FAQ Тема "ЕЦ"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Postmih, 30.05.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По новой схеме стояк бойлера, таки, имеет "сообщение" с верхней точкой, как минимум.
    1. Если небольшой его прогрев (+ П/суш) - не запланирован,
    кран подачи на бойлере можно перенести в нижнюю часть стояка бойлера.
    2. Уточним Ду "двойного" опуска в подвал от крыльев. :um::ogo:
    Ду этих стояков будет достаточно Ду32-40 каждый. Соотв. и шар. кранов на них.
    Не указали котел. Газовый - "понимает" по Т*откл. термопары. :close:
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Сорри. Слона и не заметил. Думал, петля вверху символизирует теплый пол.
    Хотя, почему бы так и не сделать. В наш космический век, когда много разных штучек. Я бы попробовал, вместо подмеса включить насос ТП в импульсном режиме. Можно менять скважность импульсов. А ведь есть вроде насосы с управляемой производительностью. Можно было бы совместить амплитудную (широтно ипульсную) модуляцию и старт стопный режим.
    Пост к прочтению не обязателен, тк является теоретическим флудом.
  3. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    ТТ котел, гораздо дубовее. На дорогих котлах есть энергонезависимая автоматика виде регулятора тяги, контура охлаждения. Но, она вводит котел в вялокоптящий режим. У вас много краников, и даже один большой. В наборе с ними ТТ котел без автоматики или теплонакопительного бака небезопасен.
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Принято, а лежак так и остаётся полтинник?
    Газовый. Сейчас оформляю бумаги на подключение к желтой трубе с "голубым золотом".
    Котел планирую местных производителей (ростов), исходя из моих 190м2 - 25-35квт (пока не знаю, на форуме пишут, что недостаток/избыток мощности нехорошо).
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Это труба, которая будет проложена в полу переходной площадки (шир 1м) на лестнице между этажами. Сверху будет декоративная решетка. Т. О. думал не лишать себя пространства, которое "съела" бы установка радиатора.
    По внутреннему убеждению и опыту СО, работающих у моих друзей и знакомых я стал сторонником "рационального минимализма" в этом вопросе.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Kylibin, взаимно, если честно, бессовестно содрал Вашу схему "летнего режима" БКН, предложенную, соседу по теме :)) close: его имя, дабы не давать повода...). :hndshk:
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если из темы @Tihon95, то там всё "тип-топ" скрупулёзный товарищ:super: + друг исполнитель/консультант, с головой и золотыми руками:super:.
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имеется ввиду прогрев "полотенчиков" независимо от БКН?
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    "В ТОЧКУ", он то собака мне и не дает покоя, считаю его самым главным минусом! Первоначально не рисовал его, хуже места для запорной арматуры не придумаешь! Может есть способы совместить его с ШК "летнего режима" БКН, чтобы было невозможно полностью перекрыть подачу ТН (всегда был открыт какой-то контур: только "зима" либо только "лето")?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    "Не надега" имхо это все, как и например автоматические воздухоотводчики (по отзывам форумчан-в топку их)
    и мн. др. девайсов.
    Уж ежели как и Я :hndshk:
    ...смотрите внимательно на советы понимающих.
    Я вот че то даже от термосместительного клапана (фирменного) на выходе ГВ бойлера решил отказаться.
    У каждого:hello: в жизни и в СО! свои приоритеты и амбиции. Хотя все в этой жизни :|: большой компромисс!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ну так и система - под стать..:aga:
    "Начиналась" именно с ТТ котлами. Сохранив "термостойкость" и "нейтралитет" к насосу. :ogo:
    Переход на газ дал только большую "управляемость" и ...уволил кочегара. :flag:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из десятка, два в брак. но почему бы не проверить при покупке?
    Это простой шаровый кран. Регулируется желанием и потребностью. Энергонезависим. huh.gif
