1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    а СНТ чем плохо? Единую сеть иметь не может?
    Вы не поверите ...
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    :pioner:
    и вовсю исполняем.
    ЗЫ правда заковыка небольшая
    Круг лиц, на которых будет распространено его действие:
    Юридические и должностные лица.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    :aga:
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну так по Вашей логике подключение пол дома тоже не попадает под п. 34 если подавать сразу на договор.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    по моей логике тут есть основной абонент, с которым заключен договор поставки газа, и который абсолютно правомерно не подключит никого без согласования оплаты за потребляемый газ через его счетчик.
    @Mike_Z, не получится из сети газораспределения сделать сеть газопотребления... у Вас сеть газораспределения и что угодно пишите в проектах - она не перестанет ею быть, т. к. предназначена она не для потребления садоводством, т. к. садоводство - лицо неодушевленое и само по себе ничего не потребляет, а предназначена она для поставки газа садоводам. ;)
    Всё это напоминает попытки безуспешные, но предпринимавшиеся многими юриками, найти законный способ не платить НДС... тоже много чего писали, типа как у Вас "сеть газопотребления 52 домов"... но как не существует законного способа не платить НДС, так и не возможно из сети газораспределения сделать сеть газопотребления... есть способы близкие к законным, типа сделать на первый взгляд всё вроде бы как по закону, однако всё равно, при пристальном рассмотрении на хитрую задницу обязательно найдётся болт с левой резьбой ;)
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы как-то вольно с законом обращаетесь, тут играй- тут не играй ..
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    пчему это? а кто Вам сказал, что для подключения к сети газопотребления нужно заключать договор подключения то?
    ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация
    http://www.6pl.ru/gost/Gr54961-2012.htm
    7.4. Переустройство инженерных систем потребителя
    7.4.1. Переустройство сетей газопотребления должно производиться на основании письменных заявок собственников жилых и многоквартирных домов, общественных и административных зданий, помещений общественного назначения, квартир многоквартирных домов.
    7.4.2. К работам, выполняемым при переустройстве сетей газопотребления, относятся следующие виды работ:
    - установка дополнительного бытового газоиспользующего оборудования или замена существующего с увеличением его единичной тепловой мощности;
    - демонтаж и изменение места установки бытового газоиспользующего оборудования;
    - демонтаж внутренних газопроводов;
    - прокладка внутренних газопроводов с изменением их местоположения;
    - установка, изменение места установки и демонтаж приборов учета газа;
    - устройство индивидуального (поквартирного) газового отопления жилых помещений в многоквартирном доме;
    - перевод сетей газопотребления с газоснабжения СУГ на газоснабжение природным газом или с газоснабжения природным газом на газоснабжение СУГ.
    Перевод отдельных квартир многоквартирного дома с газоснабжения СУГ на газоснабжение природным газом или с газоснабжения природным газом на газоснабжение СУГ не допускается.
    7.4.3. Проектная документация должна разрабатываться при выполнении следующих видов работ:
    - установка приборов учета газа в многоквартирном доме;
    - установка устройств индивидуального (поквартирного) газового отопления жилого помещения в многоквартирном доме;
    Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с [1], [3], [7], [12] - [14] и согласовываться с газоснабжающими организациями в части организации учета природного газа.
    7.4.4. Работы по переустройству сетей газопотребления должны производиться эксплуатационными или специализированными организациями, оказывающими услуги по их техническому обслуживанию, по отдельным договорам, заключенным с потребителями газа.
    7.4.5. Результаты работ по переустройству сетей газопотребления должны оформляться актами, заверенными подписями исполнителей работ и потребителей газа по форме, приведенной в Приложении Т. Акты и проектная документация переустройства сетей газопотребления должны включаться в состав исполнительной документации объектов газификации.
    Так что речь идёт о переустройстве сети газопотребления, ТУ то для переустройства сети газопотребления должны быть получены с согласия основного абонента, а вот само переустройство может быть произведено силами организации, которая обслуживает ВДГО, т. е. совсем и не обязательно, что горегазом.
    Чтобы расставить все точки над "ё":
    1. Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).
    т. е. вопросы подключения к сетям газопотребления данными правилами то не регулируются ;)
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Деньгами не могу, а вот Большое Человеческое Спасибо вот Вам мой ответ ;)
    А то никак у меня не складывалось, чего это они на обслуживание в очередь ко мне (в смысле в СНТ :)) выстроились, а оно воно как.
    Пошел осмысливать:hndshk:
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте! Подавал заявку на получение технических условий. Выдали в срок. Однако содержание удручает, особенно раздел "Инженерно-технические требования". Правильно ли я понимаю, что мероприятия, указанные там, газмяс перекладывает на мои плечи? Одно хорошо - давление в трубе и расстояние соответствуют требованиям по пп1314.
    Правильно ли я понимаю, что сейчас я закрываю глаза на эти ТУ и подаю заявку на выдачу договора?
  11. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Честно говоря, точку подключения (расстояние до трубы) не увидел.
    Однако, наличие технической возможности подключения (выдача ТУ) - это большой плюс.
    Подать заявку на договор - однозначно. В нем (договоре) узнаете, кто что должен делать и когда.
    Удачи!
  12. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Вести с полей.
    Краснодарский УФАС "соскочил" с возбуждения дела против Газпром газораспределение Краснодар по причине оперативного реагирования на предупреждение и выдачи договора.
    Следует отметить, газмяс действительно крайне оперативно отреагировал на взбучку.
    К минусам следует отнести наличие в договоре проекта и раздела документации, а также не принятие пункта о извещении в 5-ти дневный срок с гос экспертизы проекта о точке присоединения (начало работ по внутренним сетям). Это повод для новой жалобы по настаиванию на невыгодные условия.
    По-любасу, положительные сдвиги в выполнении ПП1314 есть!
    Всем удачи!
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Да, были еще интересные моменты, вот тут вспомнила... При обсуждении определений сетей, Гибе сказал что-то типа - вот в Постановлении Правительства написано... На что замученный им газпром, не подумав, ответил - на заборе тоже написано:faq: .. Мне захотелось крикнуть - прошу занести в протокол! Но заседание, к сожалению, было предварительное и без протокола:) Но мы поняли, что нервы-то сдают;) Насчет отсутствия тарифов газпром тоже вещал, но вариант со стоимостью в договоре, равной нулю, судью очень заинтересовал:) Газпром, глядя на ее реакцию, возмутился - это что же, говорит, мы теперь всем будем бесплатно делать? :aga:
    А всего по времени предварительное заседание длилось целых 1,5 часа:)
  14. pvme
    pvme
    pvme
    Добрый день!
    помогите обосновать исключение из ТУ ссылки на горизонтально-направленное бурение https://www.forumhouse.ru/threads/274515/
    что такое в ТУ - Давление Г4?
    Расстояние от газопровода низкого давления до границы участка 20-30 метров через дорогу шириной 3-4 метра (асфальт).
    Максимальный расход - до 5 куб. метров
    Давление - 0.3
    Договор со стоимостью 2 млн 163 тысячи рублей, в т. ч. проектирование и экспертиза 2 млн 013 тысяч.
  15. Модный
    Модный
    Модный
