1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vetnottali, 29.05.14.
  1. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    однако, оперативно(
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    не знаю ни одного случая, что бы кто-то газифицировался непосредственно от ГРС.
    Самый оптимальный для вас вариант труба в 50 метрах или низкое в 80 метрах. Если они пишут, что технической мощности не хватает, значит проектные мощности исчерпаны, т. е ГРП или ГРПШ полностью задействованы на всю мощность. Здесь надо смотреть проекты по этим объектам, гидравлику. Шкафные редукторы как правило не высокой мощности. Если предлагают в 210 метрах от наизкого-это не совсем плохой варианТ.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Для начала, официально запросите в орган местной исполнительной власти (районная администрация, управа или префектура) об имеющихся газовых сетях в районе Вашего участка, кому и на каком основании они принадлежат, кем обслуживаются. ПП1314 предусматривает. Должны ответить. Потом виднее будет.
    ПП1314 требует согласия в п34 только в случае подключении к сети газопотребления (в пределах участка собственника), а сеть газораспределения как правило расположена на муниципальной земле, а значит де-юро принадлежит муниципалитету. Но муниципалитет молчит, чтобы лохи строили сети сами, и думали пока, что они собственники.
    Ну и вот тут приводят решения: #1152
  4. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    У меня тоже весело, позвонили из юр. отдела. Сказали, что у зам. директора нет полномочий подписывать договора и они не знаюююют как рассматривать мой мототказ.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    А с директором что? Заявители на подключение расстреляли?
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Если бы этот ген план можно было увеличить без потери качества, то я бы давно обязательно это сделала.
    Жду, что мне ответят на требование предоставить выкопировку из этой схемы.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Я увеличивал. Всё видно. Щелкайте по картинке/открыть изображение. Там ниже в хорошем разрешении.
    Поищите, я думаю это не единственный сайт где есть генплан Одинцовского района
  8. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Нет, он в отпуске. Оказывается наш договор юристы не пропустили, а зам. директора подписал. Интересно, у гл. инженера есть полномочия, а у зам. директора нет. Вчера уговаривали согласится на 2 категорию, что там будет в пределах 70-80-тыр. Ответила, что меня и за 50 устраивает. Но они видетили не знают, что теперь делать.
  9. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Дело не в пределах участках собственника, а где начинается сеть газопотребления собственника. Основное, в этом случае, где расположено отключающее устройство: или за забором, или на газовом вводе, после которого начинается вводной газопровод.
  10. Luxem
    Luxem
    Luxem
    @Модный, Я так понимаю на этом и надо ловить их пока не вступил в силу Приказ Ростехнадзора №613.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Какой нафиг приказ?
    Есть специальный ГОСТ Р 53865-2010 "Системы газораспределительные. Термины и определения." и СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 по проектированию и строительству газовых сетей.
    Там все определения: https://www.forumhouse.ru/threads/260857/page-77#post-9909372
    Дело именно в пределах участка. Потому что сеть газопотребления может быть только на одной площадке, и не может начинаться где-то в полукилометре от участка.
    И Вводной газопровод никак не может проходить по улице. Газопровод-ввод - да. - он часть сети газораспределения. Но не вводной.
    СП:
    ГОСТ:
  12. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Да, полностью согласна с Вами, внимательно изучив выше указанные Вами ГОСТ и СП, но по Приказу №613 газопровод-ввод-это уже сеть газопотребления.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Причем тут этот приказ? Он не касается строительства, и вообще совсем о другом. Я Вам профильные документы даю, а Вы морочитесь.
  14. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Потому что я не хочу за "них" строить трубу (хотя это громко сказано-17 метров всего!) от забора до цоколя. И по существ. СП и ГОСТ строить газопровод-ввод от забора до цоколя- их прямая обязанность.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Данный приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования. На данный момент он не опубликован :). Интересно, почему?
