1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Ага, благодарю.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1 гребок - 3 метра. Ваш бассейн переплывается за 3 гребка. Имхо для полноценного плавания противоток необходим.
    P. S.
    Узел сопряжения бортов чаши с перекрытием есть на чертежах?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну до обустройства бассейна мне еще очень далеко, буду потом детально изучать эту тему, если понадобится, пробью еще отверстие в чаше, или повешу навесной противоток. Но все равно, спасибо за совет.
    Хотя я честно говоря очень сомневаюсь, что бассейн будет использоваться по спортивному назначению, так побарахтаться, или занырнуть после бани...
    Узла сопряжения нет. Залита отдельно плита и чаша. после той зимы как раз появился зазор между ними. Тоже еще не думал как обыграть этот стык, чтобы в дальнейшем не порвало плитку находящуюся на границе чаши и плиты
    Ps. Как я уже писал когда то, мне мой проект дома понравился тем, что бассейн размещен как бы в пристройке к дому, и заниматься им можно будет уже не торопясь после новоселья, ну и появления определенных финансовых возможностей. А пока можно эксплуатировать в нормальном режиме основную часть дома
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это уже радует! Частенько монолитят, а потом усердно ищут куда вода из бассейна уходит и находят ее в подвале :)
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну а пока нет газа, думаю даже мой пятидесяти киловаттный пеллетник не позволит запустить бассейн в нормальном режиме... нужно нагреть порядка 60 тонн воды)
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Бассейн делался по проекту, где то выше его выкладывал
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не торопитесь! Когда будете готовы начать эксплуатировать бассейн, тогда и займетесь его обустройством. Часто люди делают гидроизодяцию, кладут мозаику, запускают бассейн и сразу же сливают воду года на два :)
    За это время гидроизоляция усыхает и при попытке наполнить бассейн могут появиться неприятности.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Увидел только несколько страниц. Полную версию проморгал видимо...
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Обнаружил очень интересный и не ожидаемый недостаток в своей схеме ГВС с циркуляцией. Напомню, в одном шкафу расположено три коллектора, холодная вода, горячая и циркуляция. Все это сделано для того чтобы из кранов начинала сразу течь горячая вода, и не ждать пока она поднимется по стояку. Но, т. к. в одном шкафу в стене находится и коллектор холодной воды, то он успевает нагреться до тех же 50 градусов и нужно ждать пока будет холодная вода, и довольно долго... Теплоизолировать коллектор не получится, как избежать этого эффекта я пока придумать не могу. В принципе наверное как будем жить, частое пользование холодной водой уберет этот эффект, но все равно не до конца...
  10. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Циркуляцию на ХВС
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    К сожалению уже не реализуемо... Или только через подтекающий унитаз...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати по смесителям наблюдаю упор на экономию воды - думал вот в доме через бойлер будет все нормально;) Не угадал- ванна набирается медленно, душ тоже так себе - не "тропический дождь", а "капли по темечку";) Икейский смеситель позабавил -
    https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60203090/
    у него поворот не в две стороны, а в одну, чтобы привычным движением посередине человек открыл чисто холодную воду, а горячая налево 90град:aga:
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А почему все медленно? не хватает напора?
    У меня пока с водой вообще проблемы, съэкономил и сделал скважину на песок, дебет очень маленький. Поначалу запустил систему через гидроаккумулятор, поставив давление вкл 5, выкл 6 очков и давление на редукторе 3,5 очка, но постоянна была ошибка сухого хода (походу насос не мог развить нужное давление), пришлось переключить на работу при включении про протоку. Вроде все работает, но пока нет полноценной эксплуатации, живет один отделочник, да талибы в бытовке...
    Вся надежда на магистральную воду, буровая уже не заедет, отгородился забором и сквозным гаражом..Либо придется бурить мбу
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если шаровой кран открыть, то пластиковую бутылку или ведро нужно держать крепко - наливает на раз-два-три:) С давлением и подачей у нас все нормально, меньше 6атм днем (ночью-8-9) на входе в дом не бывает - по улице идет районная магистраль 200 или 250мм (точно не скажу). Поставил редуктор на 4 атм, а вот смесители теперь стали делать экономичные - руки помыть хватает и чайник налить, а что еще нужно:aga: Ванну - полчасика подождать придется:)]
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Повадились тут ходить до моих талибов менты, каждый день
    они от них бегали, иногда не убегали и получали неофициальный штраф Говорят документы в порядке, но у нас типа охранной зоны, где их нахождение запрещено. Раньше даже рейды проводили, забирали целыми автобусами. Пришлось срочно делать забор. Изначально хотел поднять до верха кирпичом, но посчитал что слишком глухо выйдет. В итоге остановился на комбинированном варианте: низ кирпич, бетонный парапет и евроштакетник. Получилось вот так
    Днем: IMG-1448188660098-V.jpg
    На фото еще вариант с односторонним расположением, сейчас добавил внутренний ряд, получилось непрозрачно и хуже(
    Закончили два детских санузла. Еще неоконченный вариант для мальчика... IMG-1447223347907-V.jpg
    Второй детский такой же, только в розовых тонах
