Цокольный этаж. Миссия №1
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем emercom911, 30.05.14.
  1. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Только что вернулся со стройки. Залил плиту перекрытия. Все прошло штатно, не считая что немного выдавило опалубку у гаража стены. Использовал консоль 15 см и ЭППС 5 см как термовклыдыш. Теперь дело за гидроизоляцией. По окончания заливкы был принесен в жертву башек)
    @Julty, спасибо, будем стараться. Тем более, что до намеченного финиша уже не далеко. Телефон завтра отправлю, когда доберусь до рабочего компьютера.
  2. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Классно! Поздравляю! Буду ждать и спасибо!
    А "башека" ;-) все же жаль. Он не виноват, что плита такая замечательная получилась. Хотя сама их люблю...эх...
  3. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    По поводу гидроизоляции, есть вот такое решение:
    1. обмазка акрил-битумной мастикой (разводится водой) - вместо праймера
    2. Техноэласт дорогой, есть у Технониколь не менее качественное, но более дешевое решение - Унифлекс - наплавление с перехлестом на половину ширины рулона, сразу автоматом получается в два слоя
  4. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Маяки из профильной трубы вынимали?
  5. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Дмитрий Петров, уже поздно) Закупил все. Вышло 127 рублей кв. м
    Какие маяки? Которые по монолитному перекрытию?
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Да, они.
  7. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @шургей, тогда вынимал. Они еще на забор пойдут) Только в гараже 4 оставил, рабочие приварили очень хорошо.
  8. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Ну наконец то я завершил гидроизоляцию и утепление. Все как то затянулось и оказалось труднее и немного затратнее чем предполагал! Гидроизоляцию проводил в два слоя Техноэласт ЭПП. Материал очень понравился, плотный, хорошо ложится. Один минус, тяжеловат рулончик. Утеплитель карбон эко 100 мм. Клеим все на Церезит СТ-85. Весь процесс щанял почти 1,5 недели. Теперь займусь дренажем, благо материал уже куплен, остались только земляные работы.
  9. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    @emercom911, отличная новость! Поздравляю с завершением такого важного этапа!
    Между карбоном и обратной засыпкой мембрану не планируете? И кстати, чем засыпаться будете?
  10. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Нет, не планирую. Если честно не вижу особого смысла в этом. ЭППС и так крепкий материал. Дренажную трубу в пирог: песок, геотекстиль, щебень. труба, щебен, геотекстиль, песок. А потом оставшиеся место, вынутым грунтом.
  11. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Все по уму! Я просто облюбовала изостуд гео... Вот подумываю дренаж и не делать, а грунт от утеплителя отделить этой штукой...не навредить бы :)
    Кстати, а карбон 50 или 100 делали?
    Мы завтра, если все срастется, тоже закапываемся... Не верится. Но главное, начать. А там- пути назад не будет.
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Julty, ну если геология позволяет, можно и не делать. Я перестраховываюсь, лучше сделаю! Карбон 100 мм. Все правильно, нужно вписаться в бой, а дальше разберетесь. Постоянной готовности, все равно никогда не будет)
  13. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Вот и подошла к концу стройка в этом году. Цокольный этаж построен, гидроизолирован и утеплен. Все планы выполнены и можно спокойно отдыхать и работать на следующий год. В следующем сезоне планируются стены, крышу. Строить буду из керамзитобетона с утеплителем и облицовкой кирпичом. Крыша будет мягкая черепица. Если деньги позволят окна еще поставлю.
    В этом году все вышло порядка 2 мио. Сейчас засыпаю дренаж и делаю фундамент под фасадный забор, что бы разровнять и спланировать участок. Про дренаж и фундамент писать не буду, так как думаю здесь это никому не интересно.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ну почему же? Интересно. Очень даже. Вы пишите. У вас очень интересная тема.
    У самого примерно тоже самое. Только я в самом начале пути.
  15. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Дренажную трубу взял 110 обернутую геотканью. Правда правда пришлось ее снять, т. к. на форуме прочитал о быстрой заиливание и снижении дренажных свойств. Жесткойть трубы SN-6, что бы не сдавило грунтом. Геоткань выбрал Taypar 27 шириной 3 метра. Долго искал, оказывается многие продают рулонами по 200 метров, а мне нужно всего 70. После долгих поисков, всетаки нашел. Дальше дело встало за смотровыми колодца, так как они почти все одинаковые, тут дело только в цене. Поволотные брал Политек 368, а дренажный FD 700. Дренажный заглубил на 1.2 метра вниз. Основание всех колодцев бетонировал. Уклон давал 2 см на метр. Соединял колодцы с трубами- соединительной муфтой по месту. Оказалось очень удобно. Сверлится коронкой колодец и заводится труба. Все очень гермитично. Труба уладывалась в фильтр: 20 см песка, геоткань, 20 см мытого щебня 5-20, труба, 20 см щебня, геоткань, 30 см песка. После этого обратная засыпка грунтом.
    Потихоньку перехожу к фундаменту забора фасадной части. Кто подскаже, какая необходимая высота цоколя должна быть и какая ширина? Планирую ростверк с подсыпкой песка и щебня внизу. Армировать буду D12 в две нитки снизу и сверху. Труба 80 на 80 на столбы и 25 на 40 лаги (по две). Пролет делать 2.4. Кто что думает?
