1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так выкладывал уже ссылочку с этой мыслью сюда...
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Я пропустил наверное. Независимо от реакции надзорных ведомств (которая, в данном случае предсказуема), надо донести до СМИ и ФБК. Пусть об этом знает больше людей.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Оказывается, не плохо работают: https://report.fbk.info/
    Мало конечно, но кое-что.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Скиньте плиз. Ваше заявление им, тоже накатаю, да и другим будет полезно. Мне подобный ответ прислали :|: Типо нету методички... А я им, а на кой Вам методичка, меня устроит от 20 до 50 приложением к договору. Молчат уже 5 дней... А время капает :( Пнуть хочу :)]
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Им - это кому? Региональной энергетической комиссии Москвы? Ничего особенного я по их душу не писал. Просто напомнил об их обязанностях в своем обращении в Правительство Москвы, и попросил обосновать задержку. Текст не сохранил. Потом позвонила милейшая женщина, и обидчиво сообщила о том что я на них зря телегу качу, и что тариф до 5 кубов (50 тыс) для Москвы принят. Спрашиваю: Какого числа Вы его приняли? - 29-го. - А обращение моё от какого? ...- от 28го... Позже официальный ответ пришел.
    Мособлгазу я до получения проекта договора ничего не писал, кроме заявки на подключение. Просто, потребовал выдать договор, любой который взбредет им в голову.
    Они и выдали. На вторую категорию (со строительством распределительного газопровода), с предложением установить размер платы за подключение в Дополнительном соглашении. ПП1314 это предусматривает, в случае второй категории.
    Далее, имея на руках подписанный ими проект договора не соответствующего закону, я направил им
    мой Мотивированный отказ, который у них уже на столе. Доставлен Почтой России ценным письмом с уведомлением и описью вложений. В случае если не согласятся с законными аргументами и не подготовят нормальный договор, материалы передаются на рассмотрение ФАС.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я написала коряво :( сорри.
    Просила Вас скинуть сюда в тему текст этого письма, чтобы люди, в том числе и я, могли такими письмами бомбардировать газовиков. Большинству приходят сейчас эти отписки и нам надо бы выработать алгоритм наступления и составить образцы подобных писем, с благой целью - отрезать "врагу" :|: пути отступления :)]
    Такие "рыбы" можно в отдельную тему выделить для всеобщего блага :|: Так победим! :pioner:
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Ка-ко-го письма?
    Устно побеседовал со всем отделом Технологического присоединения (Включая начальника. Все в сборе были, когда я к ним зашел), напомнил что отсутствие тарифа не является основанием к отказу подготовки проекта договора о подключении, и что если даже они хотят попробовать мне навязать вторую категорию со строительством распределительного газопровода, - пусть пробуют.
    п 87 пп 1314 предусматривает дополнительное соглашение, если они считают что там вторая категория.
    Договор выдаётся в любом случае, независимо от наличия стандартизованных тарифных ставок.
    Чтобы дело сдвинуть дальше, нужно получить подписанный ГРО проект договора.
    Не важно какого. Потом мотивированный отказ, потом, если не понимают - в ФАС.
    Но надо чтобы тариф до 5 кубов (п26 (22) пп 1021) был принят в конкретном регионе. Он принимается местным органом по тарифам и ценам, независимо от стандартизованных тарифных ставок.
    И если этот тариф принят, а заявитель соответствует его рамкам, то в Мотивированном отказе правомерно требовать договор с уже установленной платой за подключение, которая не может превышать 50 тыс.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот это как раз совсем не обязательно. Предлагаете на основании п. 26 (22) установить плату по договору 50 тыр с последующей коррекцией дополнительным соглашением после принятия тарифов.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    87. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения для случаев:
    а) когда размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из стандартизированных ставок и технических параметров проекта газоснабжения, - после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения;
    б) когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162069/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    Это не не имеет никакого отношения с первой категории по пункту 26 (22) пп1021, и выглядеть это будет так:
    Эту лохотрон-смету мне и посчитали, по старым тарифам, "действующих на тот момент" и предложили с договором, в качестве "предварительной" платы, до момента появления стандартизованных тарифных ставок, которые мне нахрен не нужны, тк у меня явно п 26 (22) без вариантов.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Модный
    Сейчас пересмотрела Ваши посты и не нашла :( Вы писали, что один из пунктов отказа было отсутствие методики расчета оплаты?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Да не методики, а самих стандартизованных тарифных ставок.
    Они почти всем так пишут, что типа стандартизованные тарифные ставки по вашему такому непростому случаю не готовы. Причем, прямо про распределительный газопровод не пишут, а как бэ намекают.
    Хотят брать 50 тыс тупо за выезд сварщика, паразиты. То есть, когда труба уже под забором проходит, а за забором внутри зем участка заявитель сам. Это в по их "понятиям" - первая категория за 50 тыс.
    А на то что до 200 метров, есть невыносимая чуткость по отношению ко всем соседям заявителя, которым они сами положить трубу с запасом не хотят, а продавать им газ готовы.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так вот и мне они пишут, что нет у них методик расчета, на что я им отвечаю, что мне они не нужны, в моем случае есть ставка - вилка - 20 - 50 тысяч.
    Кто то здесь писал, что ответил им очень красиво, чтобы у них больше не появилось желания продолжать муссировать этот пункт.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Да не говорите Вы им ничего про 50 тыс. Будьте проще. Вам нужно получить от них проект подписанного договора о подключении. Всё. После этого они на крючке. Пишете Мотивированный отказ, на который они обязаны отреагировать в течении 30 дней. Либо дают нормальный договор, либо со всеми основаниями в ФАС, если конечно есть основания.
    А так, в устных беседах, они Вас долго за нос водить будут.
    Процесс начинается с проекта договора. Разумеется, я имею ввиду договора после 1 марта, по пп1314.
    Пункт 3.1 моего мототказа читайте. #512
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Модный
    Я им это написала и обосновала :( в надежде но то, что они уже на крючке :(, поскольку письмом они уведомили меня, что готовы заключить договор и за 260 тыс врезать меня или... МНЕ врезать :)]:)]
    Думаете я погорячилась?
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Обосновывать будете в Мотивированном отказе, когда проект договора от них получите подписанный ими.
    До этого ничего обосновывать не надо.
    На крючке они будут, когда дадут Вам любой подписанный договор о подключении по пп1314, даже если там будет написан лохотрон. ...Тем более, если там буден лохотрон, при условии что Вы в теме.
    Сами только, договор не подпишите с горяча. Это проект договора, который Вы можете изучать до 30 дней, после чего решаете, - подписывать или писать Мотивированный отказ.
