1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 94
Дом в очень ближнем подмосковье по проекту 38-17
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VadimTsvetkov, 30.05.14.
  1. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Денис, в скейтчапе классно продвинулись! :super:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Kaira, Ирин, не я это, к сожалению. Так и не осилил скетчап. Все прорисовал Валерий и придумал крышу над балконом и террасу, за что ему спасибо.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Два ангела - Ада и Рая? (это не места, а имена)...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я к тому спросил, что может быть, если за такое как в проекте остекление эркера будет вырисовываться круглая сумма, то можно залить пару тоненьких монолитных колонн (200*200 например) и балочку. Спокойно поставить стандартное остекление и радоваться жизни. А денег - их лишних не бывает;)
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня по проекту по углам две несущих металлических колонны диаметром 219мм. Пока поставил одну по центру чтобы уже после установки стекол поставить две меньшего размера по углам стеклопакета. В балке посередине окна особо не вижу смысла
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Стараниями двух ангелов, подняли тему еще на одну сотку)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не посередине, а между стеклами. Например между 2м и 3им рядом стекол, чтобы разгрузить конструкцию.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Да, я понял расположение балки. Но не вижу смысла в ней, т. к думаю что оконную конструкцию данная балка не очень сильно разгрузит, а вот и внешний вид пострадает. К тому же для ее заливки надо будет "вгрызаться" в стены эркера, чего не хотелось бы, и как то ее закрывать. Мне рассказывали друзья, что строили дом по такому же проекту, но без второго света, т. е. разбили окно на два по высоте. Я для себя считаю, что этим они убили всю изюминку дома. Данное стекло, это его выигрышная визуальная черта, конечно, собака, дорогая и тяжело выполнимая
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Немного о бассейне.
    Напомню, дом строится по типовому проекту, и соответственно некоторые элементы не проработаны. Е таким относится бассейн. Т. к. в этом году хочу закончить все монолитные работы, то потихонечку приближается вопрос заливки монолитной чаши бассейна. Изначально в помещении бассейна была залита плита с отверстием под будущую чашу, а также залиты из остатков бетона столбики под нее.
    В специализированной фирме был заказан проект железобетонной чаши. Стоимость проекта 30р.
    Этот проект я уже выкладывал в теме Русского Скептика, но т. к. завел собственную тему, то выложу и у себя.
    В проект заложены по максимуму практически все "навороты" за исключением противотока, т. к. при длине бассейна 10 метров он не нужен. Закладывал специально по максимуму, чтобы потом можно было от ненужного отказаться, а ненужные ниши замуровать
    Рекомендую всем все таки заказывать проект бассейна, т. к его стоимость окупится уже на этапе заливки чаши. Мне уменьшили толщину стен на 5 см, что сэкономит несколько кубов гидротехнического бетона.
    Под все "навороты" рекомендовали оставить ниши и в дальнейшем зачеканить все закладные элементы, а не замуровывать их сразу. Мне этот вариант тоже очень понравился.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Установка закладных элементов
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Римская лестница, водоподготовка и схемы
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    А сам искуситель, мастерски не давая сосредоточиться на неправильном. Я достиг. Или: я, дас штимт.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И не надежная, большая вероятность, что сложится на ветру... Здесь нужны огромные витринные конструкции - ну очень дорого. Окно будет дороже остального дома... С балкой совет правильный, напрасно отмахиваетесь.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Немного о стоимости.
    Стоимость работ в фирме назвали одним словом "дорого". Ради интереса рассчитал. У меня был шок! Обьем заливки 25 кубов бетона. Стоимость под ключ чаши, без каких либо закладных элементов и оборудования, сопоставима со стоимостью не самой плохой машины, или например квартиры студии в домодедово! Один миллион Восемьдесят тысяч рублей! Занавес!
    Работать в дальнейшем по проекту будет гораздо удобнее и самому и строителям. Я надеюсь договориться по работам максимум 4р/куб бетона. До этого плита заливалась за рубь, стены за два, перекрытия вроде тоже за два (уже не помню). По хорошему чаша это плита и стены...
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я пока не готов дискутировать на тему окон, т. к. познания о них достаточно поверхностные, и цены я даже примерно не знаю. Может быть действительно цена повергнет в уныние и заставит искать бюджетные выходы из ситуации. К сожалению ситуация на работе не позволяет зарабатывать на стройку столько, чтобы решать параллельно все задачи. Ситуация с крышей яркий пример экономии... Выбрал Забудову, и не прогадал. Качество лучше брааса (сравнивал, и использовал некоторые ихние доборники) Цена 250р за квадрат, такой ценой даже металлочерепица уже похвастаться не может...
