1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот ссылка на "пеллетную" карту:
    https://maps.yandex.ru/?um=constructor%3AoD-sOXMCkN_s7UnSH1bWJhV92QeU8JMa&ll=37.084415%2C55.852651&z=10
    Брал в ивантеевке в двух местах, оба раза неплохие, цена по 7300-7500 за тонну, дорого, но сейчас сезон, ничего не поделаешь. Брал во фрязино, не понравилось, загадили весь дымоход. Вообще на форуме есть неплохая тема про покупку пелллет: https://www.forumhouse.ru/threads/179622/page-76
    Очень неплохой котел, мне нравится. Разработан специально для пеллет, поэтому в отличии от комбинации ТТ котел и пеллетная горелка имеет лучший кпд, и соотвественно автономность работы.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну что ж, попробуй несколько оживить тему.
    Итак на данный момент внешний вид со стороны дороги
    Строится гараж на две машины. Надеюсь в одном стиле с домом
    решил сделать со сквозным проездом, вдруг внутрь еще что придется загнать)
    Заканчиваю отопление, правильно или неправильно, сломано много копий в других темах, например у Славинской...
    По проекту было выбрано в качестве основного отопления теплые полы плюс радиаторное отопление.
    Для автоматизации процесса тп должны поддерживать минимально комфортную температуру в помещении, а ро доводить ее до требуемых значений. Почему так? Посчитал что у обратной схемы больше минусов, как то:
    1) Отопление ТП более инертная схема, и изменить быстро температуру в помещении не получится.
    2) при моем варианте радиаторы устанавливаются в нишах, и в дальнейшем закрываются экранами, что не позволяет использовать термоголовки
    3) нагрев помещения та не позволяет поддерживать комфортную температуру для ног: в квартире везде где плитка, установлены теплые полы, и изменение их температуры на 2 градуса уже доставляет дискомфорт ногам (все привыкли ходить босиком)
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Остановил свой выбор на оборудовании watts, на мой взгляд сейчас оптимальное соотношение цена/качество
    Итак, управление происходит термостатами установленными в каждом помещении DSC_0445.JPG Цена вопроса 3850 за штуку
    Цена вопроса 3900 на 4 термостата (или 8 контуров отопления) через авито
    Блок управления закрывает/открывает сервоприводы радиаторов. Цена вопроса 950р за контур.
    Соответственно имею индивидуальные настройки температуры в каждой комнате.
    ТП работают постоянно по температуре обратки на насосной группе. Выставлено 22 градуса, в дальнейшем, значение будет корректироваться под себя
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Как устроена котельная, немного фото
    панорама: DSC_0449.JPG
    Еще установлены не все насосные группы, добавится на бассейн и гараж.
    Бойлер и гидроаккумулятор:
    Обвязка медью: дешево и сердито... DSC_0452.JPG
    Фото коллекторных шкафов на втором этаже
    В дальнейшем все закроется декоративными решетками как на радиаторах
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Еще немного про мою схему отопления: многими предлагается сделать наоборот, сделать РО постоянным отоплением с ограничением температуры термоголовками, а регулировать теплыми полами
    Я лично вижу в такой схеме больше минусов чем плюсов
    1) большая инерционность отопления ТП. Невозможно поддерживать утром например 20, днем 18, а вечером 23
    2) ТП не позволяют нагреть помещение без доставления дискомфорта ногам
    2) Больший расход тепла на нагрев до заданной температуры: при наличии газа этот недостаток можно сказать исчезает, в остальных случаях плачет кошелек...
    3) при ограничении температуры термоголовками, и нагрева ТП невозможно объеденить все в одну схему выключение ТП может не привести к уменьшении температуры помещения, одних термоголовок может не хватить как для достижения заданной температуры, так и для поддержания. Термоголовки будут чувствовать что уже тепло, а в месте где например может быть размещен датчик температуры, еще быть некомфортно. Регулирование же температуры термоголовками неэффективно, например у меня в зале 6 радиаторов, а я хочу изменить температуру на 1 градус, мне что надо крутить все головки? Или я смогу добиться повышения температуры одним полом? Имхо это требует большого количества поданного в полы тепла.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А вообще из писателя, все больше превращаюсь в читателя. денег вкладывается много, а результата не видно
    Для интересующихся смета с начала года: (все расходы забиваю в программу "журнал расходов" на телефоне, очень удобно)
    Отделка 1415369р (сделана только штукатурка, шпаклевка, стяжка и отделка одного с/у, остальное не видно глазу(
    Отопление 1225823 Ну вроде как есть радиаторы, котельная и котел. фото выше... Нужно еще тыщ 100 закончить, и хз сколько на газ... По работе все договаривались 350т.р, оплатил пока 310, растянулось на год(
    Гараж 632р. Есть материалы на стены и крышу без отделки и ворот... Фото выше...
    Забор 443р. Есть залитая лента и столбы по фасаду. Нужно еще 300р на кирпич (столбы по трем сторонам и 7 рядов кирпича между ними. Выше планирую евроштакетник по фасаду и профнастил по соседям) Думал целиком закрыть кирпичом, но от этой идеи отказался, вышло бы как в тюрьме, кругом стены
    Электрика 435р. Почти закончена... Как сделал очень понравилось, все провода завел в щиток и развел через ЗНИ6. Вышло супер, теперь в любой момент времени меняю что надо перемычками, и в дальнейшем легко задействую автоматику умного дома. Если надо выложу фото
    разное... 290 Пеллеты и инструмент
    Утепление 70. Увеличил утепление на чердаке, утеплил лавсаном (временно) бассейн.
    Остальное 200р. ушло на неподдающееся систематизации
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)]возьму на заметку формулировку...:um: иногда не могу обосновать куда столько потратила...
  8. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Надо конечно!
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, если не сложно, в дополнение к отоплению, расскажи, а если есть проект, выложи про систему рециркуляции ГВС. Она у тебя интересно реализована. А я уже в куче накидаю свои мысли и вопросы по твоей схем отопления и водоснабжения.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Денис Влад-ч, Что ты в моей схеме циркуляции интересного нашел? Вроде стандартней некуда...
    Схема: Image 4.jpg
    И реализация в подвале: DSC_0451.JPG
    в подвале все это закрою стеной с сантехническими лючками, на этажах закрывается люком невидимкой под плитку.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Электрощиток... Напомню, все провода от выключателей и ламп заведены в подвал и там разведены перемычками. Щиток разделил на два, один для света, один силовой, хотя надо было взять один побольше
    Мне очень понравился такой вариант сборки щитка, потому что позволяет в процессе дополнять и изменять оборудование. В дальнейшем легко дополню автоматикой овен, просто поменяв перемычки Также очень легко разбивается на группы, у меня надо разбить на 6 фаз)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, у меня проблема - комп сдох дома, а с планшета ифига не могу твою схему рассмотреть, очень нечеткая картинка (смотрю на яблочном огрызке). Помится, когда обсуждали схему рециркуляции, ты писал, что на горячей воде, у тебя стоят два коллектора - один на подачу, другой на обратку, для рециркуляции. Мне эта схема интересна тем, что при установке проходных водорозеток, не будет тупиковых линий с ГВС, где может застаиваться и остывать вода.
    Здесь и Здесь начинали обсуждать.
    Я тебе в личку скину личную почту, можешь прислать схему водоснабжения? Хочу детальнее рассмотреть...
    По фото коллекторов - ты бы хоть подписал какой на что. ;)
    По отоплению чуть позже отпишусь, с планшета одно мучение...
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, ответил в личку
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вадим, а почему труба ТП без гильз около коллектора? Непорядок:nono:
