1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, опиши или напомни, отопление радиаторы/конвекторы+теплый пол планируется? Теплый пол уже в стяжке? на 3-м фото вообще с планшета показалось, что стяжка настолько неровная, что очень похожа даже не на стяжку, а на песчанное основание, грунт.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    То что кажется полами по грунту, на самом деле бетонная плита. В красноту она потому, что штробили ниши из кирпича под коллектора, пыль дает песочный оттенок.
    Отопление теплые полы (не везде) + радиаторы + конвекторы под дверями. Мне не очень нравится горячий теплый пол, поэтому он будет поддерживаться на минимальной комфортной для ног температуре (ну привык я ходить дома босиком), а быстрое регулирование температуры в доме за счет радиаторов и конвекторов.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Миниатюры будущего отопления
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Трубы и фитинги от каширы и комисы. Успел купить большую часть еще практически по старым ценам, за что им отдельное спасибо. Каналья ostendorf, уж очень мне ее мой монтажник нахваливал.
    Для желающих сэкономить, она продается в к рауте в мытищах, большая часть номенклатуры еще по старым ценам, например отвод 50/45' за 18р. Плюс есть скидка 7 или 10%. Большую часть закупил там, осталось найти экзотикуё типа переходников 110/63 или 110/75
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, значит принцип отопления у нас одинаковый. Только у меня ТП везде. Согласен с твоим монтажником - Остендорф вещь, качество чувствуется, везде использовал эту трубу с разметкой+смазка для труб, работать очень приятно и удобно. Кстати еще приятно работать с утеплителем энергофлекс, тоже качественно выполнен. У тебя смотрю часть трубного утеплителя серого, а при подводке к коллектору около метра синего и красного цветов, для чего? Почему не целиком цветные или не целиком серые? Стык серого утеплителя и цветного почему не обмотан армированным скотчем, для пущего порядка?
    Значит у меня к тебе вопрос. Трубы ТП будешь укладывать на ЭППС? Чтобы ЭППС не "бухтел" в последующем, как будешь его укладывать на стяжку или она у тебя идеально ровная, как обходить уложенные уже трубы к радиаторам, тем более ты их кинул через середину комнаты, а не уложил вдоль края.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На фото мне показалось, что нарезаны метровые гильзы из трубного утеплителя. Для чего?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не сторонник специальных ниш под радиаторы, но раз ты их сделал, в подоконниках будут предусмотрены какие решетки для прохода теплого воздуха?
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Утеплитель покупал в леруа, для 16й трубы 18х6, для 32й 35х6 и тд.
    Разницы с энергофлексом особой не увидел, в леруа дешевле и ближе.
    Думаю что это не более чем элемент "технологического дизайна", функционально ни на что не влияет, просто обозначена подача и обратка. В расположении коллектора в шкафе есть "косяк", ставили без меня и не учли будущее расположение блока управления сервоприводами, хотел расположить его над подачей, но теперь нет места
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Цветной одет поверх серого, поэтому необходимости нет.
    Если не победю жабу. Думаю над пенопластом (как у Александра Трубодела), либо перлитовая стяжка
    (как у РС). Поверх ТП, и вторая стяжка,
    Вырезать утеплитель по форме, трубы залить. в стяжку
    У меня еще электрика планируется частично по полу, как раз хочу сделать РО, каналью и водоснабжение, потом сделать электрику, и уже сделать первую стяжку (или ЭППС) И по всему этому укладывать ТП
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Это и есть трубный утеплитель, продается в леруа кусками по метру. Стыки проклеиваются армированным скотчем
    Подоконники уже купил Versalit, уж больно не хотелось заглушек на пластиковых подоконниках. Отверстие в них скорее всего будет только в одном месте, где ниша загораживается кухонной мебелью. Остальные будут закрыты декоративными решётками. У верзалита они есть стандартные, ничего придумывать не придется
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Так можно и газ не подключать:super: У нас за газ в зимний месяц примерно 7-8тыр. выходит. За прошлый календарный год 48тыр. (12тыс.м3 * 4 руб./м3)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нам пришлось сбить всю штукатурку с откосов и снаружи и изнутри (заплатили сначала за штукатурку, а потом за ее демонтаж). Откосы промерзали капитально +5С показывал пирометр изнутри. Обклеили заново вместо сбитой штукатурки - ПСБ-С-25Ф снаружи, и ЭППС изнутри. Стало приемлемо.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сейчас вот задним числом понимаю, что ЭППС нужно на пол не укладывать, просто притягивая дюбелями, а нормально клеить на цементный клей как плитку, камень или керамогранит (соблюдая все правила - содрать ножовкой верхний слой с ЭППС, прогрунтовать основание, нанести клей на всю поверхность без пустот). Веса стяжки недостаточно, чтобы задавить ЭППС во все неровности черновой стяжки.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сосед топит дом 360 квадратов, пока на эту зиму вуходит 2 мешка в день или 60кг в день.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Андрей143, Андрей, крепить ЭППС дюбелями смысла нет, также как и клеить его. Он прекрасно встает в распор между стен, все щели пропениваются. Просто у меня перекрытие на втором этаже ребята с Украины не очень ровно залили, присутствуют ямки неровности. Планирую поступить следующим образом - или купить смесь для наливных полов и длинным правилом протянуть полы перед укладкой ЭППС, толстый слой наливных полов не нужен, просто заполнить все ямки и неровности. Или сделаю обычным жидким цементно-песчанным раствором, протяну правилом.
