1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. leshiy0
    leshiy0
    leshiy0
    @Процессник, день добрый!
    поделитесь, как живёт дом? насколько эффективен ГТ и рекуператор? вы полноценно переехали? по стенам интересно - керамика и пенопласт какой дали результат?
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Приветствую!
    С домом все хорошо, живет в свом режиме.
    Пока не переехали, красим стены и запускаем инженерные системы. Надеюсь, за лето успеем и отделку закончить, и переехать, и частично обстановку создать. А пока даже санузлы еще не оборудованы в достаточной степени чтобы хотя бы в туалет сходить, не говоря уже о том чтобы душ принять... Но процесс идет, непрерывно и неуклонно :)
    Много всего предстоит сделать на участке. Отсыпать парковку, установить навес, сконструировать терассу с южной стороны и лестницы по бокам терассы. Когда дойдут руки огород вскопать - даже и не знаю. Но кустик винограда уже растет, несмотря на апрельские выкрутасы с погодой!
    Рекуператор пока ждет своей очереди, так что судить об эффективности геотермального контура можно будет только летом. Когда будут первые впечатления - обязательно поделюсь.
    Сочетание керамики и пенопласта показывает чудеса энергосбережения. Температура в доме колеблется в диапазоне +21-24 градуса при влажности 45-55%, и уже вторую зиму такой режим обеспечивает 12КВ-ный электрический котел. И это почти на 200 кв. м. внутреннего пространства!
    В целом я доволен. Решение себя вполне оправдывает.
    А какие виды из окна! Словами не описать...
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Новая Москва. Между Щербинкой и Подольском. То, что это Москва - реально чувствуется! Асфальт проложили по всем деревенским улочкам, освещение, детская площадка, обещают в ближайшее время маршрутку пустить... В общем, удачное место оказалось)
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте. Просветите по поводу ската крыши которая отходит от купола, как крепится к куполу, стенам и какие подводные камни там есть. Как осуществляется сбор и отвод воды если есть таковы.
  5. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    И позвольте внести в вашу интересную тему свои 5коп. Так ка строю токой же дом (только из кирпича), но с такой же крышей. Ребята если купольный калькулятор предлагает подровнять по основанию СОГЛАШАЙТЕСЬ, избежите массу проблем (я уже приобрел!). Однолипестковвц коннектор НА мой взгляд лучьше чем 2х леписьковый, позволяет огрехи не очень точных углов запила досок в первом ряду, во второй ряду легко компенсировать, и точность сверления под /_ в 90гр, позволяет не парится о точном выходе с другой стороны чтобы попасть во второе отверстие второго липестка коннектора.
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Скаты сделаны очень просто. На нижние балки треугольников прикреплены балки ската 50х150мм, по одной в каждом углу и по 3 между углами, равномерно. Поверх балок положена горизонтальная балка в распор внутри треугольника. Все крепления через металлический уголок черными шурупами.
    Затем, поверх балок нашит слой 15мм фанеры и уложена мягкая кровля. Фронт ската закрыт той же доской. Итого, с учетом утепления стен пенопластом, вылет ската 45см.
    Желательно побыстрее зашить это пространство декоративными элементами, софитами и прочим, а то очень быстро птицы начинают селиться)
    Водостоки пока не устанавливал, стекает и капает по всей ширине.
    Если выровнять основание - добавится три дополнительных типоразмера балок и два типа коннекторов. Больше вероятность ошибки при сборке. Хотя, конечно, разная высота точек основания над горизонтальной поверхностью создает дополнительные сложности при подготовке основания. Но тут уж, кому что проще, каждый определяется сам. :)
    Мы делали однолепестковый коннектор. На мой взгляд вполне достаточно, если лепесток приварен к трубе.
    Важно, чтобы ближнее к трубе отверстие было достаточно далеко, минимум в 10см, иначе вставить последний болт (когда остальные балки уже установлены) будет затруднительно!
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А не могли бы вы еще более точно указать не место?
    Очень похоже на Кучино, но воды многовато... Извините, если мое любопытство неуместно. Можно в личку, если не захотите раскрывать географию для всех...
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Да какой уж тут секрет? Я уже где-то в теме упоминал, что это деревня Рыбино, между Щербинкой и Подольском. "Много воды" - это излучина и затон реки Десна, в остальном течении - это обычная не очень широкая подмосквоная речка.
    А Вы с какой целью интересуетесь? Если надумаете в гости заглянуть - предупреждайте заранее :)
  9. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте. Почему в треугольника где подшивается фанера доска не по центру треугольника а как бы в бок уходит, у вас разные треугольники, справа больше чем с лева или так проще пришивать доску. По подробнее этот узел если возможно.
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Поперечины монтировались непосредственно перед тем, как нашить фанеру. В тех треугольниках, где фанера была цельным куском - крепили как удобнее, а там где фанера была составная из двух кусков - так чтобы поперечина попадала под стык фанеры. Собственно, стык поперечины и основных балок - это простейший уголок из оцинкованной стали, пришитый шурупами, а в углу - подгоняли рубанком поперечину и прикручивали к балке. Ничего специфического :)
  11. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте, уточните как бродили по крыше когда делали черепицу. И какой пирог черепицы, есть ли мембрана и фото кровли можно побольше размером увидеть если вам не в тягость. Особенно интересно верхние треугольники как покрыты черепицей.
  12. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуйте. Каким материялом проклеивали швы на фанере перед укладкой черепицы. И как. м при монтаже черепицы пользовались гвоздями или шурупами.
  13. zorge007
    zorge007
    zorge007
    не знаю как у автора, я в своей практике купольной швы ничем кроме подкровельного ковра не проклеивал специально, черепицу колотил специальными ершеными гвоздями, там где нужно было прижать лепестки и где видно снаружи, крепил крашеными саморезами семечками
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Приношу извинения, за долгое отсутствие!
    Поверх фанеры я наклеил рубироид, потом положил мягкую черепицу. Стыки фанеры и верхний пятиугольник (с самым маленьким углом уклона) предварительно промазал жидкой битумной гидроизоляцией. Кроме жидкого битума больше никаких дополнительных мер по гидроизоляции не применял, пока (тьфу-тьфу-тьфу!) за 2 года ни каких признаков протечки не появилось.
    Сейчас готовлю последние штрихи для переезда. Самый важный (и очень трудоемкий, как оказалось) штрих - это ограждения и перила на лестнице.
    В качестве материалов использовал самые бюджетные готовые элементы, например балясина стоила всего 80 рублей за штуку:
    IMG_20170727_185527.jpg IMG_20170727_185541.jpg IMG_20170727_185553.jpg IMG_20170727_185559.jpg
    Процесс изготовления:
    И промежуточные результаты:
    Важная деталь интерьера, пока ее нет - переезд с двухлетним ребенком слишком рискован...
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здравствуйте.
    Планируется ли оштукатурить ППС перед отделкой вент-фасадом ?
    Читал на форуме, оставлять ППС без оштукатуривания под вент-фасадом не рекомендуют, с точки зрения пожарной безопасности.
    Удачи ! :hello:
