Пенопласт под стяжку толщиной 150мм - треснет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mangust123, 29.05.14.
  1. Рыбак1970
    Рыбак1970
    Рыбак1970
    Добрый день. Комната 20 м2,1 й этаж. Монолитная плита. Надо поднять пол на 300 мм. Можно ли сделать такой пирог.
    Изорок плотностью 70 толщиной 50 мм (халявный) положить в три слоя (150 мм) Сверху экструдированный пенопласт 50 мм и бетонная стяжка 100 мм с металлической сеткой.
    не треснет ли стяжка?
    Спасибо.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    100мм с сеткой не треснет.
    Мы делали стяжку по 150мм ваты не самой плотной. Вата ощутимо продавливалась под ногами. Сделали 100мм армированной стяжки, все отлично.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    А не маркетинг это все про эпсс?
    Вот тоже хочу 150мм пенопласта на монолит плиту не утепленную... а сверху стяжку 7-10см с теплым полом ...после заливки просядет стяжка? делать сразу запас трубам т. п с расчетом что они ниже станут?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    У меня керамзит 150+стяжка 120 все равно лопнуло. керамзит проливал молочком
  6. Fikys_UA
    Fikys_UA
    Fikys_UA
    добрый день. Как делали полусухую стяжку?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Ребят подскажите пожалуйста, что все-таки лучше (я не про стоимость) ПСБ-С-35 или ЭППС..?
    Мне надо 150 мм. заполнить чем-то, а уже поверх этого делать конструкцию пола 10 см. (стяжку, где-то с теплым водяным полом, где-то без него, в общей сложности у меня 25 см. сейчас от плиты до чистого пола)
    Вот почитал тут, вроде все понятно, но кто-то Пенопласт стелит, кто-то ЭППС...
    А что все таки надежней/долговечней и т. д..?
    И еще вопрос, как вы думаете, если мне сперва засыпать керамзит мелкой фракции (минимум 5-10 мм. у нас есть на керамзитовом заводе), а уже сверху положить ЭППС и далее как писали выше стяжку..? Или тож самое, но если ЭППС нельзя прям на керамзит (все-таки круглые шарики будут продавливать поверхность ЭППС), то поверх керамзита насыпать слой песка 2-3 см (понятное дело между ними пленку чтоб песок не просыпался в керамзит), а уже на песок ЭППС..?
    Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь или не стоит экспериментировать..?
    Эта мысль только для того чтоб удешевить заполенение 15 см. Все-таки разница в цене у меня большая получается. К примеру если я буду заполнять эти 15 см. ЭППС-ом, то это мне выходит почти 80000 р., а если засыпать керамзитом, чуть более 30000 р. Разница в 50000 р. существенна...
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже интересно ..а дом какой? скока на скока
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Дом 12 х 12, один этаж. Вот пол и надо поднять по всей площади (во всех комнатах).
    Но я уже похоже склоняюсь к полистиролбетону...
  10. СнеговикМ
    СнеговикМ
    СнеговикМ
    У меня 17см. пенополистирола, верхний 5см. 25 фасадный и ниже 12см. ниже плотность. Стяжка от 6 до 8см. Перезимовала без отопления.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите иду на максимальную экономию ...
    Фундамент плита 27см - от отопления ТП отказался. Теперь радиаторы !
    Нужно заливать выравнивающию стяжку .. эпсс дорого. Остаётся вариант пенопласт - а нужно ли это утепление вообще ? Если да то как стяжку сделать максимально дешёвой и надежной ?
    Если в 3 слоя по 2см сделать и сверху сетка и стяжка 4 см ?
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    бетон сам по себе очень хорошо пропускает тепло, поэтому утепление как таковое нужно. Пенопласт не рассчитан на нагрузки (стяжка, мебель, люди), деформируется и могут быть проблемы и со стяжкой. Проще уж положить техноплекс одним слоем и сверху залить в районе 5 см. Потом XPS и влаги не боится и тепло лучше держит, в это тоже его выгоды.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Народ - был в кастораме там сейчас вместо пеноплекса (аранжевый) - техноплекс (серый!). Вощем ужасная штука, я его мну пальцами а структура напоминает пену монтажную которая разлогается от УФ лучей .. форму свою теряет ... а пеноплекс кстати когда брал - сел на него пятой точкой и на бетон - он греет почему-то сам)
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Удивительно, правда. Техноплекс вообще за качеством следит, я даже на заводе у них была, там все так строго. А про теплый материал интересно. Он прям на улице у вас лежал и остался теплым?
    Вы на оба утеплителя садились или только на оранжевый?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Мой полодительный отзыв только о ПЕНОПЛексе.
    Лежит он всегда на мокром бетоне (фундамент) тестировал только его на греющие свойства)
    Сам по себе он не тёплый - он какбудто греет сам
