1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. pssound
    pssound
    pssound
    а кто собственник, как правило, того же самого в многоквартирном доме? я так понимаю все жители в одинаковых долях... ведь так и называться "общего пользования"... или я ошибаюсь? неужто управляющая компания? их вроде нанимают просто для обслуживания... поставили вы меня в тупик этим вопросом :)
  2. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    От ответа на этот вопрос зависят все дальнейшие действия.
  3. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Ну например в моем доме 54% квартир принадлежат городу, создано ТСЖ, но без согласия города оно самостоятельно ничего предпринять не может. Есть дома, которые полностью принадлежат городу. Есть такие, которые полностью принадлежат собственникам квартир. Если в Вашем доме действительно все квартиры в частной собственности и есть управляющая компания, то на то она и управляющая, пусть управляет, поставьте перед ней задачу. Если управляющей компании нет, то алгоритм писала выше. Каждый подает заявку, но не теряет из вида соседа.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @pssound, Чья земля тот и
    "заявитель" - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения;
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162069/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Или:
    90. Для целей настоящих Правил под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @ОлегЕЛ, Сомневаюсь, что можно газифицировать квартиру на 7 этаже 22 этажного дома с электроплитами. Только дом целиком и заявителем должен быть балансодержатель.
    Имхо п. 90 в данном случае неприменим.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, мне с самого начала была непонятна такая трактовка (что писатели имели ввиду). Все-таки думаю, это когда надо газицицировать нечто меньшее находящееся в некоем большем:)].
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну да :)], при условии что это большее уже газифицировано.
    Ну например в моем доме (газифицирован) на первом этаже сделали пекарню. Вывели из жил. фонда пару квартир построили цех и подключили газовые плиты.
  9. pssound
    pssound
    pssound
    Спасибо всем. Все стало более менее понятно. Теперь значит надо неким образом сделать так что бы балансодержатель оплатил газификацию, ну как минимум по максимуму:) да и вообще начали бы этот процесс...
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Попросила сбросить по эл. почте ТУ и проект договора. Сбросили только калькуляцию, которая читается с трудом. Хотя и так понятно, что расчитана на дурака. Это все за 8 м до забора и 17 м после. Пока вежливо попросила выслать мне остальные документы. Это я пока общаюсь с девочкой-оператором, которая оформляла запрос. Ждем тариф.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    В мнококвартирном доме может оказаться невозможным выполнить требования СНИПов по газу если изначально проект дома не был под это заточен. Ну либо это будет сродни сломать - построить новый правильный.
  12. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @pssound, зачем вам необходим газ в многоквартирном доме?
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Кто разбирается, подскажите, пож.,зачем в разделе"внутреннее газоснабжение" столько неоцинкованных труб шести диаметров?
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Читать надо не только название но и столбец кол-во. А там у Вас только трубы двух диаметров.
  15. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Вам 57 тысяч насчитали за все? Тогда это по-моему отличный ценник.
