1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Скважина. Электричество изредка вырубает, но не больше чем на 2-3 часа. На случай отключения планирую установить источник бесперебойного питания, а там, глядишь, еще ветрячком обзаведусь)
    По поводу туалета - полностью согласен с предыдущим оратором!
    Приятно, когда ситуацию коментирует человек, который там БЫЛ! :)
    На днях оборудовал скважину кессоном из бетонных колец и опустил туда насос DUB Micra HS 302-6 под управлением трехфазного инвертерного блока. Насос просто зверь! Наливает 20-ти литровое ведро за 16 секунд! Автоматика поддерживает установленное давление в системе при расходе до 2 с лишним кубометров в час. В блок управления встроена функция плавного пуска насоса, защита от перегрузки, от сухого хода, в общем полный фарш.
    К сожалению, емкость гидроаккумулятора всего 24л. Чаю попить наверное хватит, смыть разок-другой пожалуй тоже, а вот душ принять - уже точно никак. Производитель насоса не рекомендует использовать его с гидроаккумулятором большого объема.
    IMG_20160825_192854.jpg IMG_20160825_192912.jpg IMG_20160827_200035.jpg IMG_20160828_192855.jpg IMG_20160828_192905.jpg
    Вода заведена в дом. Можно разводить по дому и подключать потребителей.
    Сделан выпуск наружу чтобы набирать воду для строительных целей и краник для питьевой воды.
    После того как резиновые шланги были заменены на питьевую ПНД трубу, вкус воды существенно улучшился. Прям как из колодца неподалеку)
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Где клапан?
    А, нашел, в насосе... Ограничение по гидроаккумулятору совершенно непонятны. Больше аккумулятор с меньшим давлением - и цикл работы почти не изменится. Авто-насос-то у всех есть... Но второй клапан непосредственно перед аккумулятором я б воткнул...
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Как крепили пеностекло к стенам, и как быть с точкой росы, судя по калькулятору она почти на границе пеностекла и кирпича, и большая влажность в парной, что делать, а потолок тоже пеностеклом утепляли, если да то как к потолку крепили.
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Плиты из пеностекла клеили на стену плиточным клеем. Был под рукой, попробовали - понравилось. С точкой росы не быть никак! Она представляет опасность в случае паропроницаемых материалов. А пеностекло - отличный пароизолятор.
    Долго думали, но в итоге тоже приклеили на плиточный клей. Вроде бы пока держится, а там потолочной отделкой прижмем.
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Обновление темы.
    Вокруг дома успели сделать массу всего важного:
    Появился козырек над крыльцом, частично подсыпана парковочная площадка, скоро будем настилать забор штакетником. Столб слева не падает, это искажения широкоугольного объектива :)
    С другой стороны дома появилась подпорная стенка парковочной площадки. Еще пару машин грунта и можно будет полноценно парковаться. Брусчатку или плитку отложу до весны, когда грунт как следует усядется.
    За прошедшее время сильно продвинулась внутренняя отделка.
    Появился пол в большой спальне 2-го этажа...
    И в комнате отдыха сауны в цоколе.
    Стены, слой за слоем, становятся все белее и ровнее. Скоро, по мнению моего гениального строителя, нужно будет определяться с цветом краски для потолка и стен :)
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Процессник,
    - крыльцо и козырек я бы тоже как-нибудь полу-"купольно" обыграл
    - сделаны ли быки в подпорной стенке? Если нет, то есть шанс, что она завалится наружу под давлением грунта и припаркованых машин
    - по моему мнению, пол стелится в самую последнюю очередь... тем более еще стены штукатурить и потолок красить собираетесь...
  7. nika_123
    nika_123
    nika_123
    Какой у вас замечательный дом! Мне безумно понравился, я вот хочу себе построить геодезический купол, но зависла на стадии землеотвода) А у моей дочери ваш дом ассоциируется с цирковой ареной) она у меня воздушная гимнастка). Спасибо вам за столь подробный отчет!
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Это вышло бы дороже и дольше. К тому же окно ванны ограничивает высоту.
    Высота подпорной стенки 1.4м, под ней выкопаны ямобуром дырки еще на 1,5м и тоже залиты бетоном с арматурой. Думаю, не завалится.
    стены и потолок почти везде уже готовы под покраску. Оштукатурены, прошпатлеваны, проклеяны стеклохолстом, еще раз прошпатлеваны.,
    В общем, осталось шкурнуть разок и красить. Так что пол класть самое время. Потом, когда будем красить, закроем полиэтиленом.
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Да...
    Вов, ты знаешь, я больной гайковерт и тюнингёр! Я бы в такую парковку сразу бетонную яму залил или лоток закопал. Но потом с решеткой перекрытия мучатся...
  10. Lincor
    Lincor
    Lincor
    А, во, можно в пол ножничный подъемник замонтировать! Он места не занимает :)
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо за идею! Мысль про подъемник понравилась. Думаю, когда кто-нибудь из моих знакомых воплотит - обязательно заеду покататься)
    У меня как-то не сложилось, ни с гайками, ни с тюнингом. Вот шпалеру на южной стороне и прес для винограда предусмотреть - это любопытная темка. Дровник, опять же, навес для машины...
    А пока, думаю до морозов засыпать еще пару машин грунта - пусть до весны слеживается и просаживается. Весной - досыплю песка со щебнем и заложу тротуарной плиткой...
  12. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Мне мои строители предложили следующую последовательность:
    1. Штукатурка стен;
    2. Монтаж потолка (каркас, гипсокартон, шпатлевка);
    3. Выравнивание стен (шпатлевка, наклейка стеклохолста, финишная шпатлевка);
    4. Укладка керамогранита на пол;
    5. Подготовка потолка и стен к покраске (вышкуривание);
    6. Наклейка потолочных плинтусов;
    7. Покраска потолка и стен;
    8. Монтаж плинтусов на пол;
    9. Установка межкомнатных дверей.
    Укладку клинкера на стены нужно делать когда плитка на полу уже уложена, чтобы стыковать 1-й ряд клинкера с покрытием пола. Единственное отступление от этого плана решено сделать в кабинете, потому как там пол будет из массива дерева - в этом случае его будут укладывать предпоследним (перед тем как ставить двери), чтобы не заляпать. Керамогранит более устойчив, тем более когда застелен полиэтиленом :)
    А красота тем временем нарастает:
    Внутри затираем пол. Клинкер тоже уже с затиркой.
    Снаружи закончили монтаж забора и ворот. Осталось установить и подключить привод.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Красил Белинкой, сначала "База", потом один слой "Палисандр №24".
    Важнее то, что доски для забора из лиственницы, а не из сосны. Повезло найти у производителей вагонки отбракованные доски толщиной 2см по цене 11500руб/куб. По моему более чем бюджетный ценник для такого материалла как лиственница!
    После обкатки фрезером по контуру и шлифовки шкуркой получился очень нарядный результат, на мой взгляд)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна :hndshk:. И Белинка - не плохой выбор :).
    А ширина доски какая?
