1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Знакомая ситуация. Я так с уровнями помучился, пока в Леруа не появились Израильские Капро - вот это вещь :super:. Купил две акулы на 80 см, периодически сверяю их на лазерном уровне - все четко.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Давненько не писал.
    Ситуация недалеко продвинулась вперед...
    Поставил крышки дымоходов, они же флюгарники. Заказал на владимирском тракте, очень понравилась контора. Специально не стал заказывать полиэстр, пурал показался понадежнее, хоть немного не попал в цвет...
    Сделал наплавляемую гидроизоляцию в два слоя на балконе (он же частично крыша гостевой комнаты на первом этаже), поверх пеноплекс и стяжка разуклонкой. Забетонировал желоба слива. Система с трапами показалась более сложной, т. к. надо делать уклоны к ним со всех сторон. Прошедшие ливневые дожди проблем не выявили
    Потихоньку продолжаем кладку, вышли в уровень окон второго этажа
    Начали делать стропильную систему над бассейном. Внес некоторые изменения в проект, т. к. по проекту есть вертикальная плоскость, решил отказаться от нее.
    Дожди не дают работать на улице (Пришлось перейти внутрь... Докладываем внутренние перегородки. На втором этаже в одном месте надо доложить стену к уже положенной, или штукатурить 13см(
    Штукатурим потихоньку стены, большие сложности с перлитовой самомесной штукатуркой... Для нормального замеса нужен большой миксер, ибо опытном путем найдена оптимальная пропорция: на мешок перлита 160литров, мешок цемента и 0,6литра мыла. заказал бетономешалку 180 литров, прибудет в среду...
    Что то перестала нравиться ОБЗ. Все обработанные в три прохода деревянные поверхности покрылись белым налетом (соли). По инструкции такого быть не должно... Знающие люди, скажите, так и должно быть или надо срочно как то исправлять?
    То что белое это обработанное в три слоя, а что зеленое, то что только что обработано
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Небольшой отчет за два месяца.
    1) Залили бассейн. В идеале заливка нужна в один заход, но квалификация строителей не позволила это сделать... В итоге залито за два раза, с герметизацией холодного стыка бентонитовым шнуром
    Отклонение от размеров максимум три сантиметра (расперло опалубку) что считаю приемлимым. Все равно потом штукатурить...
    2) Закончили кирпичную кладку... Наконец то! 400 квадратов делали больше 4 месяцев
    Самая сложная часть это перемычка над эркером, т. к. там не на что кирпич класть... Вначале сварили уголок DSC_0026.JPG , усилили его полосой к кирпичу над перемычкой. Сам уголок притягивали анкерами. Между самой перемычкой и уголком еще слой эппс 10см, поэтому просто закрепить уголок к перемычке не получалось
    Следующая сложность возникла при креплении кирпичей. Изначально хотел подвешивать его на анкерах к уголку, но эта идея оказалась недееспособной, т. к. при затяжке анкеров, кирпич просто лопался пополам, а при меньшей затяжке, кирпич просто не держался. Вариант с использованием опалубки и консолей, тоже не проходил из за того что невозможно выровнять опалубку из за разной высоты кирпичей. В итоге в каждом кирпиче сверлилось два отверстия и крепилось все на дюпеля с саморезами. Дополнительно будет держаться еще на кладочной смесе шва, и запеню изнутри нерасширяюшейся пеной. Результатом доволен
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Наконец то появился свет!
    Пока подключил 15квт, на столбе еще 15 моих)
    В профильной теме задавал вопрос, но ответа не получил: На дом дают 30квт, но шестью фазами с двумя счетчиками. Так вот вопрос, что будет, если я соединю эти фазы взад после счетчиков, как они были на столбе... Сгорят ли счетчики, или же просто выровняется нагрузка по фазам?
    Также пробурил скважину на песок. Т. к. в поселке планируется централизованные коммуникации, то решил, что артезианская скважина сейчас не нужна, в ближайшее время хватит и такой. А без воды и никак...
    Глубина вышла 24 метра. Цена 1600р/метр +4500 фильтр...Сейчас прокачиваем до чистой воды
    Ребята бурят малогабаритной установкой, с такой ценой отбоя нет от желающих, только у нас в снт решились 7 дворов... из наверно 40
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вчера горел склад пожарного оборудования на мытищинской ярмарке. Смотрелось вечером просто феерично! Столб черного дыма был до неба... DSC_0047.JPG
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Еще из интересного залили два крыльца... Оба реально геморройные. Цена вопроса по работам 100р. Три талиба мучались ровно месяц. заливали в три(!) захода, первый раз залили плиту основания, во второй раз залили сами ступени, замонолитив внутри опалубку. Для экономии вместо фанеры использовалось ламинированное лдсп... В третий раз залили клумбы.
    Сегодня освежу фотогалерею на телефоне...
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Ух ты, правда надо подспросить! Работать будет точно, до того как чего-нибудь отвалится, или кто-нибудь фазу перепутает. Бумажку на это получить не получится, если только ставить механический преобразователь. Отказаться от двух счетчиков и увеличить мощность можно, но свыше социальной нормы (15 кВт) придеться доплатить где-то по 15 тр за кВт. Вобщем лучше развести, или у Вас потребитель предполагается выше 15 кВт?
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В эту зиму предполагается временное отопление электричеством (если не успею поставить пеллетник), соотвественно котлы там и по 30квт бывают.
    Но вопрос этот более теоретический. Всегда можно найти выход
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сделали три колонны. По проекту они в два кирпича, но рядового на них не хватило, пришлось делать 38х38см. Имхо так даже лучше: так они в будущем будут сочетаться со столбами забора, да и проход на террасе больше получился
    Заканчиваем штукатурку на первом и втором этажах, плавно переходим в подвал... К сожалению в свое время не сумел проконтролировать кладку стен, теперь чтобы вывести углы, кое где толщина штукатурки достигает 6см... Все что больше трех см делаем с сеткой. Также сетку применяем везде где штукатурится бетон
    Первая водичка...
    Крыша пристройки под бассейн
    Малое крыльцо
    Большое крыльцо. Как же надоел бардак! Следующий шаг это уборка!
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Общий вид что сделано за год с небольшим...
    Интересно в процентном сообщении это хотя бы треть от общего объема работ есть?)
    К сожалению скорость стройки напрямую зависит от обстановке в стране, и она оставляет желать лучшего...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, сам озадачен сейчас этим вопросом, с газом решить вопрос не успеваю.
    Отопление у меня радиаторы+ТП. Думаю решить вопрос следующим способом, как временный вариант - установить сейчас в первую очередь радиаторы и прокинуть трубы в котельную, установить электрокотел (он же потом будет резервным), а к нему прикупить тепловой аккумулятор (возможно, если подвернется, то б/у). Аккумулятор, впоследствии продам или еще куда-нибудь дену. Топиться на ночном тарифе, исключительно.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    1/5 от объема работ по дому. И 1/10 от предстоящих работ по всему участку. Это по моему дому. :aga:
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Грубо говоря если пока у меня ушло миллионов 15, то весь объем это 150? Я как то не готов к такому исходу) Это до пенсии не построю...
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, вопрос был по объему работ или по денежным затратам? Прикидывая затраты, в свое время, я ориентировался на стоимость кв. метра дома в 25-30 тыс. кв. м. Сейчас, приблизительно оценивая (а я уже понимаю, что оценить затраты на стройку, это все равно что мелом по воде писать), ценник за кв. метр, в уме, уже приподнимает свою планку выше этого диапазона.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я думаю это взаимосвязанные вещи... Трудодни очень легко перевести в рубли... В принципе как я уже писал, стоимость коробки мне вообще неинтересна... Стройка это хобби, которое правда съедает весь бюджет) Пока есть интерес буду строить, пропадет, сделаю перерыв... Жить есть где. Жена так вообще пока не видит себя в роли сельского жителя...
