Каркасник - остановились на нем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем general2, 22.01.09.
  1. general2
    general2
    general2
    Подниму тему т.к. наконец то начали проектировать и надеюсь начнем строить...
    Сразу вопрос - на моем фундаменте возможно построить вот такой дом...
    Т.к. все подрядчики и фирмы говорят в один голос что по такому плану нужно доливать или заливать целиком плитой фундамента... под каждую стену.
    Правда ли это или можно как то по другому решить... Почему то когда я консультировался у строителей все говорили что все хорошо с фундаментом и лишнего не надо... Да и забыл пролет между центром и внешней стеной фундамента 4.3м.
    Прошу помощи...
  2. general2
    general2
    general2
    Сам фундамент вот...
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Фундамент доливать не нужно. Перегородки не несущие. С участком повезло - можно хороший дренаж сделать.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Фундик однозначно доливать нужно, сантиков 50 не меньше, и про продухи незабудьте по два на стену, а то тот, который виден почти на уровне земли сделан, вода пойдёт, снегом заметёт, а ещё отмостку делать надо будет.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    В каком районе дом планируете строить?
  6. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    У Вас стены наружные и внутренние почему-то одинаковой толщины получились. Обоснуйте такое решение.
  7. general2
    general2
    general2
    МО Истра
    Видите как мнения расходятся...
    На счет толщины стен - ну и что что одной толщины - это плохо? или стены должны быть из фанеры)
    Каркасные стены не хочу. Дом из Проф. бруса же будет, так зачем городить...
  8. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Объясняю. Толщина стен в малоэтажном строительстве определяется не их несущей способностью, а теплотехническими характеристиками. Наружные стены у Вас - ограждающая конструкция, а внутренние - просто перегородки. Увеличиавя их толщину до наружней стены Вы "съедаете" полезную площадь, удорожаете конструкцию и ничего не выигрываете в эстетике интерьера.
    142мм - нормально для перегородки и мало для наружней стены.
    И наконец: тема-то называется - Каркасник - остановились на нем
  9. general2
    general2
    general2
    Спасибо за разъяснение. Учтем...
    На счет темы - ну а что их плодить... в 2009г. хотели каркас, теперь возможности выросли и хотим брус...
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Не советую. Простое наблюдение (я сам - ГИП в крупной реставрационной организации). Дворец в Останкино - Музей крепостного искусства - каркасное деревянное здание, так же, как и древние деревянные храмы Норвегии и Японии. Находится во вполне ремонтопригодном состоянии. Срубы (то есть здания из венцов брёвен) столько не стоят. Кижи в катастрофическом состоянии.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо доливать ниче. Даже бетонировать не надо . Как бедные фино\шведо\норги живут в 20 см от земли ?? Высокий цоколь оч. не красиво. Вода подойдет ?? Дренаж делать по-любому. А снег так то убирают... К тому же при правильной конструкции стены, ниче не будет.,даже если заметет.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фино\шведо\норги любят плиты и полы по грунту(богатые стали),а для дер.перекрытий 70см под ним воз.зазора советуют.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну может...
    я че то про стены подумал... ну не красиво будет.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А для стены и 20-30 см хватит. general2 полы по грунту самое то.
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Очень много чисто бредовых сообщений. Технически осуществимы все варианты, но надо-то лучший!
    Заложение нуля (т.е. определение абсолютной отметки чистых полов зависит от нескольких факторов:
    1. Эстетические соображения, от которых зависит архитектура дома. Здесь главное - предпочтения хозяев, заказчиков. Кому-то нравится развитая подземная часть, дом-землянка, кто-то строит дом на сваях со свободным местом под ним. Я бы рекомендовал посоветоваться с хозяйкой: как ей хочется смотреть через окно кухни на улицу или на участок, с какого уровня.
    Помните, что дом Вы строите себе, и слушать в этом вопросе надо прежде всего себя и семью.
    2. Рельеф местности. Вопрос, которым я всегда ставлю в тупик Москомархитектуру при выдаче ГПЗУ: "От какой отметки измерять максимальную высоту сооружения?" У вас, кажется, есть небольшой уклон участка? Так надо его использовать! Но имейте в виду, чем выше вы поднимаете цоколь, тем длиннее станут уличные лестницы :)
    3. Полы по грунту - сомнительное по экономии решение. Нодо очень внимательно всё просчитать, учитывая сезонность и главное - качество теплоизоляции.
    4. Полы над проветриваемым подпольем - традиционны, дёшевы, а главное - ремонтопригодны! Для этого и делается 70 см над грунтом. Можно немного меньше, гланое - чтобы пролезть можно было. Для вентиляции достаточно 30 см.
