1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 30.05.14.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    +1
  2. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Вот дымоход из гранита:
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эт че за лобдзик такой крутенный? Может фотки есть?
    А ежели сабельной пилой выпиливать? Неудобно, наверное, будет...
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Отстой. В медной крыше весь кайф в том, что она живёт своей жизнью. Зачем Вам эркер, напоминающий об улыбке цыгана?
  5. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Козырьки будут вот такие, прикольно должно получится. Мээээдьь)
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не-не. Вот потемнеет немного, блеск сойдет и покрыть лаком. Зеленый цвет не везде уместен.
  7. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Сабельной пилой - это не магнифико, мучо коряво и не бэллисимо, нужно точный рез, precision cut)
  8. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Лобзик Бош, 160 модель, берет брус 150мм. Пилки спецом для него, охренительный лобзик, и цех не нужен с рейсмусами-шмейсмусами. Я даже специального узбека назначил, и больше никому его не даю)
  9. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Я согласна. Я вообще блестящее не люблю. Тем более в том и смысл в меди что бы она состарилась.
    Красивенный дымоход. А у меня с дымоходом проблема(, не знаю чем его обложить что бы красивый и легкий был. У меня нет снизу подпорки для трубы, тяжелую облицовку нельзя сделать, хотя даже плитка была куплена такая же как кирпич. Теперь вот придется вариант легкий искать что бы крыша не просела в этом месте.
  10. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Гранит 1-2 см толщиной налепить, можно снизу сделать полку на анкерах, потом лентой примыкания и планкой закрыть, видно не будет.
  11. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Можно и киричную плитку, все что угодно можно, не понятно в чем там проблема. Видимо в кровелях.
  12. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    @paradis, жаль что у Вас не получается кирпичный дымоход. Когда мой каменьщик выложил, то сказал, глядя на него: Самэц.
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    @Wall-e, спорить не буду. На вкус, на цвет, что называется. До позеленения меди еще дожить надо.
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    У меня крылечко в гараже похожее. Только вместо дерева - ковка. И подшива - медным софитом. Правда, пока не потемнело. Раздражает. Ждём зимы.
  15. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    проблема была как всегда в проекте с самого начала, там дымоход выступал из стены комнаты, если его вести кирпичом с низу. мы его сделали из сэндвич трубы утопив ее в основную стену, то есть на крыше выходила просто узкая труба. Потом ее закрыли каркасом из фанеры, на которую и планировалось лепить плитку. Но плитка весит по 2 кг каждая это огромный вес для трубы не имеющей операния снизу под кровлей. В общем будем думать, может как-то укрепим это место снизу и тогда получится выложить клинкерной плиткой.
