Дискуссии о вторичном нагреве воды паром от Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 29.05.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про кипяточек и дорогой - прекрасно понимаю.
    Чтобы ГВ постоянно отбирать не прерывая кипения нужна стратификация, те разделение слоев воды по высоте, при подводе ХВ снизу и заборе ГВ сверху.
    А самое главное нужна достаточная мощность.
    Вариант с частичной утилизацией тепла из ППГ просто слабоват для 200 литров.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На это я могу ответить совершенно определённо, это наш дорогой украинский коллега и спорить с этим абсолютно беспесперсктивно. Поскольку Аква со своими эволюционными модификациями ни как не является конкурентом такой компаннии как Термофор, то её появление могло только поддержать продвижение идеи прямого использования пара в качестве агента создания атмосферы в парной. К сожалению стойкие стереотипы специфического одесского менталитета не позволили нашему коллеге это понять и использовать. В результате имеем то что имеем.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по этому я его даже не рассматриваю, у меня бак для холодной воды всего 200 литров, так что подогревать горячую мне не придётся по ходу процедур. Разумеется это накладывает некоторые ограничения на количество расходуемой воды, но при правильно выстроенной технологии ведения сеансов этого вполне достаточно. Не забываем о специфике автономной работы бани.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот именно об этом я пытаюсь тебе объяснить - в очередной ты пытаешься в каждой теме начать сравнение печей Скоропарка и Аква... Со стороны это прекрасно видно. А тема посвящена примитивному вопросу о нагреве паром воды - только вот нет конкретных результатом от обладателей печей. Поэтому тему видимо и прозвала - Дискуссия!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полно отзывов о примитивном (простое кипение) способе! Полно!
    И для Аквы и для ПК это район 30 минут.
    Наоборот в каждой теме пытаюсь написать что даже нельзя сравнивать, насколько разные печи.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мне помнится, что ты пообещал проверить лично утверждение Куценко- он готов поспорить на что-то вроде бы, что Аква прогреет парную и нагреет 200 литров воды в ! ЧЕТЫРЕ раза быстрее Скоропарки!
    Так что ждем результата. :hello:
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Покажи? Я не помню такого.
    Если перегретым® паром то Аква однозначно мощнее ПК в несколько раз.
    Для модели Мини и штатной СП соотношение 6-8 литров в час и 5 литров в 20 минут.
    Разница налицо. И она огромная!
    Печки - совершенно разные, несопоставимые по мощности.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-105#post-9628645
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Совсем не помним обещаний и условий пари? :aga::)] Ну, думать-мечтать-это всегда проще, чем в реале провести тесты и опираться на конкретные факты.
    Конкретно - скорость испарения-нагрева воды в час на Смартике и Скоропарке?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скорость нагрева и испарения воды в рубашке всегда выше по-определению, вопрос, что с этим потом делать? Как уже говорилось абсолютное большинство росийских бань сконструированы под кондиционное парение, а излишняя паропроизводительность Лайтов может создавать только пирог, по этому я и написал
    Всё как раз вполне определяет возможности по реальному производству для насыщения собственного сегмента рынка, так что и делить то собственно нечего и по большому счёту спорить тоже не о чём.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не полностью сначала привел цитату - Вопрос про нагрев 200 литрового бака воды!
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Интересно...двойние стандарты налицо. Что же ты о ржавчине а Аквапрофи так беспокоился, а тут что? Скоропарке можно типа...:)]
    А вот эта формула о чем говорит?
    3Fe+4H2O=Fe3O4+4Н2
    Это о контакте перегретого пара с железом, как видно на выходе ржавчина и ...свободный водород! а если в воздухе будет хотя бы 4% обьемных водорода, - это уже гремучий газ. а он воспламеняеться при 510 грС и атмосферном давлении. В Скоропарке как раз все условия и соблюдены...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обещание померять скорость испарения воды на Смарте. Буду топить измерю выложу.
    По ПК данные есть 6-8 литров в час. Мини 5 литров - 20 минут.
    Она может только намертво прогревать парную. Для других задач никак не приспособлена. Увы.
    При парении эта кнопка выключена.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ничего. Просто выключить.
