Дискуссии о вторичном нагреве воды паром от Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 29.05.14.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Другими словами, нагревая воду впрок, парная будет бездарно нагреваться и перегреваться. Это серьезно?
    В той теме я уже давно слыву злобным критиканом,
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А нагревая воду в проточнике парная при этом не будет бездарно простаивать когда вней в это время надо париться? Вы это серьёзно?
    Я ещё раз повторяю специфику бани на автомобиле надо обсуждать в теме про лабораторию технические решения там требуют гораздо больше компрмиссов из за требований к автономии и ограниченных площадей и объёмов и рассуждения походя и набегу выглядят в этом случае достаточно поверхностными.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если ваши вопросы и предположения будут выглядеть менее категоричными, их вполне можно обсуждать.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Значит у Вас процессы нагрева воды в бойлере и и парения строго разделены во времени и никоим образом не налагаются один на другой? Другими словами то топите печь для парения, то только для нагрева воды. Так?
    В той теме я только читатель, не зовите в писатели, Вам первому мои высказывания и не нравились.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сообщение отредактировано модератором.
    Почему парная охлаждается?
    Потому что пар выполняет роль "вентилятора" - резко повышая конвекционную составляющую (заметь основную в данной печи).
    И более тебе замечу умному и продвинутому, ты все это читал в этой теме немного выше. И Бессонов подтвердил это.
    В 1001 - й раз говорю обсуждай печку, а не меня. Старайся разобраться как она устроена.
    Николай у тебя Бак на 200 литров.
    Формулы давай, расчет.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @pn2, @Pichuga, Про троллинг.
    Пишем - я не согласен с этим утверждением. Я считаю так то. Мой расчет такой то.
    Пишем про печку.
    Нечего сказать - не трогайте мою персону. Вы пытаетесь исскуственно все заболтать.
    Не выйдет. :)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будьте проще)
    Человек первый раз видит печку и бойлер. И как эта связка будет работать не имеет ни малейшего понятия.
    Но лучше обсужать эту тему в Творческой Лаборатории, тут не место ей.
    По паропроводу тоже не все лучезарно. Отпишусь потом там, какие могут быть проблемы.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Технически это не вопрос, можно и совместить, увеличив интенсивность горения но технологически лучше разделить.
  9. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Что то очень сумбурное по смыслу заявление. Если пар это 25% то при отсутствии его 75% остаются на месте и должны греть по прежнему. А уж упрощение до таких аллегорий как "вентилятор" от человека требующего ото всех цифр и фактов вообще выглядит как то...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Упрощение уместно.
    Пар под небольшим давлением принудительно обдувает стенки печи. Тут вся собака зарыта)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @СерегаВиталич, и еще один эффект использован, обдувает паром, на воздухом - поэтому "влажный вентилятор".
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ответ не конкретный и не серьезный, но больше тревожить не буду.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ответ абсолютно корректный, поскольку подобные варианты мной рассматривались и более того в отдельных случаях будут использоваться.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Странная логика - самим лаборантом варианты будут использоваться, но для других... крайне не рекомендуются (#1598).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рекомендую повнимательней вдумываться в смысл написанного, я не рекомендую отводить тепло от бака парообразователя, поскольку это уменьшает или прекращает полностью генерацию пара, а использовать буду если это понадобится излишки пара из пароперегревателя.
