1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    ерунда, через год снялась как чулок
    видно пленка не та, а вернее клей...
  2. reiko
    reiko
    reiko
    поддерживаю. не знаю, как с Rehau, а у KBE столкнулась - отдирали у друзей после двух месяцев ремонта, отодрать не смогли, намертво пристала.
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Про плёнку как повезёт, на солнце достаточно быстро спекается, а внутри дома без солнечной радиации без ущерба стоит достаточно долго. Даже если клей после останется его можно космофен-10, достаточно комфортно и качественно стереть, пленка транспортировочная против царапин. НО ЕСЛЕ ОН ЛАМИНИРОВАННА (Профиль) то поподалово будет глобально, По своему опыту скажу поставили окна как дауну обьяснили клиенту, все снять по возмложности по скоренкому, звонит через 1,5 года снял с окна ножом скоблил ламинат, как итог ламинату хане (хорошо нашли коричневый маркер), а так такой постоз получился, посему всё в твоих руках, и пленка тоже, у себя снял сразу и наклеил малярный скотч с нутри, получилось чють дороже, т. к. прешлось использовать скочь лишние траты, но так надёжнее в дальнейшеим.
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Коллеги, спасибо всем!
    @Walkerya решил последовать Вашему совету, снял все транспортировочные пленки от греха подальше. Все равно перед малярно-штукатурными работами нужно будет заклеивать окна целиком.
    Зато теперь можно обозреть окна во всей их красе!
    Вид снаружи...
    ...и изнутри. Это 1-й этаж... Как вам нравится двухцветное решение?
    ...и второй. Витражи радуют. Осталось разобраться с вопросами сборки стеклопакетов.
    Надеюсь, кто-нибудь все-таки подскажет, как определить где какое напыление на стеклах. А если нет - дождусь когда ко мне приедет специалист и потом сам поделюсь ;)
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Владимир, решение нестандартное :super:. Теперь думаю: почему мне в голову не пришла эта идея? Пока у вас нет отделки (хотя бы вокруг окошек) трудно сказать: выигрышный вариант или нет. Полагаю, у вас есть общее представление, как такие окна будут смотреться в своём завершённом виде.
    Имхо. Сейчас воспринимается, как светлые полоски на тёмном фоне. Я сначала просмотрела фотографии, и подумала на светлые полосы (на створки), что не снята защитная плёнка. Потом прочла Ваши комментарии - де плёнки нет, это светлый цвет створок. На мой личный взгляд, откосы и наличники нужно будет сделать в цвет рамы - тёмными (деревянные).
    А Вы как намереваетесь отделывать?
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    По отделке нравится итальянский деревенский стиль. Балки на потолке, участки голой кирпичной стены (или клинкерной плитки стилизованной под кирпич)...
    По поводу сочетания цвета, створки скорее всего будут гармонировать по цвету с полом, а рамы с мебелью и другими элементами. Откосы все-таки скорее всего будут белыми. Как-то вот так:
    Но это все дело будущего. А пока мы стелем крышу мягкой кровлей.
    И сажаем деревья)
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не поздновато? Ниже +5 ведь нельзя.
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Нормально! Греем тепловой пушкой перед тем как прибить - прилипает отлично. Слой гидроизоляции Икопал и 2-3слоя битумной черепицы Катепал, я надеюсь, будет достаточно чтобы пережить зиму. А за следующее лето этот пирог спечется до полностью монолитного состояния.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну тогда нормуль все у вас.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Жаль, Володя, не уследил за Вашей темой - если не поздно, то можно на начальном этапе спрятать трубу для отведения поверхностной воды по склону ПОД подпорной стенкой.
    П. С. Получается интересно:super: - рад, что чуть-чуть приложил руку на начальной стадии к такому симпатичному проекту. :)
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Юрий, спасибо! Рад, что заглянули к нам на огонек! :hello:
    На поверхности воды не обнаружено, ни весной, ни летом, ни осенью. С моим УГВ все впитывается со свистом!
    Я тоже очень рад! Геофизические данные использовали по полной программе. Еще раз спасибо!
    При случае заезжайте поглазеть. Живьем все выглядит значительно интереснее, чем на фотографиях :)
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Владимир! :hndshk:
    Вот этот момент меня беспокоит, Владимир: в первую очередь важно постараться не гнать поверхностную воду через через грунты - если удастся организовать ей транзит через территорию, то это будет хорошим делом. :super:
    Уверен, что так: я хорошо помню, какой к тому же открывается вид с участка на излучину реки - конкурентов у Вас немного в этом плане. ;)
    С удовольствием загляну с оказией, Владимир - спасибо!
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Юрий, поделитесь, пожалуйста, в чем опасность? Я планировал делать дренаж, но только вокруг дома при укладке отмостки, чтобы под дом не текло. А в остальном - как само получится. По весне снег растаял и впитался, не было ни луж ни слякоти. А после дождя лужи стоят только в 2-3 местах на участке и то не долго.
    И еще, подскажите заодно, пожалуйста, где лучше размещать септик (очистные сооружения глубиной около 4-4,5м), в зоне обводнения (красный кружок), или в зоне менее влажных грунтов (оранжевый кружок)?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем же в зоне обводнения? Там сильней будет пучить грунт и вытаскивать ЛОС из земли. Надеюсь, что Вы выбрали герметичные ЛОС, а не просто яму.
  15. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Разумеется, не просто яму! Но и не герметичный ЛОС.
    Это будет система из трех колодцев. Первый - приемный, второй - переливной, третий - дренажный. Колодцы из бетонных колец, глубина 4м. Расположение - треугольником с одной горловиной до уровня земли. На форуме неоднократно обсуждалась подобная конструкция. Если учесть глубину и материалы, никакое пучение меня не испугает :)]
