1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Очередной развод или недоумие проектантов :um:
    а чего тогда перекрытия не сделать на 2-3 т/м2..для себя любимого ;)
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Такс, а если у меня кухня-зал 40 квадратов, высотой 2.7 метра, получается 108 кубов... это скока получается мне вытяжка нужна если газовая плита стоит? :faq:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    поэтому и выкинута газовая плита в моем проекте К-С-Г, поскольку объемов вместе с придатками более 200 куб получилось.
    з. ы. а правильного ВОКа то хочется :(
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А ups ставить будете :) а то может и 3т не хватить.
    А если серьёзно, в зависимости котел в каком помещении ставиться. Редко кто имеет возможность выделить помещение, ставят на кухне и т. д. чуть ли не в спальнях, обзывая на плане " подсобное помещение".
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а то ..тут проблем нет, думаю пару-тройку автомобильных АКБ прикрутить
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Хотя и это возможно, нам на ГРП нарисовали две охранные зоны 10м и15м на мой вопрос этойчо ? положено 10 было сказано идите к начальнику, начальник поплакался что трест говорит рисовать 15м :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почитал свежую редакцию СНиП 41-01-2003
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
    Других пунктов на тему не видно. Интересный момент - нигде уж нет про обязательные 3 объема/час. И никто не говорит, что общеобменная вентиляция должна быть исключительно естественной.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Я думаю это из каких-нить пожарных и прочих околостроительных нормативов
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по идее датчик и клапан много лучше примитивных решений прошлого века.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это только по идее и при наличии электричества...а так - нормальная вентиляция помещений ещё никому не помешала.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну не знаю, тут как в медицине консерватизм во главе угла. Естественная вентиляция гарантированно должна не допустить возникновения взрывоопасной концентрации, ну а датчик с клапаном имеют право на отказ.
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Кого Вам хочется? :faq:
    А на вопрос ответить не можете? Ну скока сечение трубы вентиляции должно быть на 108 кубов кухни?
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Сейчас у меня в доме бригада делает вытяжку в кухне, спросила у них, они сказали что 180мм вполне хватит. Накрайняк 200. Если хотите выложу вам схему расчета из своего проекта.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Из моего проекта:
    Котел у меня висман 33 квт.
