1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Кирпич пилим станком для резки плитки СП-1,2-250.
    В дальнейшем у меня тоже так планируется. Вопрос как защитить временно. Или поставить заливку стяжку на балконе тоже в первоочередную задачу?
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Наверно 50мм? А кто производитель? Какая ширина?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Опечатался, да лотки высотой 50 мм. Думаю, что надо ставить первоочередной задачей, у меня два балкона, сейчас хочу сразу их загидроизолировать и залить стяжку по ним. Вот плитка - это уже на потом.
    Я вчера потестировал другой станок. О результатах отписался. Глубина пропила 120 мм (кирпич на ребро) -легко и удобно.
    Плиткорезы/камнерезы тоже рассматривал, но глубина пропила меня не устраивала. А у тех, которых подходила - ценник не радовал.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Производителя не знаю. Лежали в Леруа, сегодня заехал - уже нет, все расхватали. Длина, если не ошибаюсь - метр, ширина около 100 мм. Вообщем стандартные под стандартные чугунные решетки. Такого плана.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У моего станка глубина пропила позволяет пилить кирпич по высоте, больше мне в принципе не надо. Отрезной станок тоже есть в хозяйстве, тоже думал использовать его для резки кирпича, но все таки при моем объеме резке, к тому же полнотелого кирпича, сухой рез наверно менее предпочтителен перед мокрым.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спорить не буду, гиперпресс и бетон не пилили, но планирую попробовать, в последующем, на тротуарной плитке. Диски 350 мм для бетонных бордюров Husqvarna уже купил.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пробовал ради интереса у себя на производстве пилить кирпич ленточной пилой, это вообще сказка, кирпич пилится за секунды, пыли практически нет. Лента стоит вообще обычная по металлу, была бы по камню сноса ей бы не было... Но это промышленный станок на 380вольт, на огород такой не поставишь)
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Будете делать до облицовки?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Облицовка к ним уже подошла, есть мысль сделать карниз/свес с балкона над облицовкой из полнотелого кирпича, который потом будет оштукатурен и сверху закрыт отливом. Заодно полнотелый послужит, как бы, опалубкой для бетона. Думаю сейчас как выставить по уровню пластиковые лотки и залить все бетоном.
    Должно получится примерно так, это один из балконов:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня примерно так же, только по проекту на фасаде используется готовая филенка архистиль. Будет использоваться или нет пока не знаю, временно заложил кирпичом. Соотвественно между облицовкой и плитой балкона образовалась щель, куда будет идти вся вода с крыши.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Залез в яндекс посмотреть, что за филенка такая. Как я понял - пенопластовые карнизы? Решил с ними не связываться - все карнизы выкладываю полнотелым кирпичом, затем буду штукатурить белой фасадной штукатуркой и закрывать белым металлическим отливом сверху.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Почитал внимательнее - похоже камень?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Они не пенопластовые. Искусственный камень. Весит 33кг/метр... Стоит 2 рубля
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Выше написал, реально камень. У меня была мысль карнизы сделать бетонные, но вес огромный. Хотел заложить в кладку их, так навешивать такую тяжесть по готовой стене страшновато. но потом отказался. А вот на балконе их замонолитить можно было бы. Изучаю, спасибо за наводку.
