1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А что терморегулятор может еще мерить? Влажность? вряд ли...я не знаю что еще нужно доя создания комфортного климата в отдельно взятом помещении.
  2. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    На нём можно на строить ещё воздухообмен, темп подающего воздуха :|:
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну что бы оперативнейшее отработать изменение температуры. Вот ты тут писал об ужасной инерции полов, так вот, на днях был сильный скачек температуры с морозов до ноля, специально заглянул в котельную посмотреть, так вот дом прошел этот перепад градус в градус, правда полы остыли) контроллер за ране снизил температуру подачи в полы, и в доме даже не заметно было потепление.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    бассейны точно видел, а вот с сауны не помню
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня на термостатах настроено пид регулирование, отклонения больше 0.2 градуса от заданного значения не видел не разу, при этом набор температуры занимает максимум полчаса. Могу еще задать управление по гистерезису, но он 0.3...
    При этом есть такой нюанс: у меня сейчас на котле стоит ограничение мощности 20квт, так вот при открытии одновременно нескольких батарей происходит быстрый ввод в систему большого количества холодной воды, и котел не успевает его нормально отработать и обратка падает градусов на 7 от заданной. В комнатах это вообще не ощущается. Думаю при увеличении мощности котла и как следствие меньших скачках температуры теплоносителя, при пид регулировнии на термостатах, поддержание температур будет в пределах 0.1 гралуса
  6. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Наружный очень хорошо спасает, особенно с ТП.
    Реакция на регулировку мин сутки
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот вот вот! А у меня в пределах получаса! При этом холодное помещение нагрею до заданной температуры ща несколько часов
  8. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Никакой пыли на радиаторах, чуть тёпленький стерильный керамогранит :|:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ставится метеостанция - температура, влажность, скорость и направление ветра, положение солнца и его интенсивность. По полученным данным отрабатывает автоматика на опережение - вкруговую регулирует радиаторы, конвекторы и рантовые зоны:aga:
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    О круто! Анализ такого обьема данных! Только зачем он нужен? У меня и без него точность регулирования температуры в каждой конкретно комнате не более 0.2 градуса. Что мне еще может дать погодазависимая автоматика? Зачем сложное решение, если есть простое?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Но есть-то еще проще и дешевле решение - термоголовки на радиаторы. Если бы ты в нишу не запихнул радиаторы. ;)
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Но ведь запихнул и закрою экранами, поэтому пришлось искать другое простое решение
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :)]:super:
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Денис Влад-ч, в нем нет ничего сложного и дорогого. Тупо нормальные термоголовки встали бы в сопоставимую сумму, при этом у них очень ограниченный набор функционала. Почитай в том же watts, что могут их регуляторы...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, я уже WATTS перечитал вдоль и поперек по твоей наводке. Буду использовать их автоматику, по-крайней мере планирую. Но про термоголовки, мне кажется, ты меня обманываешь
    Можем прикинуть, если хочешь стоимость термоголовок и твой вариант - сервоприводы, блок управления, комнатные термостаты ;).
    Кстати, такой вопрос - не нравятся мне их комнатные термостаты, ты не в курсе, обязательно комнатные термостаты ставить именно их производства?
