1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    С удовольствием посмотрю на ошибки, верну проектировщику в зад так сказать)
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пока в любом случае буду заниматься радиаторами и тп, за это время как раз провентилирую вопрос по котлам. Временно, как уже писал, купил пеллетник, подключу к нему тепловентилятор, попробую поддерживать в доме плюс
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это не ошибки, а чрезмерная дороговизна заложенных решений. Для стройки нужны 3 вещи, деньги, деньги и ещё раз деньги. Разбазаривая их на право и на лево, мы отдаляем радостный миг заселения в "с трудом наконец то построенное"...
    1. Заменил бы напольный котел настенным. Сразу отпадает надобность в группе бойлера. Т. к. например, в котлах Вайлант есть трехходовой клапан переключающий поток теплоносителя на бойлер. Т. е. нагрев бойлера обеспечивает котловые трехходовой клапан и насос без доп. насосной группы.
    2. Объединил бы группу радиаторов гаража и дома. Две группы для одной и той же температуры теплоносителя это не нужно, а поэтому лишние затраты. Одна вполне справится, только насос подобрать, а термоголовки всё отбалансируют. Если у Вас будут покупные группы быстрого монтажа, то лишняя группа это довольно дорогое удовольствие.
    3. Убрал бы насосную группу бассейна. Сделал нагрев бассейна от системы ГВС. Бойлер у Вас мощный - потянет. Тогда появится возможность переключать систему в режим лето, это когда коллектор холодный и периодически прогревается только для нагрева бойлера.
    Остаются три группы: Батареи, полы и вентиляция. За вентиляцию я Вас вообще убил бы, но хозяин барин.
    Итого меняем чугунный напольник на медный настенник, получаем минус один покупной дорогущий коллектор и ещё минус 3 насосных группы. Короткий дымоход в стену за 2 тыр. Да и кольцевой коллектор бы сам спаял из меди в 2 раза более дешевый, но не худший... (Сам - это показал работнику фильм, научил паять и проконтролировал результат...)
    Такая система в целом будет стоить в 2 раза дешевле при лучших эксплуатационных характеристиках...
    С уважением...:hello:
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тепловентилятор (жидкостный от котла) на 15 кВт давал нам всю зиму +20*С в доме, работали в майках. Поставили в цоколе, тепло поднималось на все этажи. В крайних комнатах было где-нибудь +15*С, одевали х/б курточки...
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Присмотрел кэв на 22квт. У Вас вроде какой то более навороченный был. Подключен был напрямую к котлу или хитрой схемой?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Просто до безобразия. Выходы котла на входы вентилятора. В настенном газовом котле есть и насос, и расширительный бак, и воздухоотводчик, и группа безопасности... Крутилкой на котле поставили температуру воды в 75*С и всю зиму не подходили...
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Эх, к сожалению газа пока нет, и все его прелести недоступны...
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Посмотрите при какой температуре теплоносителя достигаются эти 22 кВт, а то мы 30 кВт купили, а оказывается это при 150*С. Чистый обман продавцов. При 75*С он понятно дает в 2 раза меньше, поэтому пишу - 15 кВт, а на табличке значится 30...
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    При 80 градусах дает 15. квт тепла. Котел как раз тоже достался 15квт.
    А вот по поводу стройки, что нужны только деньги деньги и деньги, пожалуй не соглашусь. Если б дело только в них, то была бы покупка готового продукта, пускай и растянутая по времени. Очень нужны знания и понимание того что ты хочешь получить в итоге. Еще очень нужно время. Бывали дни когда я приезжал на стройку по 4 раза на дню, и каждый раз что то переделывали и исправляли. Может мне просто не везло со строителями. Но и стройка как война, всегда что то кончается и постоянно нужно обеспечивать фронт работ
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Через стену не везде вывести можно - нужна целиком глухая стена без окон. Даже для турбокотлов лучше повыше выводить, но диаметр меньше и загибать можно как угодно.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это да, может не быть такой возможности. Сам на доме вывел вверх, поскольку выход из котельной возможен только под окно детской. Вывел трубой 80 мм на 7 метров вверх. Если дымоход турботла короткий, то можно ставить 60 мм, а длинный - 80 мм. На два котла (каскад) поставил два дымохода за 12 тыр из нержавы. А вот в мотеле уже вывел через стену, год назад брал коаксиальный дымоход 60/100 мм за 1,5 тыр. Так понравилось, быстро, дешево и сердито...:super:
    Газ горит при низкой температуре и дорогой керамический дымоход ему совершенно не нужен. Керамика нужна для ТТ котла или для постоянно действующего дровяного камина...
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот поэтому и ставлю изначально керамику, чтоб можно было сделать и забыть... Труба, если в стену, также выходит под окно детской. Так что решение с керамикой хоть и не бюджетно изначально, но в дальнейшем выйдет не шибко дороже чем делать сейчас временный дымоход для пеллетника и капитальный для газового котла
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Немножко о сделанном. Наконец закончили все окна и обрушили леса... С ними было то еще мучение, думал перебьют все окна в процессе обрушения...
    На большое окно алюминиевый профиль, стекло 32 с двумя i стеклами. Говорят по новым нормативам теперь все новостройки москвы обяжут так делать...
    Поставили входную дверь
    Хотел изначально двери профессор, но они не могут сделать нестандартный размер (мне нужен был 1250х2300). Объездил наверно производителей 10, у всех цена за 100т.р. Смысла делать такую навороченную дверь не увидел, т. к. взломостойкости от нее совершенно не требуется при моих окнах, в итоге взял клинскую дверь Снаружи шпонированный мдф, внутри оставил оргалит 3мм под дальнейшую установку мдф 16мм. Делал также на квартире, внутреннюю панель ставил после окончания ремонта, очень практично... В итоге клинская дверь под ключ вышла 57т.р.
    Начали делать септик. Решил по Ратникову с тремя кольцами. Два глухих, третье сквозное, обьединенное с дренажом.
    Засыпали 10 кубов гравия на песочное основание, сверху бетонная плита, сверху кольца и все загерметизируем. Из третьего кольца теперь будем делать подкоп под плиту и засыпать щебнем изнутри, по другому сделать не получилось, экскаватору при копке не получилось выкопать существующие кольца, а вот подкопаться под них он сумел.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх, к такому остеклению еще океан за окном не помешал бы :super: 610x342_Quality97_650x365_Quality97_3.jpg
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вместо океана за окном таунхаус на две семьи строится (
