1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все вы свалили в одну кучу. и Грп и ДРП и среднее и низкое. Из ваших объяснений фиг, что поймешь. ГРП устанавливается только для понижения с высокого на среднее (низкое) давление. А на вводах устанавливают ДРП (домовой) регулятор, который понижает только со среднего на низкое. Если у вас рядом с домом проходит распред газопродод низкого давления, то вам повезло, особенно если он принадлежит газмясу или местной администрации. И счастье ваше осуществится если у этого распредгазопровода есть достаточная мощность вас осчастливить. А если нет, то придется строить новый ГРП у тащить новую трубу от этого ГРП. Такова жизнь.
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Мероприятия по подключению Вашего дома не могут содержать необходимость строительства распределительного газопровода в принципе. Ваш дом можно подключить только с помощью газопровода-ввода. И в ПП1021 указано - без пунктов редуцирования газа, т. е. соскочить с 1-й категории теоретически Вы можете только в случае необходимости строительства ГРП.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Каким документом регулируется отсутствие необходимости строительства распределительного газопровода для подключения дома?
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А никакой документ и не предусматривает строительство распределительного газопровода, как впрочем и газопровода-ввода.
    Для целей проектирования и создания применяются такие понятия как внутренний и наружный, подземный и надземный газопроводы.
    Обращаю Ваше внимание ещё на один момент - распределительный газопровод - это газопровод от источника газоснабжения, а источником газоснабжения в случае природного газа служит газораспределительная станция.
    Разумеется к Вашему дому тянуть новую трубу от газораспределительной станции, которая находится в нескольких километрах, а может и в нескольких десятках километров от Вашего дома, не требуется.
    Вообщем то Вы правильно подметили скудность нормативной базы в этом вопросе, поэтому самостоятельная борьба с газмясом будет конечно для Вас затруднительна.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    В том-то и дело... нормативки нет, а значит нет и доказательной базы.
    Для ФАС и суда облгаз в выигрышной позиции:
    - утвержденная схема есть, а в ней строительство распределитальной ветки ... и ни где конкретно не написано, что для подключения дома достаточно только газопровода-ввода.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А в каком это виде то? Вам же сказали - потребует ознакомить, сфотайте, и посмотрим что там за распределительная ветка.
    И потом - если схему утвердили, то где то должен быть документ, в котором определяются сроки строительства этой "ветки". Пусть предоставят.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Вид ранее был опубликован здесь... правда там плохо видно.
    Сроки определены - до 2020-го года.
  8. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Кратко
    30 01 2014 оплатил проект 6000
    ТУ 2301
    в марте забрал
    22 05 2014 оплатил смр 43623
    экскаватор 1325
    26 06 2014 сделали разводку
    подземка 35 метров
    в июле сделают врезку, может раньше
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Подскажите, плиз, те, кто уже сдал и получил ТУ. Зарегистрировала по дачной амнистии дом, не знаю, правда, зачем! Еще в стадии строительства. Надо брать разрешение на строительство для подачи документов на ТУ и договор? Перечитала три темы, голова уже не варит! Спасибо!
  10. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Нет, не надо, да его Вам и не дадут, если у Вас дом уже зарегистрирован.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Да никаким документом не регулируется "отсутствие необходимости".
    Все документы регулируют присутствие необходимости и говорят о том как надо, а не перечисляют все возможные варианты того, как не надо.
    Для газификации одного объекта с одной точкой подключения,
    нужен газопровод, который соединит существующий газопровод-источник сети газораспределения с сетью газопотребления объекта.
    Всё что более - навязывание невыгодных условий, на что есть соответствующая статья антимонопольного законодательства. В пункте 104 пп1314 также сказано на эту тему.
    Итак, условия подключения "первой группы" заявителей предполагают соединение существующего, чаще всего распределительного газопровода сети газораспределения низкого/среднего давления, с сетью газопотребления заявителя.
    Читаем определения и выясняем, какой газопровод для этого нужен.
    Может распределительный?
    Источником обычно является ГРП.
    Распределительный газопровод прокладывается от ГРП до газопровода-ввода. То есть, не соединяет сеть газораспределения и газопотребления (что необходимо), а доходит до точки где эту функцию выполняет газопровод-ввод.
    Максимальное удаление этой точки в рамках первой тарифной группы ограничено 200 метрами, хотя протяженность и диаметр газопровода-ввода (как и любого другого газопровода) законодательно никак не ограничены и проектируются в зависимости от конкретных условий.
    Значит, распределительный не то что нужно.
    Теперь
    А вот это то что нужно. Ни больше - ни меньше.
    И по СНиПам, и по ГОСТам, и по куче постановлений Правительства и приказов Минрегиона и Ростехнадзора. Смысл один.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Есть "нормативка", хоть отбавляй. Поправить бы еще местами, чтобы у лохотронщиков вариантов не было.
    Пока, они в выигрышной позиции только в том что взяли Вас на понт.
    Но со схемой могут быть вопросы, потому что
    СП 62.13330.2011 рекомендует строить по схеме
    И в пп1021 она упоминается. Но это не какая-нибудь бумажка с подписью местного начальника, нарисованная на коленке. Это документ уровня региона. Интересно конечно посмотреть, как в этом документе спланировали бы распределительный газопровод в каждый переулок каждой деревни...
    Я Вам давал ссылку выше на генплан Одинцовского района. Найдите свою улицу и выкладывайте, посмотрим.
  14. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Я не вижу этого слова в условиях.
  15. zaza
    zaza
    zaza
    Прошу прещения за офтоп, но хотел бы уточнить некоторые моменты связанные с газификацией дома. Насколько я понимаю газмяс должен подключить мой дом к сети и подать газ независимо от того - есть ли вентиляция в помещении, соотвествует ли помещение минимальным требованиям по площади и кубатуре, заключен ли договор с сервисной службой на обслужвание котла и т. д? Эти пункты вообще обязатетельно сейчас соблюдать или нет?
