1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 30.05.14.
  1. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Ну это их национальное изобретение;)
  2. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Нифига там воздух через фронтонные свесы не попадает, только через ендову, но это тоже как-то не технологично, короче загадка.
    А тот, что дом оббил доской тесаной, типо натур продукт, а потом к окну прикрутил галимую роллету от пульта натуральный дэбил, простите. Кто ж делает такой фасад одноввременно с такими окнами.
    Все равно что кондиционер воткнуть посреди фасада у шале 17 века. Мрак.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так это ж творение наших дизайнеров, что кирпич не узнаешь на столбике справа.
  4. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Георгий630003, Вентиляция подкровельного пространства там есть! Обведенное красным - это Vilpe Airidge Felt или аналог (ShingleVent, коньковый аэратор ТехноНиколь и др.). Пластиковый вентиляционный конек, который покрывается сверху черепицей, поэтому его особо и не видно. Для американских производителей гибкой черепицы стандартное решение, у нас тоже встречается. Минусы - маленький вент. зазор, возможно задувание снега в подкровельное пространство из-за небольших размеров. Но для США это всё некритично, там климат совсем другой.
  5. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Георгий630003, В наших палестинах вент. конек делаем так. Подробнее см. "Руководство по проектирование и устройству кровель Тегола" на сайте производителя.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот мне всегда интересно слышать про совсем другой климат в США, а ничего что там в северных штатах снега в 2 раза больше выпадает чем у нас и что в Миннесоте морозяка под -35 бывает, вот прям сейчас там -14 -16, а у меня на градуснике +8
  7. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Про климат конечно галиматья, видимо по калифорнийским фильмам судят, то, что в Чикаго и в 60% территории погода такая же как например в Москве, никто не догадывается. Плюсани еще торнадо которых у нас нет.
  8. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Если у ската нет карниза, каким образом туда попадает воздух снизу? На фото не очевидно, что через подшивку к тому же этого явно не достаточно для вентиляции. Так что вопрос остался.
  9. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Георгий630003, Приток воздуха там везде есть, но разными способами. Причём не со стороны фронтона, там зазора не оставляют за ненадобностью. Воздушные потоки идут снизу-вверх от карниза к коньку.
    Вариант1: карнизные свесы подшивают перфорированными софитами (как на последней фотографии) - пластиковые, стальные, алюминиевые, медные, на выбор.
    Вариант2: карнизные свесы подшивают доской\вагонкой с зазором 1-2см, через который воздух поступает. Дабы в зазор не попали листья\пчёлы\тополиный пух и пр. можно его забрать сеткой с мелкой ячейкой.
    Вариант3: (как на среднем фото) карниз зашит наглухо вагонкой, без зазоров, на фронтонах также нет зазоров. Для притока воздуха за капельником по всей длине карнизов оставлен зазор 50мм (с сеткой, разумеется). Со стороны такое решение не увидеть, особенно если водосточка висит. А вот если встать под карнизом и задрать голову вверх - всё прекрасно видно.
  10. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Георгий630003, @Arjan, По климату спорить не буду. Смотрите сами сводные таблицы по городам РФ и США:
    1) РФ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
    2) США - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
    Обратите внимание на столбцы "Температура самого холодного месяца". Как видно из сравнения (хотя это было и ранее известно) - территория США находится в существенно более "тёплой" климатической зоне.
    Прощё говоря - на большей территории страны там вообще зимы в нашем понимании нет. Так, осень :)
  11. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Кирилл, вы мне тут туфту какую-то пишите. Я прекрасно ориентируюсь в информации где и что там продувает. Конкретно на этих 3 фото я не вижу как заходит воздух в вентканал. Не вижу я ни перфорированных софитов, ни щелей между досками и так далее. Вопрос открыт, каким образом скат получает приточку в вентканал, если у него нет карниза для забора воздуха. Остается два варианта - либо спецвентиляционная черепица внизу ската, либо через ендову. Но не скрою мне очень интересно узнать так ли это на самом деле.
    По климату, в Новосибирске сейчас +1 и теплый ветер. В начале ноября была неделя -30.
    У нас просто климат имеет резкие перепады, в Сибире 20 градусов за 2 суток постоянно происходят. Примерно раз 20 за зиму. В США есть разные климатические зоны, найдите их зонирование по нормам для кровли и поймете какая у них зима. Сказку про самые суровые зимы расскажите жителям Альберты.
    Прежде чем писать о климате на терр РФ, нанесите на эту терр города, и посмотрите какой климат в населенных местах, а не просто где-то там в тундре. Короче, если есть мысли по вентиляции кто в теме. А я в самобан, надоело в учителя играть.
  12. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    Уважаемый @Георгий630003! Мы с вами не климатологи. Оставим ненужный спор.
    Сруб из клееного бруса - свесы наглухо зашиты, оставлен зазор 50мм за капельником.
    Дом со светлой штукатуркой - подшив карнизов и фронтонов выполнен перфорированным софитом Дёке. Отверстия маленькие, но фото их не видно. Могу в ПН поискать исходное фото, возможно там сможете углядеть. На вашем домике, вероятно, именно так и сделано.
    Вот, нашел фото к ещё одному упомянутому варианту. Тут между досками есть зазор, видите чёрные тени.
    Эти фотографии - объекты, на которую я либо мои коллеги поставляли кровлю. Как там и что сделано известно.
  13. Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Алехин Кирилл
    Казань
    @Георгий630003,
    А насчет гадания "достаточно или не достаточно вентиляции" прилагаю пособие по расчету подкровельной вентиляции.
  14. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Это уже предметный разговор, вопрос такой - будет ли компенсирован необходимый поток таким образом. Воздух движется снизу вверх, а не слева направо или еще как. То, что там кто-то щель оставил еще не значит, что кол-во воздуха там пройдет достаточное для тяги, которое было бы при направлении снизу-вверх.
  15. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    При керамической черепице редко такие скаты делают, все скаты имеют четкие карнизы. Вот фото к примеру где-то в Болгарии.
