1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 30.05.14.
  1. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    IMAG0204.jpg какую крышу придумать, думаю вальмовую 4-х скатку градусов 35-38 как думаете вид нормальный будет
  2. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Я иронизирую над рос. стереотипами:)]
  3. bogey66
    bogey66
    bogey66
    В копилку "уродцев"
  4. Flyder
    Flyder
    Flyder
    если Российское, то стереотипы, если европейское, то стандарт? Я видел дома без свесов и в Европе и в России. Но лично мне комфортнее, когда при дожде вода не стекает по стенам и окнам.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Легко иронизировать, ничего не строя и ничего не зная о проблемах эксплуатации домов на приведенных фото из инета...
    Далеко ходить не буду - вот фронтон нашего дома прошлой зимой. Места, выходящие за тепловой контур покрылись инеем при резком перепаде температуры -
    Стены, прикрытые свесами кровли в нашем климате предпочтительней, чтобы свести к минимуму внешние воздействия на них.
  6. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Зато люди попытались что то сделать с фасадом милое и симпатичное. Наверняка на фоне рядом стоящих этот дом выглядит интересно и оригинально. Такой барбин домик по-русски)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Опять про эти свесы... :) Я уже выкладывал эти фотки, а одну shusha выкладывала, так вот обратите внимание, какую площадь фасада защищают свесы. Ну будут они чуть больше, площадь под свесами тоже будет чуть больше. Свесы защищают только если они огромны, а дом одноэтажный, желательно с вальмовой крышей. А если дом двухэтажный, то первый этаж полностью и часть второго будут мокнуть даже с большими свесами. Только при отвесном дожде этого не будет, а чуть ветерок и все.
    Если фасад не держит экстремальные нагрузки, то никакие свесы не помогут, ибо минимум 2 трети фасада все рано будет мокнуть даже со свесами.
  8. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вопрос - от чего защищают? На мой взгляд - эти фото иллюстрация воздействия солнечного света. Под свесами в тени доски остались светлыми. Там, где солнце попадает на стену - доски потемнели.
    Я в дождь предпочитаю использовать зонт, хотя вода на меня все равно попадает.
    "карнизный свес: Выступ покрытия (крыши) от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды"
  10. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А еще на тему свесов, подскажите, пожалуйста, как по-научному называется дополнительная маленькая крыша ("юбка") между этажами? ulica4.jpg dom-zag-50433771-1.jpg
    Ее делают для чего, для защиты от осадков, от солнца или для эстетики?
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Там именно воздействие дождя.
    Если краска на фасаде фиговская, то что толку, если вверху дома все будет в ажуре, а чуть ниже она облезет? Или кирпич вверху будет в хорошем состоянии, а внизу отслаиваться начнет? Дело не в свесах, а в нормальных фасадных материалах. Я не против свесов, но просто понимаю, что они защищают только частично.
    Важнее не допускать того, чтобы вода концентрированно лилась на фасад с крыши, в этих местах фасад начнет разрушаться. Вот здесь на фронтоне почти нет свесов, на него льет дождь, но ему это не вредит, а в месте концентрированного стока - в хлам. Таких домов я наблюдал много.
    еще
    Я ее тоже юбкой называю. Ее делают больше для защиты от солнца, для эстетики, но и от дождя немного помогает, если она большая.
  12. konung
    konung
    konung
    Заречный
    у меня выносы спереди 80 см и сбоков 100 см+ отливы 120 мм.
    кладку клинкера прошлым летом вели в дожди с той тех сторон где сильного ветра нет, прямо нижние ряды, и вода непопадала, сейчас вокруг дома даже в сильный ветер могу вокруг дома обойти голова сухая осттанется, ноги может слегка сбрызнуть но не кретично.
    на фотках выносы 40 см спасают от воздействия агрессивной среды метр фасада на франтоне, мои 80 см 200 доской плюс ветровой капельник пллюсподшива (ширина пирога 270 мм уберегают соответственно минимум два метра, т. е. 20% фасада с лицевой стороны, но опять же есть преимущественные ветра в регионе а у меня они идут не с фронтонов. короче вещь полезная выносы. главно чтоб обыграны были...и чтоб подшивка не ааля совок была по 90 градусов к стене дома...вся красота свесов съедается этими коробами
  13. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Аргументы ЗА понятны. И функционально, и красиво, если с умом сделаны. Так и не понял аргументов ПРОТИВ. :faq:
    Это дорого? Это затягивает сроки строительства? Это вообще лишнее? Или всё сводится к тому, что строителям удобны стропила из стандартных досок по 6 метров, а всё остальное уже не по феншую?
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Никто не против. Просто все должны понять, что свесы защищают только часть фасада, если у вас не одноэтажник с вальмовой крышей с огромными свесами. Поэтому уповать на свесы не стоит, нужно делать нормальный фасад, который способен противостоять осадкам.
    И кто говорит, что дом без свесов это ужас-ужас не правы. В модерновых домах с плоской крышей их нет вообще. И миллионы квадратных метров фасадов (или километров, с рулеткой не считал) многоэтажек тоже не защищены свесами. Толку от свесов мало. Это больше эстетика, иногда защита от солнца, ну и под свесами вверху фасада можно отделать деревом и штукатуркой, а внизу кирпичом - стильно и слабая часть фасада защищена. В этом конкретном случае свесы защищают нужную часть фасада.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот такие свесы сделать слабо? В этом варианте защита гораздо лучше. Но при ветре все равно будет мочить.
