1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @irekl, подкровельное пространство уже утеплено? Внутри как-то отапливается? Если ответы: нет-да, то снег на Вашей крыше пока просто стаивает.
    Ну или его банально сдувает ветром :)
  2. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Спасибо за ответ, так как переживаю за своё строение, так как с сопроматом невладах, вот и парюсь, ваши высказывания полностью поддерживаю в последнем посте, но у меня будет дикая ветровая нагрузка с низу и поэтому переживаю как бы юбку с крышей не унесло ;), Ура всех с Новым Годом!, Так как ктото на форуме высказал предположение "что кроилово приводит к поподалову".
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У меня утеплено и не отапливается, поэтому нечему там стаивать (погода в минусах и солнца - нет), а у автора спрашивал т. к. тоже интересно (теория - теорией, но на практике как бы тоже должно подтверждаться, обходят ли ветра круглые и купольные строения попутно сдувая снег).
    Надеюсь у автора будет возможность выложите свои фотографии дома зимой.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @irekl, отлично, значит сдувает :)
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @irekl, отличный дом! Надеюсь будет тема ему посвященная ;)
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Спасибо (внешний вид как по мне на редкого любителя, у автора красивее :)), но тему создам не ранее чем хотябы один сезон в нем проживу (т.е. точно не в этом году) :). Если автор не против и у кого-то будут вопросы/интерес, буду отписываться в этой теме (пока сделана только черновая внутренняя отделка).
    Кстати по фоткам у меня на крыше снега не было, а вот у соседей (видно через окно если присмотреться) тоже на мягкой крыши (и у них отапливается дом) снег лежит (хотя угол уклона больше моего) :).
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Кстати автор, видел летом такой же как у вас дом (покрайней мере насчитал 15 граней), похоже народ понемного отходит от шаблонов домостроения :).
  9. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    вы правы, вокруг моего круглого недостроя сугробов нет, но возде дома стоит контеинер прямоугольной формы, так складывается ощущение, что кто то специально передним насыпал сугроб, но в метре от контейнера снега нет, а возле круглого дома снег лежит равномерно со всех сторон.
  10. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Как вы так точно сверлили отверстия в досках для коннекторов что после соединения и пришпандоривания фонеры, у вас получалось ровно, в одной плоскости.
  11. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Все очень просто!
    Доска, запиленная торцовкой под нужным углом, прикладывается к конектору. Дырки отмечаются карандашом, сверлятся и затем узел собирается.
    В процессе обшивки фанерой обнаружили несколько мест где ребра по уровню не совпадали. Пришлось пройтись электрорубанком до приемлемого прилегания фанеры.
    Снег на куполе действительно не скапливается. Во время снегопада (на фото) ложится небольшим слоем, а потом его похоже сдувает. Сугробов вокруг дома не замечено. При этом, у забора наметено с обеих сторон...
  12. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте. какого размера вы использовали фанеру, длина-ширина. толшину уже выучил. и зачем торцовкой там я так понял под прямым углом, или я не понял?
    и как думаете, 12мм можно фонеру использовать?
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Размер фанеры нужно подбирать под раскрой. Я вырезал в масштабе треугольники из бумаги и вертел их по всякому пока не определил самый подходящий для меня вариант. Получилось на большом листе фанеры два целых треугольника и две половинки (не обязательно застилать всю поверхность только целыми кусками).
    Можно и 10мм, на мой взгляд, но экономия выходит трехкопеечная, поэтому я взял 15мм. 20-ка уже стоит существенно дороже.
    Если смотреть сверху, каждое ребро ставится перпендикулярно трубе. Но в профиль для плотного прилегания необходимо запилить доску под определенным углом. В купольном калькуляторе указан и угол, и расстояния в мм. Мы пробовали запилить ребра циркулярной - результат аналогичный но затратный по времени. Торцовкой позволяет один раз выставить нужный угол и дальше отмерять только длину доски. Выходит значительно быстрее.
  14. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Т. е под углом для создания угла наклона треугольников, для того что бы вся конструкция в конце собралась в купол? Правильно, до меня дошло или нет., потому что углы я там нашел только для безконнекторной сборки. или как вы сделали так что у вас получился в конце купол а не цилиндр. :faq:
  15. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Как получился купол понял, а угол запила не понял
