Цокольный этаж. Миссия №1
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем emercom911, 30.05.14.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
  2. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У меня вертикальные термовкладыши есть, выглядит так
    Будет и плита перекрытия цоколя с консолью и термовкладышами позже
  3. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Ну вот и залил я стены! Как оказалось с бетононасосом все куда быстрее происходит. 93 куба прошли незаметно, но все равно в конце и сил и нервов уже не было. Стены заливал совместно с перекрытием гаража. Опалубка показала себя прекрасно, поэтому не желею об аренте. Теперь жду когда подсохнет и снова в бой) Консоль и плиту перекрытия.
  4. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Все. Вся опалубка снята. Опалубку вернул на два дня раньше и после небольших переговоров вернул за эти дни деньги. Так что 16 тысяч экономии. Посмотрев как получилось монолит на перекрытии гаража, решил делать его везде. Стены получились ровненькие и без раковин. Опалубку опять в аренде, но доставка бесплатная т. к. привезла ее машина которая заберала стеновую. Фотографии еще позже закину
  5. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Опалубка перекрытии почти готова. Осталось связать арматуру и можно заливать.
    Теперь интересующие вопросы:
    Сколько мм утеплять ЭППС? Кто то говорит 50 достаточно, кто то 100. Разница в цене в 100% считаю существенной. У кого какие мысли?
    У как проводить гидроизоляцию? Сначала праймер (какой?), потом гидроизоляция в два слоя (какая?). Для себя пока выделил технониколь мост Б и любой праймер. Кто что думает по этому поводу?
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или ТЕХНОНИКОЛЬ №3, гидроизоляцию в два слоя можно взять техноэласт ЭПП - у него основа тоже как и у моста Б на полиэстэре. По утеплению - смотря какие цели преследуете: если минимизация теплопотерь, то и 100 мм может быть мало.
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Я сделал гидроизоляцию следующую:
    1 Между плитой и стеной у меня гидропрокладка.
    2 Так как мне один раз не довезли бетон из-за чего получился холодный шов, вынужден был купить ПЕНЕТРОН и обработать им стену, только строго по технологи, материал понравился, как насчет его работы посмотрим...
    3 Праймеры все это, мое мнение дорогая туфта! Купил битум в банках, на которой написано пригоден для гидроизоляции стен и перекрытий (это важно), потом нагревал и буторил с соляркой, тот же праймер только дешевле раза в три за банку! Мазал в два слоя.
    4 Два слоя, с перекрытием швов Технониколь.
    5 Утеплитель полиэстерол 35 плотности, утеплитель клеил на плиточный клей быстрого схватывания, очень понравилось ничего не отваливалось ни каких подпорок, даже на выступе.
    6 Пупырчитая мембрана, пупырышками к утеплителю.
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
  9. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @шургей, ну задача утеплить нормально- необходимо и достаточно. Сколько не смотрю, все делают по разному от 30 до 150. Вот и не понятен разброс толщины.@dmp-best, а всем разница между праймериз м битумной мастикой па вашему мнению, если только не в цене? Может какие то полимерные добавки?
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Я читал, состав праймера и битумной мастики различий не нашел, разве что, мастику надо разводить, чтобы наносить легче, не трескается и впитывается в бетон отлично (самое главное не разводить отработкой!). Важно, на праймере, как и мастике смотреть на дату изготовления, срок годности год, особенно критично для праймера, потом он густеет и становиться как битумная мастика, и на мой взгляд теряет все свои свойства. Я лично пожелел когжда купил первые три банки праймера, потом купил мастику и доволен.
    Утеплитель проектеровщик, у меня посчитал 10 см, я поставил 5, см на стены, кроме вкладыша его 10 см, но вообще углы надо дополнительно утеплять.
  11. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @dmp-best, вот и я весь в раздумьях. Так как цоколь в земле ниже глубины промерзания зачем там 10 см и более. Плюс еще утепленная отмостка. А вот часть которая уже находится выше уровня земли- это вопрос... Может сделать в земле 50, а сверху 100? Про праймер понял, буду читать, смотреть, считать)
  12. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Теплопотери всё равно будут - даже ниже глубины промерзания (грунт - температура 2-5 градусов и в цокольном этаже 20-25 градусов). Рассмотрим теплопотери:
    При 1см пенопласта потери 8000Вт/100м2.
    При 8см пенопласта потери 1000Вт/100м2.
    При 15см пенопласта потери 530Вт/100м2.
    Разницу ощущаете? :hello: Да и утеплённая отмостка служит не для уменьшения теплопотерь, а для исключения влияния сил морозного пучения. В идеале дом должен быть со всех сторон изолирован теплоизоляцией - у буржуев так и делают (примеры на нашем форуме -УШП, DOW) :victory:
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Я конечно спорить не буду, теплопотери будут, я не планирую в цоколе поддерживать 20-25 градусов.
    Это исключительно техническое помещение. Конечно кому нужно почитает, подумает и сделает максимальное утепление.
  14. emercom911
    emercom911
    emercom911
    ну, тут особо не поспоришь) значит минимум 10 см нужно делать (А на круг опять накладненько выходит. Ну ничего не сделаешь, буду говорить самому себе, что экономлю на отоплении! Так как цоколь жилой будет.
  15. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Подписываюсь. Интересно. Так держать!
    А сдайте контору, в которой опалубку в аренду брали. Можно в личку.
    Сами на этой недели надеемся начать совершать подвиг.
    Спасибо. И удачи!
