1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В целом подход примерно тот же что и проговаривали изначально: опасность может быть в транзитной поверхностной воде в первую очередь... помните, Владимир, какой была идея поверхностного водоотведения?
    У Вас останец выветрелый под ногами - нежелательно чтобы была возможность воде проникать в него, а у Вас и подвал там был помнится и пазух котлована тоже может плохие шутки играть... разуклонки от дома получилось сделать?
    Вообще есть смысл по возможности исключить поверхностную воду с улицы (нагорной канавой по границе улица/участок) и сам рельеф неплохо организовать так, чтобы от знАчимых объектов (дом, септик, точка водозабора и т. п.) вода поверхностная отводилась - сделать рельеф участка "горкой" например (достаточно минимальных уклонов).
    Тут желательно учесть то, Владимир, где располагаются и остальные планируемые объекты - что то может влиять на результат и прогноз окажется некорректным.
    Скорее всего грунты более надежные будут на "белых" пятнах.
    Пучить при таком заглублении скорее всего не будет - во всяком случае если не нальется котлован септика доверху, что в общем то вероятно (именно на участке Владимира) если не отвести поверхностную вод, у которая может пойти после дождей и снеготаяния по улице к участку.
    Депрессионные процессы вряли дадут возможность подниматься напорной воде к септику - это тоже маловероятно, хотя слабонапорная вода "поймалась" на момент съемки именно на 4-5 метрах.
    И эта структура никуда не делась - скорее всего она будет получать питание как раз в начале зимы и в конце весны. Эта вода может поступать в котлован.
    Еще возможно, что в "синей" зоне просто сами грунты окажутся слабее - там могут быть своего рода "промоины" в известняках (насколько я помню Андрей там в известняки уперся на пятне застройки) и лишнее движение воды, Владимир, в принципе там не к чему.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И к этому комплекту - поле фильтрации, которое у частного застройщика по понятным причинам превратилось в канаву фильтрации.
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Может быть на моем участке это получится склон фильтрации, если вывести трубу за подпорную стенку? Или фильтрация в обрыв? :)]
    Разуклонку пока не делали. Весной, когда начнем работы по отмостке и будем подсыпать участок до необходимой высоты - нужно будет задуматься об отводе поверхностных вод вниз по склону. Заодно сделаю ливневую канализацию и несколько дренажных линий по площади участка, чтобы даже лужи нигде не стояли. Все это хозяйство сведу в один колодец, который можно расположить за подпорной стенкой.
    Нагорный дренаж тоже планируется, но это уже когда будем делать забор - заодно и конавку с гравием вдоль участка проведем с уклоном мимо и на слив)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Склон не должен размываться - а фильтровать за пределами своего участка будет проблематично я думаю.
    Думаю что у себя должна быть канава (в канаве дрена с перфорацией в обсыпке).
    Канава должна выходить на край участка.
    Дальше как выше писал, Владимир - труба (чтобы не размывался склон - это для Вашего участка важно). Трубу можно спрятать под грунты, если будете досыпать их - и не помешает пару/тройку ревизий сделать).
    ... а из колодца - "труба (чтобы не размывался склон - это для Вашего участка важно). Трубу можно спрятать под грунты, если будете досыпать их - и не помешает пару/тройку ревизий сделать)." (С)
    Колодец быть может как раз у себя сделать лучше - но нужно понимать что с рельефом будет дальше.
    :super:
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Принимаются поздравления!
    Сегодня в моем доме был окончательно закрыт тепловой контур!
    На внутреннюю сторону купола подрядчики напылили 15см ППУ. Таким образом были закрыты все щели на стыке кровли и стен. Теперь можно включать обогреватель и пространство будет реально нагреваться.
    В подкупольном пространстве, кстати, сразу же стало теплее...
    А уж насколько светлее когда стены белые...
    А когда еще с окошек пленку снимем...
    К сожалению, на телефоне померла фотокамера. Так что фотографии будут :hello:ближе к выходным, когда выберусь на стройку с фотоаппаратом.
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Владимир, поздравляю от души! Большое дело завершено! Помню тоже отмечали закрытие контура, прям в доме уже жить можно :)].
    Это прям шаг в следующий этап - отделочно-штукатурный :).
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Поспели давно обещанные фотографии!
    IMG-20151103-WA0000.jpg IMG-20151103-WA0002.jpg SDIM7200.jpg SDIM7196.jpg SDIM7193.jpg IMG-20151103-WA0004.jpg
    Получилось ровненько)
  8. алексей jox
    алексей jox
    алексей jox
    Харьков
    Поздравляю! Прямо сюрреализм какой-то. Наледь на потолке, сталактитов-сталагмитов не хватает...может обыграешь?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Я бы, если честно, так бы и оставил)
    Но по вопросам дизайна последнее слово за супругой ;)
  10. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Какое отопление.
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Пока электрическое. Поставлю котел на 12КВт, думаю этого будет достаточно чтобы поддерживать в доме 10-15 градусов тепла. Циркуляционный насос подключу, залью водичку и можно будет начинать внутренние работы.
    Правда, меня заботит один момент. При нагреве вся вода, которая сейчас содержится в стенах и перекрытиих начнет активно испаряться. А при попытке выйти через стены - упрется в точку росы и будет увлажнять наружний слой стены... Думаю систему вентилляции надо запускать ДО системы отопления. Так что параллельно будут работать и в этом направлении :)
    Вчера благополучно завершили монолитные работы в доме. Залито перекрытие крыльца и лестница до самого верхнего мансардного перекрытия. В ожидании морозов, крыльцо застелили сначала полиэтиленом, а потом уложили листами пенопласта. В дальнем углу крыльца разместился люк, крышка которого так же залита бетоном. Потом, после укладки плитки, люк станет незаметным.
    Лестница прибавила два пролета. Из нижней части второго этажа до спальни и от спальни до мансарды. Завтра снимем опалубку ступенек и по лестнице можно будет ходить. Нижнюю опалубку - как минимум через неделю.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Вряд ли у Вас полная герметичность контура. Если влага какая и имеется она выйдет скорее через неплотности контура. В конце концов откройте окна...
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    На канале "Форумхауз ТВ" появился сюжет о моей стройке. Посмотреть можно здесь:
    http://www.forumhouse.tv/video/998/
    или вот здесь:
    Большое спасибо корреспонденту и оператору, которые пол-дня ходили за мной по участку, выбирали ракурсы и обсуждали разные вопросы про строительство. Сотрудничество получилось радостным и приятным. Надеюсь, мы снова встретимся, когда будет завершена внутренняя и внешняя отделка)
    Из выявленных багов, пожалуй только фраза "Строительство начали весной, первый ковш выкопан двадцатого декабря". Оговорился, хотел сказать "февраля". Впрочем, если бы я это не написал - надеюсь, большинство и не заметило бы :)]
    С нетерпением жду восторженной критики и дружелюбных коментариев :hello:
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Владимир, отличный ролик :super:, грамотный и интереснейший рассказ, а главное, практически в живую можно было посмотреть Ваш дом - как побывала в нём :)]. Чувствуется атмосфера про которую говорите. По всему видно, домик строится с большой любовью и для счастливой жизни. Так дай же Вам и Вашим любимым Господь сил, здоровья, средств и всякого благополучия завершить строительство и жить там в любви и спокойствии.
    Про
    так оно и есть:hndshk:.
    Единственный вопрос: в ролике Вы говорите, что собираетесь утеплять стены пенопластом чтоб создать "термос". Как обойдёте точку росы? Ведь термоблок - паропроницаем, пенопласт - нет.
    ПС: у меня ощущение, что это уже обсуждалось, но не помню где я читала :|:, и умозаключений не помню смущаюсь.gif .
  15. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Согласен с bav11 Надо терпеливо подождать, и потом когда тёплый воздух начнёт выходить это будет видно как иней, На тепло потери пока не смотрим, обходим с пеной все щели и вуаля, дом почти герметичен. Сугубо личное мнение и опыт в курятнике. ВАМ решать как поступить. Удачи
