1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну это Вы погорячились. В отапливаемом помещении устанавливаются только предоплатные Галусы, от которых при желании отбиться достаточно легко.
  2. Maksim636
    Maksim636
    Maksim636
    Воскресенск
    Спасибо.
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Приезжает комиссия и дает разрешение на запуск газа к оборудованию.
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    к пуску газа у вас должен быть пакет так называемой исполнительной документации. Свидетельство и техпаспорт неприложная необходимость этого пакета. На каждый дымоход, вентиляцию, заземление должен быть акт. И т. д. Комиссия, которая будет принимать объект, установит соответствие бумажек и действительности.
  5. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Ну, наконец-то что-то начинает для меня проясняться... буду думать дальше.
  6. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Мы сами пошли на галлусы. т. к если дешевые, то предусмотрен общий счетчик, и в случае неоплаты одного потребителя, отключат всех
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ничего подобного, просто Вы не стали вдаваться в детали, а в тех требованиях которые у Вас написаны в ТУ в качестве требований к учету газа ничего этого нет.
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Лучше повнимательнее почитайте ПП1314, и можно не один раз... и поищите, где там про какие нибудь комиссии, акты дымоходов и т. п. А вот газ пустить Вам обязаны по договору о подключении.
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Точно нет, но проектировщики - подрядчики открыли глаза.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Никто из них не хочет связываться с МОГом т. к. это их хлеб поэтому и поют то что хочет МОГ. Но в случае с Галлусом достаточно просто письма и всё сразу становиться хорошо. Хотя у меня у самого Галус :) но соседу я помог от него избавиться.
  11. Наташа01021900
    Наташа01021900
    Наташа01021900
    Как-то хочется "лазейку", без лишних затрат и телодвижений. Если по аналогии с ЭЭ, которая, кстати без проблем увеличена с помощью данного форума, то приходит просто "не обременительный по затратам" инспектор (и то если только есть какой-то косяк в самой схеме) и всё в норме.
    А тут комиссии,... борьба с газовиков с самовольной перепланировкой... не айз это как-то(
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Полная ерунда...
    Во-первых, разговор был про электрические счетчики, а
    во-вторых, газовый счетчик висит на улице с 60-го года и ни чего ему не делается.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    arecipa имела ввиду знаменитый карточный Галус..который всем практически навязывает Мособлгаз.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Нафиг такое "добро"... я еще в своем уме, чтобы отказываться от беспроцентного кредитования Газпромом в случае необходимости.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а я так от этого не откажусь..;)..жалко он не предлагает..;)
