более 6 лет. Если сделать все правильно, то никаких проблем быть не может.
    Стяжка застывает и становится монолитной плитой, которая распределяет нагрузку на пенопласт.
    Для сомневающихся - попробуйте продавить пенопласт, например, через старые деревянные двери, не говоря уже про монолитную плиту размером 20м2;)
  11. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Поставил я печь на пеноплекс. По бумагам не ложен был просесть, а реально сплющился. Так, что запас по прочности лучше сделать, ведь закладываете в пол и не на один день. Мало-ли где просядет.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    плотности какой?
  13. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Может кто подскажет в моем вопросе. Хотим сделать в цоколе теплые водяные полы. Пока там у нас просто грунт. Покупать ЭППС дорого, нет на него лишних денег пока, а пол к осени должен быть Если вместо ЭППс использовать пенопласт. Тот пенопласт, что мы обычно покупаем, не большой плотности 35, но мне он кажется довольно хлипким, но другого у нас нет в городе. То есть во время пока ты будешь монтировать пол, будешь ходить по нему, то этот пенопласт раскрошится. А у нас с прошлых времен завалялась довольно много СМЛа. Вешать такое г-о на стену не хочется, хотя первоначально покупалось для этого года три назад. И вот у меня появилась мысль похоронить его под бетоном в полу. Этим убьем двух зайцев, во-первых избавимся от этого не внушающего доверия материала, а во-вторых, во время ходьбы во время монтажа по пенопласту, он хоть как-то защитит его от поломки Пирог такой: 1. песок 10 см (с трамбовкой), 2. гидроизоляция (есть старые, но целые банера), 3. пенопласт 10 см, 4. СМЛ, 5. гидроизоляция пленкой (на всякий случай, мало ли как СМЛ будет воздействовать на трубки пола, это от перестраховки), 6. арматурная сетка, 7. ТВпол, 8. 5-7 см бетона. Подскажите, люди добрые, кто об этом что думает.
  14. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Хочу сделать стяжку, 5 см пенопласт, и 10 см стяжка, можно? В др комнате бетона нет, можно ли обойтись сделать подсыпку и песком выровнять, потом пенопласт и стяжку, комната маленькая 4 на 2
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Между фразой пенопласт и стяжку добавьте= арматурная сетка -карты (у меня 10 см)+ добавка в бетон С-3.
    У меня именно так и сделано.
    правда у меня не простой пенопласт -белый-шариками
    а экструдированный рыжий технониколь (бывает еще и серый) 3 см-етровый толщина
    толщина самой стяжки 7-8 см
