1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Для начала надо, чтобы Вы поняли что проектировать и строить по договору о подключении?
    Не очень люблю повторяться, но ладно...
    Какие основные обязательства сторон по данном договору?
    98. Исполнитель обязан:
    а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;
    Таким образом у исполнителя 2 основные обязанности по договору о подключении
    1. Создать или реконструировать сеть газораспределения до точки подключения.
    2. Подготовить сеть газораспределения к подключению ОКС заявителя.
    Далее смотрим основную обязанность заявителя:
    100. Заявитель обязан:
    а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
    Следовательно, заявитель по договору о подключении ничего не создает, он лишь выполняет условия, которые газмяс указал в качестве необходимых для подготовки к подключению. Т. е. сеть газопотребления уже должна быть построена!
    Соответственно возращаемся к первому вопросу данного поста - что Вы хотите строить и проектировать?
    Если сети газопотребеления или ВДГО, то никакой связи с договором о подключении нет.
    Ещё раз: Создание ВДГО или сети газопотребления не входит в предмет договора о подключении!
    Т. е. это конечно не запрещено, можно включить в этот договор и обязательства по строительству ВДГО или сети газопотребления при наличии обоюдной воли сторон, но ежели заявитель не желает, а более того, если эта сеть уже построена либо заключен договор с другим лицом и ведётся её строительство, то газмяс не вправе настаивать на включении данного обязательства.
    Проектируйте, стройте на здоровье и сколько Вам влезет. И если конечно частники будут выкабениваться по поводу проектов :)] то ИПшники, юрики и т. п. обязаны строить по проектам, так что никаких проблем. Да и любой вменяемый частник, если не будете за фактически типовые проекты заряжать десятки тысяч, не откажется от проекта. Я, к примеру, тыщ за 6-8 готов, такие цены людям заряжают в регионах, а я много путешествую, нигде не видел, чтобы цены в магазинах были дешевле, чем в московском регионе, наоборот зачастую в регионах выше, так почему в Москве проекты должны быть дороже, ведь работы одни и те же.
    Ещё один основной момент - ГрК прямо и недвусмысленно запрещает какие бы то ни было согласования проектной документации, вместо согласования как раз п. 100 ПП1314 - газмяс смотрит чего настроено и говорит что необходимо доделать (поменять) чтобы произвести физический контакт сетей, ну к примеру переходники для различных диаметров труб в месте контакта, либо заменить прибор учёта газа, если он не соответствует действующим нормам и т. п.
    И ещё один момент - право газмяса проверить скрытые работы. Следовательно, ежели используются металлопластиковые газовые трубы, к примеру, на внутрянке, которые могут быть скрыты в стенах, то они не должны быть замурованы до момента заключения договора о подключении. После заключения договора сразу уведомление газмясу - завтра принимаем скрытые работы, предлагаем Вам прислать своего представителя.
    Если Вас вопрос про сети газораспределения.
    Здесь также два варианта:
    1. Самый распространённый вариант - подключение к существующей сети газораспределения. Есть сеть существующая, то когда речь идёт о прокладке новых труб имеется в виду реконструкция сети газораспределения (см. определение реконструкции линейного объекта в ГрК).
    Я думаю Вам безо всяких ссылок на законы понятно, что чего либо реконструировать без ведения владельца невозможно.
    Соответственно действия по реконструкции сети газораспределения, в том числе проект реконструкции, никак не могут быть осуществлены без участия владельца - газмяса.
    Как и что здесь Вы собрались оспаривать совершенно мне не понятно, поэтому я и называю Ваше заявление чудным.
    2. Ну и ещё один малораспространенный вариант - когда сетей газораспределения нет. Вот здесь речь будет идти о создании сети, ну если найдёте кто помимо газмяса захочет стать ГРО по этой сети, то у нас законодательство говорит о недискриминационном доступе к газотранспортной сети, так что карты Вам в руки, становитесь ГРО или заключайте договор с этой новой ГРО, идентифицируйте новую сеть газораспределения, проектируйте и стройте её от ГРС. Иначе, опять таки только через газмяс, если не хотите или не найдёте желающего взвалить на себя все плюсы и минусы статуса ГРО. :hello:
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Прошу помощи...
    в сельском поселении схема газификации утверждена.
    Согласно ей для газификации дома необходимо строительство распределительного газопровода низкого давления от ГРП. Из-за этого отказывают в подключении по ПП 1314, т. к. нужен не только газопровод-ввод.
    Что делать?
  3. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Сколько метров по прямой до ГРП?
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Кем и в каком виде для начала.
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @bat1001, ещё один момент, по техрегламенту ("отче наш" для газораспределения :aga:)
    "сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
    Поэтому всякие дурилки на основе утрачивающих силу ПБ, что существующий газопровод, к которому происходит подключение, является источником газа, и прокладываемая до ОКС заявителя труба является аж сетью газораспределения являются именно дурилками. :hello:также данная прокладываемая труба не является и распределительным газопроводом, т. к. распределительный газопровод это газопровод от источника газоснабжения, а источником газоснабжения природным газом в газораспределительной сети является выход из газораспределительной станции, а не действующий в деревне газопровод, к которому происходит присоединение. ;)
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Вы сейчас о чём? До отключающего устройства на вводе в дом проходит газопровод-ввод, и он входит в состав сети газораспределения.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Ага, и утверждена она вероятно на районе, внезапно после вашей заявки на подключение? :aga:
    Такая схема так просто не утверждается. Она часть Генплана застройки территории, который разрабатывается и утверждается на уровне региона.
    Читайте пункт 3.1 Мотивированного отказа
    https://www.forumhouse.ru/posts/9722080/
    А схему эту выложите сюда, посмотрим.
  8. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Модный, Подскажите пожалуйста! Если я врезаюсь в существующий газовый ввод (собственник я) ниже установленного счетчика, и веду трубу к другому сооружению, где будет установлен второй счетчик, то этот участок газопровода будет сеть газораспределения (газопровод-ввод) или уже сеть газопотребления.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вчера были выложены ссылки, оставшиеся без должного внимания.
    Там инфы многовато - но написано весьма интересно и большей частью по существу. Читать нужно крайне вдумчиво. Обнаружил в своем заявлении достаточно много проблемных моментов, позволивших СК и прокуратуре безболезненно соскочить. Правда часть "подводных камней" обошел по более раннему опыту.
    Настоятельно рекомендую ознакомиться, особенно идейным писателям :hello:
  10. Модный
    Модный
    Модный
    По определению, газопровод-ввод входит в состав сети газораспределения и проходит до отключающего устройства на вводе в дом.
    Это так сейчас, по свежим НПА. Куда относили ввод раньше, я не знаю. СП 62.13330.2011 и
    ГОСТ 53865-2010 устанавливает определения для проектировщиков сейчас.
    А Техрегламент в определении классификации сетей газопотребления/газораспределения ссылается уже на саму проектную документацию.
    По идее, если Вы подключаетесь к газопроводу-вводу до отключающего устройства на вводе в дом и ведете трубу дальше, то это реконструкция сети газораспределения.
    Запросите в ГРО проектную документацию на вашу местную сеть газораспределения и посмотрите, входит ли в эту сеть Ваш ввод. Скорее всего - да.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Администрация Одинцовского района утверждает, что утверждена она в 2010-ом году.
    Где бы ее еще взять в нормальном виде?
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    «Схема территориального планирования развития территории Одинцовского района. Московской области на период до 2020г.» Раздел «Инженерное обеспечение».
    Утверждена правительством МО.
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    190
  14. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Ну и в чем тогда проблема? Вам достаточно газопровода-ввода в соответствии с ПП1314, а ждать подарка от администрации можно и до скончания века.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проблема, чтобы в это уверовал газмяс. А ФАС как-то не стремится наставить упырей на светлое будущее...
