1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 36
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 30.05.14.
  1. Ander nsk
    Ander nsk
    Ander nsk
    @Singular,
    так направьте! :|:
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Arjan, а если теперь убрать колонны, ставни, окна с раскладкой, кукушки, "прогиб" кровли, боковое расположение трубы, дорогую кровлю... Красота останется?
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Останется типичная большая совковая дача! :)]
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вечный вопрос - или дешево, или красиво.
    ЗЫ Вернее - как не сделать дорого и безобразно;)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плесень, все дела - уверяю не так все просто. У меня в стене подтекал стык ПП труб - заметил, когда на стыках обоев стала выступать темная плесень. Обои снимал, шпаклевку снимал и все заново. Это не считая пола с наливной гипсой, которая отслоила несколько плиток. Это не считая запаха, который имел место быть, но я думал, что это из-за слабой вентиляции санузла по причине последнего этажа.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стена в 2-2,5 кирпича пустотелого (51-63см) + камень, и будет все нормально. А какой же замок без бойниц;)
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    деньги на ветер .
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так вент зазор же должен быть, кое где швы пустыми оставить по низу, как при кирпичной кладке облицовочной .
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Трапезная в Суздале:)
    it-summit2011_6.jpg Не замерзают;)
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я про 40см и не говорил - мой вариант 80см;) Пока ничего комфортнее кирпичных стен не придумано. СтасНН как-то упоминал про дома со стенами в 4кирпича пустотелого (103см), вновь построенные - безо всяких утеплителей.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дорого, просто дорого, зачем платить больше и утешать себя мыслями о каком то особом супер комфорте, ну будет стабильней на пару градусов температура и все .
  14. Fantozi
    Fantozi
    Fantozi
    Грозный
    @Arjan, да, несущий камень делай сразу, кровлю ставь, потом зимой каркасник внутри и ремонт, все ремонтируется легко и везде есть доступ. Будет круто, советую под камнем и вентзазором еще медный фартук завести на каркасник сантиметров 30-40 из ленты 0.6мм, так делают крутые перцы из вражеского государства.
  15. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    но с более гармоничными пропорциями (при условии их совпадения с оригиналом;)
