1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Продолжим курс лекций для танкистов.
    п. 1
    Собственник частного газопровода не может быть ГРО, ну если конечно собственник не газмяс
    п. 2
    Если в трубе есть газ значит газмяс за нее в ответе, поскольку никто другой не может ее эксплуатировать.
    п. 3
    эксплуатирует=владеет
    п. 4
    газмяс является исполнителем по п1314 без вариантов.
    Даже если в редакцию ввести то, что ГРО решает вопросы с собственником - нужно очень постараться, чтобы доказать, что газмяс является исполнителем. В этом основная текущая проблема, а не в п. 34.
    Вроде уже в теме давно, а элементарных вещей не хотите понять :hello:
    з. ы.
    между прочим п. 34 газмяс уже пару месяцев читает правильно.
  2. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Если верить схемке, то низкое в 460 метрах. Можно и так.
    Цитата из ТУ: "Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу)".
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Сурьёзный кункурент вырисовывается :)] рад за Вас, умение правильно выделить основную проблему, с которой надо бороться, весьма важно в нашей нелегкой боротьбе :hndshk:
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    "...Источник газа: элемент системы газоснабжения, предназначенный для подачи газа в сеть газораспределения..." (в саму сеть, а не в новую трубу, которую к сети присоединяют... а для подачи газа в сеть служат ГРС)
    Цитата из "ГОСТ Р 53865-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Термины и определения"
    (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.09.2010 N 242-ст)
    В этом то и состоит дурилка газмясов, которую также нужно рушить.
    из того же ГОСТа:
    Распределительный газопровод: газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода.
    Они же не зря эту дурилку с газопроводом-источником прописывают в ТУ, они её прописывают, чтобы обозвать строящийся кусок трубы распределительным газопроводом. Как только исчезнет солово "источник" из ТУ автоматически оттуда исчезнет и словосочетание "распределительный газопровод".
  5. bat1001
    bat1001
    bat1001
    "Распределительный" газопровод из ТУ уже давно исчез. Начали писать "С прокладкой газопровода д110", что подразумевало распределительный. Потом и это перестали писать, переложив это неблагодарное дело на проектировщиков. При чем проектируем ввод, а при согласовании проекта МОГ! проектировщикам! делает замечание: "предусмотреть распределительный".
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вы разницу между сетью газораспределения и куском трубы от существующей сети до дома заказчика улавливаете? :aga:
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот @kam711 откуда растут ноги у выделенной Вами основной проблемы.
    Газмяс полагает, что у Вашего Криптона своя сеть газораспределения, так как газмяс обзывает место подключение криптоновской трубы к газмясовской источником газа, а дальше все типа как по определению из ГОСТа, от источника газа до вводов в дома всё сеть газораспределения, и ей владеет Криптон.
    Только они полностью игнорируют определение сети из техрегламента:
    "сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции (ГРС!), до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
    Вот на этом их и надо ловить. :hello:
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    По поводу позывов на законодательную деятельность... я вижу, что в ПП1314 надо требовать внесения раскрытия информации о сроках и детализации стоимости подключения (если не 1-я группа), и право заказчика исполнить какие либо работы самостоятельно, если он полагает, что стоимость их сильно завышена.
    Насколько я понимаю сейчас не по 1 группе в договоре будет просто прописано - 500 тыр. к примеру стоимость подключения.
    А надо требовать, чтобы в ПП1314 была предусмотрена полная разблюдовка, к примеру: 500 метров земляных работ - 150 тыр., срок выполнения - месяц, и чтобы заказчик имел право сказать - а идите как в жопу, я сам найму JCB на пару дней и за 22-24 тыра он прокопает эти 500 метров, соответственно будьте добры срок подключения сократить на 28 дней, а стоимость подключения на 150 тыр.
    Прозрачности не хватает в ПП1314.
  9. bat1001
    bat1001
    bat1001
    И как их поймать? Труба - часть газораспределительной системы, оформленная в собственность Криптона. Обслуживает, эксплуатирует и транспортирует газ по этому куску трубы МОГ по договорам с Криптоном.
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот Вы их и поймали :aga: Транспортирует газ по договору = владеет (не путайте с собственностью) ;)
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    И вот каким образом тогда эту сумму обжаловать? Сейчас договора делают со скрипом по причине отсутствия тарифов, потом их смысла не будет делать из-за непомерной стоимости и отсутствия механизмов по обжалованию этой стоимости.
  12. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Сразу же ответ МОГа:"Право частной собственности никто не отменял". А кусок трубы - частная собственность Криптона, и чтобы продырявить ее врезкой, нужно согласие собственника.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну так по ПП1314 не требуется. А если собственник полагает, что нарушено его конституционное право положениями ПП1314, то ему надлежит обжаловать ПП1314 в суде, а не запрещать газмясу исполнять положения ПП1314.
    Улавливаете мою мысль? Пока положения ПП1314 не отменены судом они априори считаются полностью соответствующими всем законам, в том числе Конституции. И не газмясовское собачье дело принимать решения об их несоответствии Конституции, правов у них таких нет... да и мозгов :)]
  14. vvv83
    vvv83
    vvv83
    Выкса,Нижегор.обл
    Имеется в виду новость от 30.04? Так там еще регистрация в минюсте должна пройти перед опубликованием. Интересно сколько времени это занимает?
    Более поздних новостей не нашел:(
  15. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Ничего подобного, это только ваше мнение, а не закон. Эксплуатировать ее может кто угодно кому собственник это разрешил.
    Тем более ничего подобного. Аренда, лизинг = пользуется, но не владеет.
