1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Rojkoff, Скважина была запланирована как временная, на постоянную на тот момент не было денег. У нас планируется магистральный водопровод, поэтому особо не парит. Но через сколько лет будет, хз. Бурил за 1600 рублей/метр 28 метров. Артезианская 2100 была и 120 метров. К артезианской еще оборудование, кессон нужны. Плюс фильтров еще тыщ на 100, у нас очень плохая артезианская вода, в отличии от песочной. В общем в бюджет не проходил никак. А на песок работает, по весне продую ее компрессором, поменяю насос с винтового на центробежный, и думаю до магистральной воды дотяну.
  2. Rojkoff
    Rojkoff
    Rojkoff
    Ясно..если остались контакты ребят, скиньте...
    СПАСИБО
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    ОТветил в личку
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот так в итоге закрыл стену с коммуникациями
    На видео она ещё не закрыта. Сначала сделал без молдингов, но дверки не очень хорошего качества, поэтому пришлось добавить обрамление чтобы не было зазоров
  5. VikontS
    VikontS
    VikontS
    Добрый день, прошу прощения за вопрос не по теме основного обсуждения, на фото кирпич как называется и какого производителя (интересует и баварская и светлый)
    Спасибо
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    В теме всё описано, но думаю Вадим будет не против если отвечу здесь. Баварская завод Пятый элемент кирпич флэш/рустик (отличный продукт), светлый кирпич Пшеничное лето, Керма (его брать не советую)
  7. VikontS
    VikontS
    VikontS
    На счет отличный продукт, я что то стал сомневаться...
    Вчера был на ОСМе чтобы посмотреть живьем Пятый элемент, и офигел теперь даже не знаю что в альтернативу искать - жаль не сделал фото (просто был в апендауне), короче кирпич который там был представлен практически весь с "юбкой", они пытались замазать это швом, получилось п...
    На мой вопрос "это чё!?" она мне начала рассказывать, что проблем эту как раз сейчас завод решает - устанавливает новый резак, который начнет работать с 1 апреля...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что вы имеете в виду под "юбкой"?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, ты же не маленький уже, не знаешь что бывает под юбкой? :)]
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ой, насмешил:aga:
  11. shakirov007
    shakirov007
    shakirov007
    Пермский край, г.Губаха
    Вадим какого размера у вас гараж?
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Гараж 7.5х7.5 по внешним стенам. Внутри 6.6x6.6. Хотел сделать больше, но уже сделал забор, и был привязан к границам участка, поэтому посчитал что и так хватит
  13. BLM019
    BLM019
    BLM019
  14. BLM019
    BLM019
    BLM019
    @VadimTsvetkov, Вадим, спасибо за описание строительства, Я его прочитал как роман,
    достаточно много подчерпнул для себя. Сам строю похожее на ваш только в меньшем масштабе,
    в апреле буду делать облицовку и никак не могу принять решение:
    1 вопрос- Вы оставили воздушную прослойку между ТК и облицовкой. А если бы ее залить керамзитом
    в растворе, было бы лучше или нет ?
    2 вопрос - Вы писали https://www.forumhouse.ru/threads/260827/page-25
    Горизонтальные перемычки изготавливались из кирпича и клались готовыми: в кирпиче выпиливался паз и в него вставлялся уголок. Также в кирпиче было предварительно просверлено отверстие для арматуры. В итоге получалась готовая балка, которая клалась на боковые стенки. Вертикальный кирпич тоже одевался на уголок, но уже свой
    Не понятна технология последней фразы " Вертикальный кирпич тоже одевался на уголок, но уже свой"
    Если можно поподробнее или фоты окна в работе
    спасибо
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @BLM019,
    Я оставил воздушную прослойку из за того что мой облицовочный кирпич, по сути крашенный бетон и не является теплоизолятором, поэтому мне не хотелось соприкосать его с теплой керамикой. Зазор 2-3 см. Залить керамзитом бы не вышло. И смысл? 2-3 см никакой погоды не сделают, при чем мн кажется только ухудшат ситуацию
    У меня два вида перемычек: просто горизонтальная на втором этаже и комбинированная на первом.
    На втором кирпич клался горизонтально. На невидимой стороне выпиливался паз под уголок, и дополнительно сверлилось отверстие под арматуру. Изначально вертикально собиралась перемычка путем нанизывания кирпича на арматуру, после застывания раствора в паз вставлялся уголок и тоже сажался на раствор.
    При комбинированном способе было два кирпича. Горизонтальный клался также как в описанном случае, только еще пилился под 45 градусов для стыковки с вертикальным. Для укладки вертикального сначала ставился уголок (с опорой на стены) и на него с фасада одевался вертикальный кирпич (тоже с предварительно пропиленным пазом)
