1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 30.05.14.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Собственно все дело в ландшафтном дизайне. Уберите его и домик превратиться в чуть облагороженный сарай. Собственно и надо учиться этой гармонии.
  2. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Финляндия, дом у озера.
    Деталь ливневки, и без бочки обошлись.
    Деталь не красивая, но недорого и практично.
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Меня вот интересует практический вопрос каким образом можно утеплить эти дома из натурального камня применительно к нашим реалиям, сама каменная стена ну пусть будет около 20см + если например в качестве утепления использовать газобетон то еще как минимум 40 см и того 60см толщина стены, окна будут смотреться как большие бойницы, или же в качестве утепления использовать ППУ напыление изнутри, либо ЭППС изнутри, т. е. каково практическое исполнение данной конструкции ?
  4. Fantozi
    Fantozi
    Fantozi
    Грозный
    Снаружи-внутрь: камень->вентзазор->эппс или ппу->несущий каркас пароизолирован, вентзазор исправит многие ошибки пароизоляции и кладки, но если толщина облицовки 20см и более, а внутри не газобетон, и полнотелый кирпич или бетон, то можно и без него. Вообще технологичнее толстый камень на облицовке (20см) потом вентзазор и каркасник. Проверено у врагов государства русского - вроде работает.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Arjan, чаще всего это картинки исторических зданий. Они охраняются государством и их нельзя перестраивать. Там куча и других ограничений. Очень часто нельзя даже менять рамы. Только деревянные (а то и железные!) с одним стеклом. Максимум - можно поставить стеклопакет.
    Утепление делают внутреннее. Что-то типа пеноплекса... Жесткие тонкие листы.
    Все эти обрывочные знания от человека, который в Англии зарабатывает реставрацией и перестройкой именно старых/старинных домов.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У врагов государства, камень на облицовке ну ни как не 20см и уж точно не 30см толщиной, а максимум 10см на гибких связях с основной несущей каркасной стеной, а в данном случае стена из камня является несущей, т. е. тупо придется городить каркас внутри дома, в принципе наверное можно изменить последовательность строительства, т. е. сначала строятся каменные несущие стены, а потом внутри легкий не несущий каркас под утепление ?
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В Англии или в районе Нью Йорка все понятно как и чем утеплить там зимняя температура почти всегда в плюсе, там достаточно всего 5 см напыления и будет вполне нормально. У нас нужно минимум 15см, а это уже проблемно без каркаса изнутри .
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Arjan, а где у НАС строят из такого натурального камня? Не газобетон, не ракушечник, а именно из таких валунов? Вы приводите фото/картинки домов со стенами реально из камня, а спрашивает про те, в которых просто каменная облицовка:
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так вот и вопрос по этому ? У меня например рядом полно абсолютно бесплатного натурального камня известняка или голышей примерно таких
    Просто в домах со стенами из натурального камня без утепления просто нереально жить в наших условиях, их просто нереально натопить. Т. е. здесь постится куча картинок с очень красивыми домами из камня или кирпича, но практически жить в таких домах в наших условиях без утепления нереально, поэтому меня не покидает мысль как это сделать реальным, иначе какой смысл постить здесь эти фото, это все равно что выкладывать фото бунгало в тайско балийском стиле.
    Вот например на мой взгляд красивый дом из небольших голышей
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дома из бруса в 150-200 см минимум в 3 раза отличаются от сниповских норм по ограждению, тем не менее чуть ли основной строительный материал.
    Когда-то встречал писала наша мадам из италии, купила такой дом, первый этаж камень, охраняется государством, утеплять нельзя. Ценники зимой по отоплению по несколько тыс евро в месяц.
    Просто положить стену из газобетона и камень нельзя, особенно если это гранитные породы. Будут полные траблы по паропроницаемости, у гранита близко к нулю. Только если пар будет выходить через межкаменные швы. Лучше всего с вентзазором, но как связывать каменную кладку с несущей стеной плохо понимаю, в теории можно связать лентами из нержавейки. Оцинковку в кладку не стоит.
    От безысходности утепляют эппс изнутри, но тоже не гуд. Малейшая негерметичность и точка росы на стыке стена-эппс. У меня одну зиму минвата на мансарде не была закрыта пароизоляцией. Несмотря, что снаружи мембрана - на стыке ГИ-мембрана все было в снего-ледовой смеси.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А из камня наверное в десятки раз.
    Так же как и кирпичную облицовку .
    а в чем ужас ? Ну будет мокрый ЭППС или каменная стена, летом просохнет, ему же вода не страшна .
  12. Ander nsk
    Ander nsk
    Ander nsk
    Хочу спросить
    какой вид кровли на ваш вкус интереснее?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А мне кажется, что как раз этот вопрос много ближе к теме, чем обсуждение очередных замков с башенками. В этой теме обсуждается КАК сделать более красиво.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    оба нормальные, если они будут сделаны красиво, вот например красивый второй вариант
