1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А что за гильзы? И для чего они нужны? Что Вы мне продали, то и поставил)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Посмотри на радиаторном коллекторе, труба уходит в стяжку в утеплителе, тоже самое надо было сделать и на коллекторе с ТП. Для исключения перетока тепла с подачи на обратку в первую очередь, ну и для компенсации подвижки стяжки.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А, увидел... Без утеплителя только вертикальный участок. Горизонтальный до уголка в утеплителе. Там как раз сантиметров 30 стяжки до стены не залито
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Запустил систему отопления в окончательном варианте с термостатами в каждой комнате и блоками управления в коллекторных шкафах. Ну что сказать, мне очень нравится! В каждой комнате выставил 20 градусов, в комнате где живет отделочник, он себе выставил 22.5. Расход пеллет уменьшился практически чем в два раза по сравнению с предыдущим режимом с ограничением по температуре обратки. Температура теплоносителя 55 градусов, Термостаты выставлены по ПИ регулированию, температура гуляет +-0,2С от заданного, можно также управлять по гистерезису 0,3С. Теплые полы запущены в минимальном режиме по обратке 20С. Контур бойлера крутится постоянно, циркуляция тоже. Я понимаю что сейчас еще не показательное выступление, т. к. пока нету больших минусов на улице, но котел все время, что я видел, работает на минимальной мощности 7квт, с расходом пеллет 1,4кг/час.
    Заодно проверил за сколько происходит нагрев одной комнаты на 2,5 градуса. От 20 до 22,5 получилось около часа, и это при отсутствующей двери в смежное помещение
  5. faraongroup
    faraongroup
    faraongroup
    Вадим, а сколько на текущий день получилось по деньгам расходы на строительство? Увидел только расходы на отопление и отделку и гараж. А коробка сама?
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не считал... Считать начал только в этом году ради интереса...
  7. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Очень интересная тема. Заприметил мои будущие коллектора для ГВС и ХВС =)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Планируете их у Вадима подрезать темной ночью? :)]
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Коллекторы такие здесь у многих стоят, так же как и трубы... По последним нареканий нет, а вот по коллекторам, мне честно говоря, не очень понравились. Хотя и сравнить ни с чем не могу
  10. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    В каком смысле "не очень" ? Залипают ? Шумят ? Чего с ними не так ?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Больше наверно субъективные ощущения. На втором этаже напор воды слабоват, Думаю что может быть из за коллектора, на редукторе в подвале стоит 4 очка, подъем напрямую 26-й трубой, по идее давление может теряться только в коллекторе... На одном из коллекторов теплого пола не смог нормально развернуть термометр в нужное положение.
    Но я ни в коем случае не говорю что они плохие...
  12. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Может дело в смесителе на 2 этаже.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Его еще нет) Прямоток из шланга)
  14. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Вадим добрый день,
    строюсь потихоньку неподалёку от вас, ещё около 2 км в сторону области по осташке.
    Масштаб у меня, конечно, поскромнее будет :)
    Не поделитесь ли контактом бурильщиков на воду, который у вас сделали скважину на песок малогабаритной установкой? Ищу что-то примерно в этом роде...
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
