Как выкопать колодец на роднике?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maximych79, 30.05.14.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    спасибо. посмотрю. никогда не обращал внимания
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    К сожалению копать не получилось. Несмотря на никакую зиму в наших краях в этом году, земля промерзла все-таки примерно на 10 см. Не стал тратить время и силы. Решил подождать еще месяц. Пока сделал замеры площадки, что бы потом изобразить на плане. Так же сделал выборочные проколы ледовой корки ломом. Через проколы заталкивал лом максимально в грунт. На 80-100 см заходит свободно. Впрочем это я и раньше пробовал делать и результат был всегда примерно такой же.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Что-то поисковики пока не дают таких цен. Ручные ледобуры в разделе "Для рыбалки" примерно от 1200 руб. Диаметры 130 и 150 см. К ручному ледорубу наверняка существуют адаптеры для подключения к шуруповерту.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо. Теперь картина проясняется
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Добрый день! Есть ли у кого-нибудь опыт пользованием колодцем из бруса лиственницы? У меня нисходящие родниковые жилы примерно в 20-60 см от поверхности. Хочу сделать колодец в соответствии со схемой применяемой при нисходящем роднике. А именно: фильтр из щебня сбоку от сруба колодца. Сруб колодца имеет две секции. В первую секцию, через сквозь перфорированную стенку сруба поступает вода из фильтра-щебня, затем, отстоявшись, через перелив поступает во вторую секцию. Далее уже водозабор насосом в трубу. Планирую эту конструкцию сделать из сруба лиственницы. Но беспокоюсь о сроках службы. Правда-ли, что лиственница в воде и в почве - это вечный материала? Или все-таки это не так? Тогда придется думать, каким образом приспособить вечное ж/б кольцо.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Исходя из того, что Исаакиевский собор, Александрийский столп и др. в Питере (на болоте) стоят на сваях из лиственницы, то на век внуков сруба хватит.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Там сваи в воде целиком, а в колодце похоже такого не будет... но вполне вероятно и так на несколько десятилетий хватит.
    Именно в оде довольно долго живет... из осины еще можно строить.
    А вообще сначала схемку глянуть хорошо бы.
