1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    С одной стороны - тепло, с другой - холод... Конденсат не выпадет на панелях? В смысле образования снежной шапки? Улицу топить дорого...
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    После вынужденного недельного перерыва (ездил погреться в Ташкент, в командировку), сегодня снова приехал на объект.
    Прежде всего, в доме стало тепло и комфортно! Бетонные перекрытия прогрелись. Котел отдает в подачу 30 градусов, на обратке 21-22. В цокольном этаже, температура воздуха около 20 градусов, стены немного холоднее. Сегодня начали напылять цементно-песчаную штукатурку.
    На 1-м этаже прохладнее, видимо окна и бОльшая площадь неутепленных стен теряют больше тепла. Тем не менее, достаточно тепло чтобы ходить без куртки и шапки, по ощущениям воздух 15-17 градусов, при этом чувствуется что плита излучает тепло. На верху еще прохладнее, очевидно конвекция воздуха незначительная, а теплые полы в плитах 2-го этажа и мансарды пока не запущены.
    Нужно скорее запускать вентиляционную систему. Чем дальше будет двигаться штукатурный процесс - тем больше влаги нужно будет выводить из дома! Покупку комплектующих планирую на ближайшее время. Правда, выделить средства на рекуператор удастся не раньше января, так что сначала хочу запустить самотеком :)
    Насколько же все-таки комфортное отопление теплым полом!
    Всем кто еще определяется с этим вопросом настоятельно рекомендую!
    Фотографий ближайшее время не планируется. Стена покрытая цементно-песчаной штукатуркой не сильно наряднее, чем та же самая стена из бетона или керамических блоков. Вот когда доберемся до финишной штукатурки и стены станут белыми - думаю тогда помещения будут выглядеть совершенно иначе)
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Закончили штукатурить цоколь. Взялись за 1-й этаж.
    Очень помогает штукатурная лопата (ее еще называют "Хопер-ковш") и компрессор. Благодаря средствам механизации процесс идет быстрее. Кладем штукатурку в три слоя, сперва 3-5мм грунтовка, затем второй слой до нужной толщины и правилом по маякам. Трети слой жидкой смесью и финишное выравнивание с затиркой. Используем пескоцементную смесь. Полуается очень прочно)
    Появились вопросы, связанные с обустройством парилки. Завел отдельную тему здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/340829/
    Приглашаю всех поучаствовать в обсуждении :hello:
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вот тоже интересный вариант заходил как-то еще на стадии строительства (монолитный железобетонный каркас со стенами из газобетонных блоков 500 мм. Четыре уровня. Общая площадь 248,49 м. кв. Три спальни, гардероб, 2 с/у., мансарда).
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Интересный домик! Спасибо! Было бы любопытно побывать внутри. Если не секрет, где территориально находится?
    А у нас - процесс в разгаре. Котёл греет, стены сохнут после нанесения штукатурки.
    705b77651c37733217e7006f4a16791677fc18c3.jpg ad44bf00cd07c78d62adb24a221470dd2fe1b209.jpg
    При -20 обнаружились промерзания стены из 25см тёплой керамики. Было решено утепляться. Дождались небольшого потепления и начали маскироваться под окружающий ландшафт ;)
    Для резки пенопласта соорудили "козу" с нихромовой проволокой и трансформатором на 40В. Длину подобрали так, чтобы проволока нагревалась почти до красна.
    Получается ровно и красиво.
    А вокруг буйствует зима... d39bae658df1ac361549f843adcb628bb097f151.jpg 1e920dbdf2e5ec77bb8ad71208a5f4b3e62dcdbf.jpg
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Украина, с. Гореничи (около 20 км. от г. Киева). Диаметр кажется 10 метров. Хоть и круглый, но изнутри очень похож на ваш домик. Очень удачное решение с выносом части лестницы за окружность (т.к. место существенно экономит и не сильно выделяется). Команты по 13,17 кв. м. на этажах как по мне визуально маловаты (хватит для кровати и шкафа, впрочем для спален больше и не нужно). Крыша дома тоже бетонная (очень красивая изнутри, наверное самое красивое, что есть в этом доме :)).
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Время идет, работа движется.
    Вчера получил и привез печку для бани. "Малютка" от Ферингера с трубой-конвектором.
    Ближайшее время нужно будет запастись дровами и как следует прокалить печку на улице.
    По вопросам обустройства бани завел отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/340829/
    Приглашаю всех поучаствовать в обсуждении :)
    На картинках на заднем плане можно разглядеть оштукатуренные откосы окон. Процесс штукатурки близится к завершению, скоро возьмемся за отделку потолка. Попутно занимаюсь планировкой электричества и вентиляции.
  9. midinaki
    midinaki
    midinaki
    Классный дом получается! Молодцы!
  10. leshiy0
    leshiy0
    leshiy0
    Очень ждём продолжения, не верю, что у вас нет прогресса!
    как дела с утеплением, насколько заметен результат?
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Прогресс, конечно же есть!
    Практически все вертикальные поверхности в доме уже оштукатурены. Сейчас раскидываем электрику и навешиваем профили для гипсокартонного потолка. Процесс движется неуклонно и целеустремленно.
    Есть вопрос, по которому хотелось бы услышать мнение окружающих.
    Возникло предложение сделать из колонного залла бесколонный)
    С точки зрения прочности конструкции риск, конечно, существует, но небольшой. Арматуры в лестницу и перекрытие положили с запасом. А вот с точки зрения эстетики...
    Вот 3 картинки:
    Пожалуйста, поделитесь, кому как нравится больше?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Процессник, ну, на мой взгляд БЕЗ значительно лучше. А какое ограждение планируется?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А я даже и не знаю, что сказать... :faq:
    Выбор делала бы в зависимости от дальнейшего дизайна и вообще всего концепта помещения.
    Околонизированная лестница - имеет некую отдельность, зонированность, аутентичность на мой взгляд. Если колонны будут не грузные, а может быть витые, с лёгким ограждением - то гуд :super:.
    Но и без колонн - очень уютно :super:. Лестница и идущий по ней приближается, сродняется с пространством, из которого сделано фото. В любом случае, думаю, что ограждение должно быть диффузным, проницаемым, полупрозрачным.
    А решение делать, повторюсь ещё раз, из концепта пространства, где находится лестница :hndshk:.
  14. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Так как ограждение все равно ставить, то совсем лезвия Оккама не получится. А если не получится - то зачем резать, чтобы потом пришивать?
    Я бы лучше подумал, как их обыграть. Например меленько поштробить, напихать анкеров, навесить веток и искусственной листвы и расписать под ствол дерева.
    Или под ледяные колонны пещеры, или под античные колонны - вариантов-то миллион! Благо и лепнины, и имитации всего и вся (листья, кора, камни, птицы, шкуры, стимпанк, ретро-футуризм...) вокруг уже полно и не сильно разорительно.
    В общем мне кажется их можно очень эффектно обыграть. Я за то, чтобы оставить.
  15. Lincor
    Lincor
    Lincor
    PS: Без центральной совсем дико, как вырванный зуб. Ритмичность пространства рушится. Так что либо все три оставлять, либо все три снимать, с точки зрения внешнего вида. Про прочность - ничего не скажу, не компетентен.
