FAQ Тема "ЕЦ"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Postmih, 30.05.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласен, инженер-сантехник не может (!) судить о "работах" радио-инженера.
    Вы явно более подготовлены в вопросах ..несущей частоты и лучше отличаете модуляцию частотную от
    амплитудной...:hello:
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, упомянул в суе человека :close:, вместо ответа получил "как всегда":(Прошу на этом остановиться!
    За темой слежу. Основа СО с вашей помощью определена. Принимаю советы критику только! в свой адрес, а также все предложения возможной по доработке деталей. Добро пожаловать!
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю чуть более аккуратный вариант, подправьте если где "косого" найдете. 111.png
    Напомню периметр этажа 38м, главный стояк ду76, разводка сталь ду50, радиаторы алюминий "BRIXIS", подводка ду25, врезка ТП в обратку СО.
    Теперь вопрос: подскажите диаметр труб стояков полотенцесушителей и БКН
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Postmih, не годиться коллекторная схема для гравитационной циркуляции.
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Согласен. А где Вы у меня коллектор нашли? Может я некоректно полотенцесушители накарябал или труба ду76 в которую приходят обратки?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не знаю, что Вы имели в виду и хотели, но на последней схеме у Вас нарисованы коллекторы. ;)
  7. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @Postmih,
    подводка ду25 - это правильно, обратную резьбу можно подключить через нипели. На радиаторах второго этажа краны обязательно, тк крылья длинные, чтоб до низа дошло подачу надо кипяток, вэтом случае на вторм этаже может хватить одних труб. Можно сразу и не ставить радиаторы вторго этажа
    Подачу бойлера можно врезать прямо в стояк, не гнать ее сверху.
    Что то еще напашивается упростить, а что не соображу.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. Сам так проектирую. Врезаю БКН в разгонный стояк через насос. При отключении электричества циркуляция идет минуя БКН через шаровый обратный поплавковый клапан. А с наличием электричества через БКН.
    Естественно, что это только так делаю с ТТкотлами и с гравитационной циркуляцией.
  9. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @Inchin,
    Если бы бойлер был на одной высоте с котлом, разгонная петля была бы актуальна. При расположении бойлера на этаж выше котла все и так тянуть будет.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не мешало бы вам выучить условные обозначения, чтобы научиться на схеме находить коллекторы... :aga:
  12. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Человек помочь просил, а не выяснить кто круче.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так тогда зачем было этот холивар начинать? Отвечали бы лучше на вопросы, вместо выяснений.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Поправьте, если ошибаюсь. Ход мыслей был таков: Самая горячая вода вверху, нагрев бойлера тоже через ЕЦ. При активном разборе ГВС надеюсь он будет быстрее "созревать" до нужной t. Читал в темах о "центре охлаждения", хотя не все понятно. Если разница небольшая, то конечно согласен с Вами вариант не тянуть трубу оч. привлекателен
    в цоколе будет висеть, примерно... как у Вас:hello:
  15. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
