Пенопласт под стяжку толщиной 150мм - треснет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mangust123, 29.05.14.
  1. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, какую минимальную толщину пенопласта и толщину стяжки можно использовать, чтобы не возыметь отрицательных последствий? Т. е. чтобы и эффект от теплоизоляции имелся, и чтобы стяжка не треснула. Планируется 4-5 см пенопласта и 5 см стяжки - достаточно ли этого? Существующее основание - стяжка 10-15 см; температура в наших краях ниже нуля опускается лишь на пару недель в году, в среднем до минус пяти.
    Спасибо.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Так из темы не понятно - как утеплить пол дёшево и тепло, залить стяжку и жить поживать ..?
  3. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    выше было...сетку 10х10 в стяжку и толщина 7см...только как сетку приподнять ...может над трубами?
  4. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    С точки теплосбережения для принятых сейчас норм, мне на урале, по плитам над неотапливаемым помещением 150мм ПСБ С 35 недотягивает до нормы. Но у меня и стены планируемые, тоже недотягивают. Но у меня газ магистральный. Наберите в яндексе smartcalc, там и посчитаете какую толщину вам надо.
  5. Azamattttt
    Azamattttt
    Azamattttt
    Добрый день. Как вы в итоге решили этот вопрос?) и какой результат по полу? Ситуация один в один у меня)
  6. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Заливаем полы более 15 лет. Используем пенопласт когда нужно поднять уровень. Используем 25ю плотность. Стяжка армируется сеткой. На больших площадях карты делятся. Проблем не возникало. В своём доме, в цоколе использовал 25ую плотность при толщине 250 (нужно было уровень поднять), стоит десять лет, проблем нет. СНиПы и ГОСТы это здорово, но есть здравый смысл и практика. Речь безусловно о частном домостроении.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Как в итоге полы сделали? Думаю, что сделать поверх ПСБ25 (местами 15) слое. 10 см: полусухую (марка 150-180 на выходе) или с бетоном М300-350. Полусухая менее прочная, но практически идеально ровная. Классика раза в два прочнее, но неуверен, насколько ровно получится. Плюс дороже тысяч на 50-60, что прилично, но за обоснованное качество (отсутсвие трещин в будущем и ровность) готов платить
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! По какой технологии?
  9. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Добрый, бетон самомесный тяжёлый М-150
  10. draco1
    draco1
    draco1
    Пенопласта 25 плотности будет более чем достаточно, по нему можно спокойно ходить. Пенопласт 35 плотности это перебор. Я говорю про нормальный пенопласт с завода, где в документах прописана плотность. 25 плотность это значит куб весит 25 кг.
  11. 1234254
    1234254
    Добрый день. Необходимо соорудить поддон душевой с трапом. Для соблюдения уклона слива нужно сделать плиту высотой 220 мм (с учетом уже толщины финишной плитки) и площадью 1500х900. При плотности цементно-песчаной стяжки в среднем равна 2000 кг/м3, вес плиты будет 594 кг.
    Основание, на чем это все будет лежать - пол по технологии Кнауф (30 мм мелкого керамзита +20 мм ГВЛ). Хочу снизить нагрузку на это основание.
    Рассматриваю вариант вниз положить 100 мм XPS пенополистирола. Максимально жесткого, какой смогу купить. А поверх уже 120 мм залить раствор из цементно-песчаной смеси. Этого хватает полностью замонолитить трап с запасом. Тогда вес плиты будет уже 324 кг. Вес распределится на 1,35 м2 пенополистирола. То есть 240 кг/м2.
    В принципе осталось прилично этого мелкого (фракция примерно 3-5 мм) керамзита. Могу добавить в плиту при замесе, еще облегчить можно. Но нужно ли уже?
  12. 1234254
    1234254
    Если буду укладывать пенополистирол - нужно ли его чем-то приклеить? Саму стяжку поверх надо как-то привязвать к пенополистиролу? Или просто льем поверх? Стоит армировать 120 мм стяжки поверз 100мм пенополистирола? Или собственной жесткости будет достаточно?
  13. 1234254
    1234254
  14. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Здравствуйте, а можно ли подсыпать шлак/керамзит под эппс для поднятия уровня в душевой с плавающий стяжкой втп со сливом в пол?
    Стяжка не просядет на сыпучем материале?
