1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Соглашусь :hndshk:.
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Короче, у меня еще один вариант в голову пришел. См. картинку.
    Перила на обрубки сами мысленно уложите, я не гуру фотошопа.
    Но то, что получилось - мне очень нравится. И с точки зрения прочность все остается как было. И изящнее на 300%, ИМХО.
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Если они не несут разгрузку верхнего основания, тогда последний вариант, если же внешний вид ставит выше крепости здания то тут на всё воля божья :)
  4. midinaki
    midinaki
    midinaki
    Мысленно можно представить, что лестница вписана в цилиндр, его границы невидимы. Этот цилиндр находится внутри помещения со стенами перекрытиями, аркой и т. д. Цилиндр с лестницей помещен внутрь дома (детали дома в центре замещены лестницей) - это выглядит логично, завершённо. Произошло это действие и вот результат - лестница внутри дома. А колонны и их диаметр смотрятся негармонично. Как прилепленные позже кем-то другим. (мы не говорим о функционале, а только внешнем восприятии, моем)
    Мне лестница без колонн внутри дома (представляю ее с ограждением, тонкими темными линиями, прямыми, извилистыми - это неважно) видится как нутро ракушки - это круто смотрится без колонн.
    Варианты с колоннами такого диаметра не годятся. они негармонично наслаиваются на извилистые, такие идеальные витки лестницы-ракушки. На ее изгибы хочется любоваться, а не скрывать их, отвлекая взгляд на прямые вертикали колонн (слишком тонких и несолидных, ИМХО). ведь колонны - это классика прямые линии и никаких ракушек) они не сочетаются.
    Их постановка и размер не похожи на золотое сечение, так сказать) Соотношение в золотом сечении поможет создать идеальную ритмику. С колоннами и их шириной, можно поиграться. Чтобы из обзорной точки (откуда сделан снимок) ритм заполненного пространства (колонн) сочетался с ритмом пустого пространства (между ними)
    П. С. Мне очень нравится дом который вы строите, он похож на мои замыслы: каменный цилиндр, лестница в центре... Вот бы посмотреть живьем) я от Вас всего-то в неск. десятках км.
  5. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Но с ритмикой и ракушкой есть одна проблема - как в шахту с плиты не грябнуться? Значит - будут перила. Причем на плите - горизонтальные, на лестнице - витые. И что-то мне подсказывает, что они будут друг с другом сииильно спорить.
    В варианте же с резанной колоннадой нижние части колонн оттягивают на себя внимание от горизонтального ограждения (которое так и так запиливать), но имея винтовое продолжение и, соответственно, более цельный вид, не так гробят пространство.
    Совсем самоубийственный по трудозатратам вариант (но, по-моему, самый эстетичный) - это всю колонную группу снимать и менять на цельную стену, пока не знаю из чего, но ажурного. Ковка, сварка...
    Вообще с точки зрения высших материй да, задача непростая. И шею не сломать, и не превратить этот замечательный штопор в шахту лифта в сталинках.
    PS: Вов, я только понял (это со штопором ассоциации). Тебе надо было вытяжную трубу аккурат по центру купола вывести и под горлышко бутылки оформить! Хотя мы, глядя на это с тобой точно как-нибудь сопьемся... Склон, река, лозы, закат и девятиметровая бутыль в итальянском стиле :)] Опасно...
  6. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Чем вызвано то что круглый дом состоит из сегментов, только тем что керамику резать пришлось бы чаше, или ещё из каких то соображений, очень важен ответ, стоит дилемма делать круглый дом, либо как у вас сегментами. из кирпича, планируется стройка.
  7. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Такой же вариант хотел предложить, но обрезать не по линии перил, а по ступеням, если конечно перекрытия верхних этажей не пострадают.
  8. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вылету козырька за пределы плоскости купола, какая длина доски использовалась?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    У меня вылет от кирпичной стены 60см. После утепления осталось 45, с облицованным фасадом останется 40см. Козырек так высоко, что не защищает пространство возле дома даже при слегка косом дожде, но я на это и не рассчитывал. Над крыльцом и над терассой планируются свои козырьки от дождя и солнца.
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Форма дома продиктована основанием купола третьей частоты, это пятнадцатигранник. Это главный фактор. А второе соображение - это сложность отделки скругленной стены. Представьте, как ее штукатурить! :)
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Приношу извинения за долгое молчание!
    Процесс оштукатуривания стен длился долго и наконец практически завершился! Дальше уже потолки, шпатлевка, плитка, длительные муки выбора дизайна и попытки сочетать несочетаемое :)
    Господа, еще раз спасибо всем кто поучаствовал в обсуждении!
    Решение принято радикальное, колонны убраны совсем.
    Лестница смотрится совершенно по новому...
    А с другой стороны гостинной тоже существенное пополнение в дизайне. Появились подоконники из натурального дуба. Был закуплен мебельный щит со снятой фаской, потом я самостоятельно отшлифовал и покрыл заготовки маслом. После установки подоконники обернули картоном и оклеили скотчем, чтобы дожили до финишной черты без потерь :)
    Сейчас в процессе большая комната в цокольном этаже. Сперва потолок и стены стали белыми, затем пол стал ровным (наливной пол), а сейчас в разгаре укладка плитки.
    В углу, рядом с окном, виднеется приточное отверстие венлиляции, а справа временные розетки.
    Вот, как-то так, тихонько продвигаемся...
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Т. к. залил цокольный этаж под 16-ти гранник хотел бы посоветовать, определиться с материалом будущего дома. Если это будет деревянный каркас (или ЛСТК) берите в расчет меньшее количество граней т. к. необходимо возле углов делать укосины (да и блочный материал на стыках надо будет меньше подрезать). Вообще чем меньше граней, тем удобней планировка и отделка. Врядли у вас в комнате будет более 4-х комнат на этаже, поэтому разумней выбрать восьмигранник. И многогранник всетаки практичней круга будет (я себе плоские окна горизонтальные запланировал, для обзора, в круглом бы такого не получилось).
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Небольшое дополнение.
    Вопрос подрезки керамики не рассматривался. Блоки, а уж тем более кирпич, позволяют создать радиусную стену без особых сложностей, а последующая штукатурка сгладит оставшиеся неровности. Правда, плоскую стену существенно проще штукатурить и отделывать, чем радиусную, этот вопрос уже не раз обсуждался в этой теме.
    Тем не менее, в моем проекте несколько внутренних стен имеют скругленную форму (например, "стакан" винтовой лестницы, который кстати выложен из кирпича). Чтобы их оштукатурить пришлось устанавливать горизонтальные маяки из остатков трубы для теплого пола. Результат вполне устраивает. В качестве отделки по внутренней поверхности планируется декоративная штукатурка, а по наружней - клинкерная плитка "под кирпич" :)]
    И потом, кто мешает сделать комбинированные стены? Например, те участки где будут окна оставить прямыми, а остальные - скруглить...
  14. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Тогда каламбур получится, если только под окна которые не друг под другом распаложенны! делать прямые стены. Проект утверждён. Дом обсолютно круглый, пошёл организовывать свою тему!
  15. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Желаю успехов и свершений! Заводите свою тему и делитесь ссылкой - с удовольствием заглянем :super::hello:
