1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте. Вы как раскраивали материал на купол. Есть схемы с минимальными потерями таскрой прямоугольников на треугольники. А вы как?
    И сколько V в сфере ?
    И какие доли в сфере, очень интересно в 3/4 влезут такие окна как у вас, и где у вас клапан для эффекта Берноули, и собираетесь ли вы его использовать ?
    И как у вас получилось что все коннекторы с одинаковым углом, у меня ни как ни получается как тут говорится
    https://acidome.ru/lab/calc/#3/8_Class_II_Pentad_Piped_D108_4V_R4.75_beams_150x50
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Сначала нарисовал в масштабе на клетчатой бумаге треугольники, потом вырезал, повертел на нарисованных в масштабе листах фанеры разного размера и выбрал наиболее подходящий размер. На лист поместился один целый треугольник, один составленный из половинок и небольшая полоска слишнивалась. Обрезков осталось не много.
    В моем случае использовалась схема 3-й частоты, 75 треугольников 2 видов. Окна размещались в треугольники побольше. И то, влезли с большим трудом. Благо, эта схема кровли спокойно переносит разрезание части балок. Прочность не теряется.
    Что такое клапан для эффекта Берноули? Дайте ссылку - с удовольствием почитаю.
    Поделитесь, с какой целью Вы используете разбиение "Class II"? У меня схема попроще, наверное, самая простая:
    http://acidome.ru/lab/calc/#5/12_Piped_D108_3V_R4.75_beams_150x50
    2 вида треугольников, 3 вида балок и 3 вида коннекторов. Как происходила сварка конекторов в теме освещено. Только один вид конектора имеет все равные углы. Остальные отличаются.
    Я сперва рисовал с транспортиром, а потом просто распечатал схемки из купольного калькулятора, приложил к шаблону и просто прочертил продолжение лучей. В паре случаев пришлось подрихтовать кувалдой под нужный угол прямо в процессе сборки.
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    А у меня продвигается процесс внутреней отделки.
    В цокольном этаже дело близится к завершению. Большая комната ожидает решения по цвету стен и по светильникам.
    Коморку под лестницей решили сделать миниатюрной кладовой со своей дверкой.
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    А вокруг буйствует, цветет и благоухает!
    Несколько дней назад заботливые представители коммунальных служб проложили асфальтовую дорогу вдоль моего участка. Приятно проезжать последние 500 метров по гладкой дороге, без ям и луж...
    Виды из окна вполне летние.
    Дошли руки до борьбы с сорняками. А то уж очень буйно разрослись!
    Маленькая радость. Пересаженный в прошлом году проросший желудь перезимовал и распустил вполне себе дубовые листочки.
  5. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Про Бернулли. Нащёл где то здесь,
    http://geokupol.e-45.ru/articles/Размер-геокупольного-дома
    - ... Эффект самоохлаждения геокупола.
    "Баки(Ричард Бакминстер Фуллер) обнаружил этот феномен, устанавливая свой первый Модуль Развертывания Димаксион (DDU). Он обнаружил, что куполообразные «консервные банки», без теплоизоляции, были удовлетворительно прохладны внутри, когда металл оболочки был разогрет до температуры достаточной, чтобы жарить яичницу. Эксперименты с дымом показали противоинтуитивный факт: теплый интерьерный воздух двигался вниз и наружу, под нижний край купола, когда прохладный воздух сильно всасывался через отверстие в апексе. Что это было?
    Баки пришел к мнению, что светлый купол DDU и светлая поверхность вокруг купола, отражали солнечное тепло, а нагретые воздушние массы, поднимаясь создавали пониженное давление вокруг нижней части купола, у поверхности. Так воздух из купола высасывался наружу из под края в восходящий поток, понижая давление внутри купола.
    По мере того, как теплый воздух поднимается, он охлаждается. Более холодный, следовательно – более плотный воздух над куполом, всасывается в относительно небольшое отверстие в апексе купола. Это маленькое отверстие работает как трубка Вентури, ускоряя поток воздуха, и понижая давление. По мере того, как стремительный поток холодного воздуха устремляется внутрь купола, он внезапно расширяясь, компенсируя разницу давлений, еще больше охлаждается эффектом Берноули, процессом, который похож на работу испарителя в холодильном оборудовании. Эффекту Берноули мы обязаны за газировку, шампанское и сквозняки. Когда мы открываем бутылку, газ расширяется, и охлаждает жидкость. Баки называл самоохлаждаемые купола - «охлаждающие машины»."
    А патом как в сказке, Яндекс помог. Сам был удивлён. Такой эффект применительно в разделении воздуха.(Знаю плотно т. к, плотно работал с такими установками)
  6. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуите. чем обусловлен выбор однолипесткового коннектора, а не с двух сторон пластины. и как сверлили под болты отверстия в досках, заранее или по месту.
  7. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Приношу извинения, за то что редко бываю на форуме последнее время! Дел не в проворот! :)
    Один лепесток на конекторе для прочности конструкции вполне достаточен, особенно если учесть что конектор сварной, а не сборный. Отверстия под болты я не сверлил. Заказал готовые пластины с отверстиями на лазерной резке металла, осталось только приварить их к трубе. По месту сверлили отверстия в досках. Важно, выбирая место под отверстия, чтобы они были не слишком близко к трубе, иначе не удастся вставить болт на последней подсоединяемой доске.
    Отделочные работы в разгаре. Главная проблема - выбрать дизайн помещений...
    Мансарду и спальню решили обить имитацией бруса, чтобы потом покрасить в белый цвет:
    В детской на полу уложена плитка, стены отделаны клинкером:
    В бане появилась обшивка из пеностекла и кирпичный щиток. Печка пока не установлена, это примерочная фотография. А вот дымоход уже полностью смотнирован, вплоть до трубы на крыше :)
    В общем, процесс идет, медленно но верно!)
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Кто такой "Мух"?
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Это сокращенная форма имени моего главного строителя :)
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Пришла пора задуматься над физиологическим комфортом. Итак, септик!
    Требования следующие:
    1. Отсутсвие энергопотребления;
    2. Отсутствие необходимости какого-либо обслуживания (согласен пару раз в год заглядывать, чтобы убедиться что все работает);
    3. Беспроблемный слив! Чтобы бумага не заставляла нервничать.
    4. Разумный ценник.
    В качестве идеи был выбран септик из бетонных колец А. Егорышева, который бурно обсуждается на этом сайте(https://www.forumhouse.ru/threads/79080/). Реализована конструация многократно, проверенно работает. Еще и количество люков на поверхности скромное, всего 1 на 3 колодца.
    Три колодца, два из которых отстойники, а третий - дренажный. Кольца приемного колодца - 1,5м, три штуки в высоту. Второй отстойник и дренажный колодец по 1м, аналогичной высоты. Сверху сервисное кольцо 1,5м в диаметре. Вот, несколько фоток процесса и результата:
    IMG_20160810_160418.jpg IMG_20160811_131734.jpg IMG_20160812_123623.jpg IMG_20160812_153302.jpg IMG_20160812_191950 (1).jpg IMG_20160814_185223.jpg IMG_20160818_131653.jpg IMG_20160822_185115.jpg
    Рабочий объем отстойников - 6,9 куб. м. Запас, по сравнению с требованиями примерно двукратный. Сделано на вырост)
    По отзывам пользователей подобных конструкций, ближайшие лет 5-7 откачивать ил не потребуется. В перспективе, надеюсь, чаще чем раз в 5 лет к этому вопросу не возвращаться.
    Провел "нагрузочное тестирование", два часа лил воду со скоростью 8л в минуту (больше насос Малыш выдать не способен), в общей сложности примерно кубометр. На дне дренажного колодца даже не образовалось лужи! Вода уходила быстрее, чем наливалась! В общем, тоже можно не волноваться :)
    Следующий этап - подключение трубы к дому. И, на конец-то, можно будет устанавливать цивильные удобства и ликвидировать уличный туалет!
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Процессник, доброго дня. У меня вопрос по окнам с рисунком. Как это сделано - краска, пленка? На каком стекле стеклопакета - внутреннее, наружное, центральное? Есть фото окон с улицы? Видно, вообще, рисунок снаружи, если в помещении темно?
    А то мы сделали "витраж" рисованный, так с улицы его очень плохо видно, но изнутри помещения - просто блеск.
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @DreiW, Витражи изготавливали вместе с окнами. Это пленка, наклеена на среднее стекло двухкамерного стеклопакета.
    С улицы хорошо видно витраж, когда в комнате светлее чем на улице. Иначе стекло бликует и витраж почти не просматривается. А изнутри, разумеется, всегда красиво)
  14. bav11
    bav11
    bav11
    не стоит, мало ли что, электричество иногда отрубается...;) или у вас ц. водопровод, не помню...
  15. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Там такооой уличный туалет... Лучше ликвидировать, абсолютно точно.
    А на спуск в случае отключения хватит и запаса в гидроаккумуляторе. Как минимум до запуска генератора и скваженника.
