1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @VadimTsvetkov, Вадим, какой угол кровли у тебя над входом в дом и над бассейном. Визуально смотришь не больше чем у меня, а это по проекту 16', после некоторых изменений 18'. Почему спрашиваю, вроде как для ЦПЧ минимальный угол кровли 22'. Хочу пересчитать свою кровлю на ЦПЧ, так как мягкая ту что хотел, достаточно сильно подорожала, а "Г" делать не хочу, а вот ЦПЧ осталась практически в той же цене. Но меня настораживает угол кровли над гаражём в 18', не потечёт ли.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Demidovdm, над бассейном по проекту 17, на крыльце 16, на гараже делал на глазок. По рекомендациям производителя цпч можно использовать на углах от 10 градусов, но нужно ставить под нее дополнительно пленку. Я в доме ставил мембрану, а на крыльце пленку. Кровля нигде не протекала, единственное, тяжело делать примыкания, но надеюсь я жту проблему решил, делал все по техническим решениям производителя
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Demidovdm, у тебя стропилка усилена для цпч? Там нагрузка поболее чем у мягкой выходит...
    Хотя у вас наверно снеговая нагрузка поменьше будет, так что общая нагрузка на стропилку модет такой же и останется...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Снеговая нагрузка думаю у нас примерно одинакова. Стропилку сначала вообще считали под металочерепицу, но потом я ещё добавил распоров. В любом случае у конструктора проконсультируюсь если переиграю перекрытие.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, у меня над террасой тоже угол порядка 16 градусов. По рекомендации производителя БРААС, в таких местах д. б. сплошная обрешетка и используется специальная гидроизолирующая мембрана, я использовал DELTA FOXX. Дим, в инструкциях БРААСа все это есть.
    Почему?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, у тебя уголки прикручены черными саморезами? :faq:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сплошная обрешётка как под гибкую черепицу? ОСБ-3 или деревянную?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Буквально в нескольких местах в перемешку с жёлтыми оцинкованными. Хорошие закончились саморезы как и бабло, сделал пока так, все чёрные перекручу как начну заниматься кровлей.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Деревянная из доски, потом по ней специальная сплошная гидроизоляционная пленка, затем контробрешетка и обрешетка.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    ОСБ думаю тоже пойдёт и не хуже будет.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не поленись, прокрути потом или глухарями, или гвоздями пробей. Рвут уголки эти саморезы, когда дерево крутит.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не регламентировано, поэтому смотри сам, что карману будет приятнее. У меня утепленная кровля у веранды, поэтому для меня важна была еще и паропроницаемость используемых материалов. У ОСБ я даже не знаю как с этим обстоят дела.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @Денис Влад-ч, дерев там все высохло уже,@VadimTsvetkov, есть паркетная доска под теплые полы, есть пар-ку, это я себе постелил, она под теплые полы годиться (у меня жена не любит ламинат он ей холодный там где сейчас живем теплых полов нет)
  14. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Даа стропильная система просто шедевр. На ней слонов выгуливать можно будет, прям по снегу.
  15. Rojkoff
    Rojkoff
    Rojkoff
    @VadimTsvetkov, Вадим, уточните пожалуйста по скважине...Вы планируете ее как временную? или она у Вас навсегда?
    Сам планирую начать стройку по весне (в этом же районе..чуть дальше от МКАД), нашел фирму в Пирогово..там говорят по песку это ненадолго...надо бурить артезианскую (у нас около 80 м)..я уточнил у соседей, у них у всех по разному, у кого то тоже по песку...
    Можно уточнить кто Вам бурил и их данные...СПАСИБО
