1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мне жалко их. Променяли ничто на ничто. Только там еще и остались со сломанной психикой. И без перспектив, но зато с расписанной на ближайшие 30 лет жизнью.
    Вспоминается незнайка на луне со своим островом дураков.
  2. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Нее, Незнайко- это про нашего человека чудом оказавшегося Там и способах его выживания в чуждых условиях. Инструкция.
    У них там оказалось слишком много Скуперфильдов, и это все испортило...
    Давай (те) вернемся к стройке.
    Я на этапе пирога ТП. Есть вопросы. Пройденный этап?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Этап пройден в смысле составления проекта. Работы буду делать зимой если получится...
  4. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Я сегодня до обеда попробовал на самой малой площади (гардероб) закрепить один слой, демонстрируя своим узбеками, как надо делать дальше. Всегда сам начинаю, а они потом расхлебывают)
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот я тоже сейчас нахожусь в раздумьях как делать...
    Цену за все работы объявили 400 тыщ, (каналья, теплые полы, радиаторы, гвс, хвс, котельная), или ж сделать самостоятельно с талибами, пока на работе не сезон на НГ будет... а наемников привлечь на ответственные работы...
  6. Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    Шрайбикус73
    У меня всегда в наличие 5-7 чел. на круглогодичных 23-26тыр/мес. и я конечно это использую, как неоспоримый факт удешевления любых (грубых) работ, и спецам, приходящим на отдельные виды, ставлю такие рамки. Да-да! Нет-нет!
    Все от бедности и ушлости, конечно...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, возьми одного/ двух толковых талибов, раскидай трубы самостоятельно. Опрессуй и залей - не велика наука. Я только на обвязку котельной, хочу пригласить спеца.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Есть такие, но на НГ в теплые края полетят... А новая партия прибудет тупой и еще тупее...
    В принципе по отдельности делал и отопление и каналью и воду, но с моим объемом, думаю займет очень много времени... Меня честно говоря пугает смета на 375 позиций)
    Вот вырезки из проекта
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @VadimTsvetkov, да не большой проектик то, каскада котлов нет, снеготаяния с его автоматикой нет, какой то десяток петель ТП да радиаторы - это что сложно? Вы мне скажите как Вы бассейн собрались греть летом, когда котел в режим "лето" переведен? Или из-за одного бассейна будете гидрострелку и коллекторы под температурой держать, и котел в режиме "зима"? Не экономично...
    Да и котел почему то напольный чугунок. Будерус 96% произведенных чугунков в Россию поставляет. На Европу 4 % приходится. Морально устарели. Не модулируются, поэтому тактуют на небольших нагрузках, тяжелый, громоздкий, неоправданно дорогой, КПД ниже, огромный дорогой дымоход нужен...
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Выбрал керамику Wolfshoher Tonwerke, комплектующих на 40 тыщ, дорого не считаю.
    Пока в тему котлов не вникал, думаю еще поменяю... Но конденсатника точно не будет...
    . Чем проще тем лучше)
    Когда с таким объемом труб ни разу не сталкивался, то картинка пугает.
    Хотя в студенчестве занимался рисованием трубопроводов для межконтинентальных баллистических ракет)
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А для наддувного настенного котла сколько стоит? https://www.snami.ru/catalog/detail/83396/
    И какая будет сложность установки? За тот керамический ещё столько же за установку возьмут...
    А что по летнему режиму и нагреву бассейна? Я выход нашел...
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    ПРедлогают за 20, но вот это точно решил сам сделать, там вообще ничего сложного нет, лишь бы в доме тепло вначале сделать...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Т. е. за Ваш не нужный для газа дорогущий керамический дымоход можно купить 20 дымоходов для турбокотла... Это ничего?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Греть бассейн от бойлера...
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По Вашей схеме обвязки есть большая критика. Напишу, если хотите...
