1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. perunzz
    perunzz
    perunzz
    Изучите алгоритмы основных строительных процесов и сможете кантролировать поэтапно все, а это главное.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    @Процессник, Желаю вам удачи! У вас все получится!
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Можно сказать, процесс сдвинулся с мертвой точки.
    Проведены работы по подключению электричества (счетчик, провода до временного домика).
    Подана заявка на инспекцию и пломбировку. Как только это произойдет - можно будет вешать розетки, подключать инструменты и так далее.
    Закуплены:
    1. Труба для теплого пола из однослойного сшитого полиэтилена PE-Xb 16мм в количестве 800м;
    2. Колекторы, фитинги, краны, термометры и пр. в необходимых количествах.
    3. Труба для геотермального контура PE-Xb 20мм в количестве 100м;
    Успел в последний момент перед подорожанием. Да еще, сославшись на форум, получил существенную скидку ;)
    4. Пенопласт ПСБ-С-35 (масса 25,5кг/куб.м.) около 25куб.м.
    5. Пенопласт ПСБ-С-25 (масса 18кг/куб.м.) около 18куб.м.
    Нашел производителей неподалеку. И тоже с информацией о скором подорожании,
    6. Насос вибрационный с шнуром 40м, для прокачки скважины.
    Все запасы разложены по местам хранения до весны :)
    В вопросе документального сопровождения, динамика условно-положительная. Москомархитектура, по их словам, "свою часть работ" выполнила, теперь документы в ожидании утверждения Земельно-Градостроительной комиссией, под председательством мэра. Как сказали по телефону, обычно месяц-два...
    И нет ничего нового под солнцем! :no:
    Впрочем, есть надежда, что в течение зимы уж точно все документы согласуют и ничто не помешает с первыми теплыми деньками впрягаться в процесс... :pioner:
  4. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Первоначально планировалось покрытие из полимочевины. Но, мыслей разных много, возможно это будет какой-то другой материал. Главное - создать монолитную долгоживущую мембранну, которая будет защищать ППУ от ультрафиолета. Главный приоритет - срок службы до ремонта хотя бы 20 лет.
    Как вариант, может быть просто покрашу крышу краской. А может быть бюджета хватит и на то чтобы покрыть медным фальцем :)
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  7. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    особое внимание - Миф второй: Долговечный материал.исследования были проведены лабораторией профессора А. И. Ананьева в НИИ Строительной Физики (Москва). Поводом к проведению исследований стали результаты вскрытия покрытия подземного торгового комплекса на Манежной площади в Москве.
    Я же вам написал, что сам его использую, но всё нужно в меру. На фасад ДА, в грунт НЕТ.
    О продуктах горения и пищевых поддонах в моих словах и намёка не было.
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @SlavaVoy, по вопросу прочности и долговечности там тоже есть что почитать.
    Возможно, для строительства упомянутого торгового центра была применена не та (более дешевая) марка ППС, а разницу кто-то положил в карман. А уже потом, когда проверка выявила разрушение пенопласта - этот факт использовали для пиара производители других стройматериалов...
    Качественный пенопласт я и в грунт закопать не побоюсь. Риск, конечно, существует, но и профит от этого достаточно большой. А заливать плиту с теплым полом и не утеплять ее снизу - это значит греть землю за свой счет :)
    Есть конечно решения с меньшим риском разрушения, например пеностекольные блоки. Но и стоимость у них существенно выше.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - это ваша фантазия, дело не в марке, а в структуре материала она шариками склеенными между собой. ПСБ-С-35 водопоглощение за 24ч по объему, не более 2%.Тоесть 50 суток и он 100% мокрый + нагрузка здания убьёт его его окончательно. Прочность на сжатие в пределах 10% линейной деформации, МПа 0.16 (16 тонн на м2). Для эксперимента в банку затолкайте цельный кусок пенопласта и залейте холодной водой до краёв, подливайте по необходимости воду. Через пару недель можно тестировать на сжатие.
    Для монолитных фундаментных плит следует использовать ЭППС соответствующей плотности. Структура материала сферическая, поглощение экструдированного полистирола при полном погружении в воду прекращается через 10 дней и составляет менее 0,5% объема, заполняется только разрушенный при изготовлении верхний слой, внутрь вода не проникает. Прочность на сжатие в 2.5 раза выше ПСБ-С. Да ещё у производителей неподалеку, все показатели (как правило) в реальности по факту не соответствуют заявленным.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нехватает раздвижной ставни в крыше чтоб телескоп поставить. :hello:
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @SlavaVoy, Что касается моих фантазий - я согласен.
    Для тех участков фундамента, на которые приходится основная нагрузка от стен, под ребрами плиты, будет применен ЭППС. Вся остальная плита будет лежать на ППС-35. Для утепления стен цоколя - ППС-25.
    У поставщика, который поблизости, ЭППС в ассортименте отсутствует. А вот сертификаты и протокол испытаний (включая сжатие) именно моей партии ППС мне выдали даже без вопросов с моей стороны.
    @Игорь Коханов, Чтобы эта идея сработала - надо чтобы купол вместе со створками для телескопа вращался вокруг своей оси. А иначе получится смотреть только в одну сторону :(
    А окошки будут обязательно!)
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    В банку с водой суньте его !. На заборе тоже Х.. Й написан- как вам ещё объяснить. ВСЕ практически (отечественные) производители строй материала завышают свои показатели. ПРИМЕР: пеноплэкс толщина 50 мм - по факту 45 мм. Оцинкованная сталь - толщина цинкового покрытия менее чем в документе свидетельства. Газобетон - D600 цифра от фактической завышена, даже YTONG выпускающий продукцию соответствующую тех. документации в зимний период не проч побаловаться с плотностью т. к. возврат или замена товара должна произойти в определённые сроки. Клиент покупающий зимой, как правило строить будет летом и о замене не может быть и речи. Мешок цемента (50 кг) - киньте на весы ?. Есть ответственные производители, но их единицы в основном правит балом, нашего общества теперь, нажива. Порядочность, чувство долга и собственного достоинства теперь потеряли смысл.
  15. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @SlavaVoy, Пессимистическая точка зрения, конечно, всегда найдет аргументы. Так что делать-то, бросить эту затею и не строить вообще? Или бегать между магазином строй-материаллов и лабораторией тестирующей строй-материалы?
    Я в этом смысле оптимист. И верю что не все так плохо в этом мире. А чтобы снизить риски - обратился к технологу для расчета фундамента. Получил внятный план армирования и нагрузки на каждый элемент. Теперь осталось в ответственных местах подложить чуть-чуть больше соломки и можно надеяться на благоприятный итог строительства и долгую безпроблемную жизнь в собственном доме. ;)
