1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Не завидуйте, Андрей! :). Света много не бывает,
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давно никому не завидую:) За каждый шаг в жизни каждый платит свою цену, и со стороны эта цена никому не видна:)
    «…Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая… так, мой дворец станет светлее света» — таким Гауди видел храм Саграда Фамилия
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Изнутри второй свет смотрится тоже потрясающе, главное чтоб не было с ним проблем в дальнейшнм. Надеюсь Ro стеклопакета под еденицу и три батареи под ним не заставят не спать в долгие зимние ночи
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А с др. стороны как то сомнения взяли насчет целесообразности такого большого окна. Вроде как не очень по размеру со всей постройкой. Не гармонично. Ну и дорого понятно пипец. И эти из таунхауса заглядывать без бинокля смогут...
    Вадим, как сейчас оцениваете это гигантское вложение денег. Может на два или на четыре можно было разбить? Так не симпатичнее (и дешевле в 2 раза)?:
    Для Вас конечно дело прошлое и нечего ворошить, но для будущих строителей, чисто для передачи опыта...
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    По цене профиль со стеклопакетом и работой вышел примерно 220тр. Т. е. за квадратный метр примерно 7300р. Дорого это? Не думаю... Метр стены с работой и облицовкой сопоставимо стоит.
    Стеклопакеты с двумя i стеклами очень хорошо "зеркалят". В темное время, конечно внутри как в аквариуме, хотел сделать тонированные, но жена сказала не надо, закроет какими нибудь тюлями...
    Живьем смотрится гораздо симпатичнее... Самому фото не нраится, дом на нем какой то приплюснутый получился...
    Дешевле бы вышло, но не намного... Я считаю что вся фишка моего проекта именно во втором свете, второй раз сделал бы также...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Балка, разделяющая окно пополам, второй (как и тот) свет не отменяет. Просто удешевляет витрину и гармонизирует общий вид...
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На мой взгляд она только удорожит ... Это залить перемычку, раз. Отделать снаружи кирпичом, два...С верхней то перемычкой намучался. Отделать внутри три... А так сделал и сразу готово...
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Стоимость перемычки по максимуму 50 тысяч старыми, кудринскими полновесными рублями... Не знаю сколько будут стоить две маленькие витрины по отношению к большой. И потом это прочность, надежность. Как поведет себя большая витрина ещё не известно...
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А что ей будет? Она сделана из алюминиевого профиля. Он выполняет несущую функцию. Стекла же в него вставляются как в обычный профиль. Да еще и зазор остается 2-3 мм на каждый проем.
    И тут не совсем соглашусь. У меня перемычка получается консольная, т. е. по бокам она зажата в стену, а вперед еще и вынос пару метров. Больше всего я как раз за нее и боялся, поэтому сделал несущий каркас остекления. Если б добавить такую же посередине, то боязней было бы в два раза больше. А если делать еще и вертикальный стойки по бокам, то получился б частокол из жеолезобетона, стоимостью гораздо больше чем 50к. С работой вышло б под сотню. А на остеклении сэкономил бы тыщ 60... Овчинка не стоит выделки
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    За такие деньги действительно незачем париться:super: 220тыр за целый стеклянный эркер. 21стеклопакет + алюм. профиль - реально недорого. С нас за 3м*4м остекление с распашной 2х створчатой дверью ВЕКА 100тыр. взяли.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    32й стелопакет с двумя i стеклами
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    21шт. я имел ввиду:) 32 - это 4i+10+4+10+4i? 4мм стекло - 10мм зазор.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Завтра сделаю фото изнутри.
    Также доставим последнее окно в котельную. Из за него пришлось ломать стену. По требованиям газовиков площадь именно светового проема должна быть не меньше 1м2. Из за этого изначальный проем окна, имевший размер 2650х500 (по идее это 1,33м2 окна, а по факту это 0.65 квадрата стекла() увеличился до 3050х700, и только такой размер дал 1 квадрат окна...
    Почитав мучения с окнами от хамелеона (например у Никифора333), понял, что насколько ж безболезненно прошел у меня этот этап...
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Да, формула пакета 4i+10+4+10+4i
    во всем остальном доме 42е стеклопакеты 4+14+4+16+4i.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Немножко фотографий.
    Где могли, положили плитку в котельной DSC_0189.JPG Плитка самая дешевая из К-раута, по 165р. В леруа дешевле 199 не было)
    На зиму запущена связка пеллетника и котла ДОН. Температура в доме поддерживается 13-15 градусов, расход по пеллетам 1.5 тонны в месяц, примерно 10тр.
    Максимальная мощность 40квт, но при Тк 61 градус, получается 9,6квт, кпд думаю нет как класс, но все тепло от котла все равно остается в доме, за счет внутреннего дымохода. Вообще очень заинтересовала тема с пеллетным отоплением. При минимальных начальных вложениях, стоимость тепла получается гораздо дешевле чем на газе из газгольдера. Да и как инженеру, очень интересно играть с настройками горелки
    Поставили радиаторы отопления. Керми с нижней подводкой. Все радиаторы, кроме подвала, упрятаны в нишах, поэтому вместо термоголовок будут сервоприводы с комнатными термостатами
    Потихоньку штукатурим откосы. Совершенно не понимаю, как можно вначале штукатурить, потом вставлять окна. Ведь в этом случае штукатурка не будет заходить на оконную раму, и получится щель, пускай и запененная и закрытая герметиком (в случае монтажа окон по госту)
