1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Каюсь, организовать "онлайн-трансляцию" не получается. Приходится постоянно метаться между домом, стройкой, магазинами и рынками стройматериаллов и т. п.
    Тем временем, котлован уже готов, на дно уложен контур трубы ПНД-32 длиной 150м. Начаты работы по сборке геотермального теплообменника системы вентилляции рыжими канализационными трубами диаметром 160мм. На сегодняшний день это выглядит вот так:
    Кроме этой ямищи, на участке хватило место только для кучи земли, которую из ямы вынули. С вершины кучи отличные виды на окружающий пейзаж :)
    А землю я планирую высыпать за пределы участка вот сюда:
    С помощью доблестных тружеников и геотекстиля должна получить терасса примерно вот таких очертаний:
    И вот такой конструкции:
    Пока это все, что случилось за первые теплые дни строительного сезона. По мере возможности буду пополнять информацию.
    Конструктивная критика приветствуется!)
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Актуальный взгляд с вершины кучки в на дно ямки:
    За эти дни успели втоптать в поверхность 10см песка и собрать геотермальный фоздушный контур.
    В планах на ближайшее время - гидроизоляция, затем расстилать пенопласт и на следующей неделе начнем вязать арматуру.
    Только бы погода не подвела. А то в выходные обещают резкое похолодание...
    Закупил 600кв.м. геотекстиля. Согласовал с исполнителями конструкцию подпорной стенки. Выглядеть это будет примерно вот так:
    Сегодня приехал трактар и за пару часов расчистил от плодородного слоя траншею в основании стенки. Завтра начинаем укладку армогрунтовых валиков.
    Оставайтесь на нашей волне, будет весело! :)]:hello:
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Очередные вести с полей.
    Сегодня погода порадовала разнообразием:
    Фотографии сделаны с промежутком в 10 минут :)]
    А в котловане работа кипела не смотря на то что снежная пурга сменялась жарким весенним солнцем. Сегодня закончили укладку первого слоя пенопласта под фундаментную плиту.
    Это не снег на дне котлована!)
    Окантовка под ребро плиты выставлена с точностью плюс-минус 2см. 15 граней длиной 2007см - это не простая геометрическая задача! Но, совместными усилиями справились. А дальше начался карвинг. Все пространство, где можно было уложить листы 1х2м быстро закончилось, остальное кроили по месту. К сожалению, когда закончили солнце уже село, сфотографирую завтра :hello:
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Весна идет и стройка тоже!
    Архитектура участка сильно поменялась, когда кучку земли свалили под уклон для строительства стенки. Появилось место куда положить доски для опалубки, арматуру, а через некоторое время и керамические блоки. Стенка терассы уже начала выглядеть как стенка, хотя только-только оторвалась от поверхности земли)
    По фундаменту, с момента предыдущей фотографии тоже произошли позитивные изменения. Сначала в мыльнице из пенопласта был собран арматурный каркас ребер плиты, затем уложен второй слой пенопласта толщиной 15см, а сейчас ребята вяжут арматуру основной поверхности плиты.
    Скоро-скоро привяжем к арматуре трубы теплого пола и будем заливать :)
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Армирование фундамента завершено!
    Ребра плиты - 6 ниток арматуры D10, по три внизу и вверху, рамки каркаса из D8.и вся плита в два слоя арматуры D8 c шагом 15см.
    Сегодня закончили укладку труб теплого пола.
    Труба D16 PE-Xb производства Compipe, купленная еще осенью до повышения цен. На картинке уложено две петли по 100м каждая, с частотой 15см. Укладывали сразу из двух мотков, двигаясь от периметра к центру (подача на наружний периметр, обратка практически из центра дома). На фотографии уложена половина площади. Кода закончили было уже темно для фотографирования.
    На переднем плане устройство для размотки трубы из основания офисного стула. Подсмотрел на форуме. Действительно довольно-таки удобно.
    А ветерок к вечеру окреп и посыпался снег. Надеюсь, хотя бы к концу недели днем будет устойчивый плюс, чтобы можно было безбоязненно заливать бетон и не тратить лишние деньги на противоморозные добавки :)
    Осталось поднять арматурный каркас на необходимую высоту на стульчики и камушки, привязать вертикальные хвосты для стен цоколя, установить маяки и дождаться подходящей погоды. И заливаться!
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Итак, принимаются поздравления! Первый значительный этап строительства завершен с результатом который я признал удовлетворительным :)
    Сегодня залил фундаментную плиту. Бетон М300 на гравии. Ушло 14 куб. м. Доставлен 5-ти кубовым миксером за три захода. Первый миксер начали выгружать в 9:30, а через 7 часов, в половине пятого с чувством выполненного долга я уехал домой. А теперь по порядку:
    IMG_20150331_163740.jpg Все подготовительные работы завершены. Ждем бетон.
    IMG_20150402_100722.jpg Желоб длинной 6м. обитый оцинковкой. Первый пошел...
    IMG_20150402_101413.jpg Мои доблестные строители демонстрируют высокий уровень гребли по бетону!
    IMG_20150402_110846.jpg Первые 5 кубов постепенно занимают предназначенное для них место. Желоб уже переставлен для приемки следующего миксера, который с тем же успехом был разложен, провибрирован и приглажен.
    IMG_20150402_123248.jpg Последний миксер с 4 кубами бетона пришлось принимать через дырку в заборе. Иначе достать в дальнюю от ворот часть дома не представлялось возможным.
    На заднем плане виднеется глубинный вибратор. Удивительно, как много воздуха выходит из бетона при его использовании! Настоятельно рекомендую всем, кто выполняет монолитные работы, применять подобный инструмент!
    IMG_20150402_163110.jpg И вот она, плита! В качестве завершающего штриха в нее воткнуты хвосты арматуры для заливки стен.
    Следующим этапом планируется создание опалубки и арматурного каркаса стен цоколя. Заливать их придется бетононасосом, иначе добраться к дальним берегам моего круглого дома будет нереально.
    ...продолжение следует :hello:
  7. IceAge
    IceAge
    IceAge
    @Процессник, а почему зоны ТП так распределили? Систему опресовывали?
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Присоединяюсь к вопросу @IceAge :hndshk:, и задам ещё один: маяки для разравнивания поверхности плиты не ставили? Как уровень поверхности выдержали?
    ПС: простите, если я что пропустила, может вы описывали уже где?
    С удовольствием слежу за вашим строительством :), интересный проект. Желаю удачи!
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @IceAge, Теплый пол не опрессовывал. Думаю, риск невелик, все петли уложены цельными кусками.
    Зоны теплого пола распределены по тем помещениям, где они реально будут нужны. Исключены котельная, кладовая, парилка сауны и пространство под лестницей. Думаю, понятно почему. На предыдущей странице я выкладывал план цокольного этажа, можно заглянуть :)
    Делать теплый пол на всю плиту я посчитал нецелесообразным, потому как это не классическая УШП и теплопотери вниз на глубине 2,5м значительно ниже чем в случае небольшого заглубления.
    @Walkerya, Чтобы выдержать уровень плиты, сначала были сделаны отметки на пенопластовых бортиках по лазерному нивелиру. Затем по этим отметкам были натянуты маяки из толстой лески. Поверхность плиты мастер вывел правИлом по этим маякам из лески с точностью плюс-минус 5мм.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Процессник, Интересно будет посмотреть получившуюся точность горизонта плиты после окончательного застывания по оптическому нивелиру. Насколько опытный глаз и правило точен.
    Да и Вам самим такой инструмент надо иметь на этапе строительства и планировки участка! Не дорого, зато очень полезно и информативно. Лазерник примените при внутренних работах.
    З. Ы. У соседа, при заливки плиты подвала дедовским способом, неровность получилась аж 20см!
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Благодарю, @Процессник, за аргументированный ответ :hndshk: (век живи - век учись смущаюсь.gif ). А какое финишное покрытие на пол планируете? Плитку?
    ПС: мы маяки обычные штукатурные ставили для заливки УШП. Никакой критики не выдерживают, конечно :no:. Тонковаты для больших объемов. И два вибратора использовали. Общий уровень выдержали, конечно, но когда нивелиром квадраты промерять стали, вышло +- 2 см после усадки. Допуски для финишного покрытия
  12. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @syslog, Оптический нивелир - достаточно дорогое удовольствие. А нужен он, по факту, только в самом начале, для отбивки нулевого уровня будущего дома.
    Я купил недорогой лазерный нивелир китайского производства. Конечно, у него есть минусы, точность на расстоянии более 5м не впечатляет, а при солнечном свете им пользоваться нельзя вообще - луча не видно. Зато в сумерках все видно. И для моих задач точности вполне хватило.
    Ну и, полностью согласен, при внутренней отделке лазерный нивелир пригодится. А вот по поводу оптического - сомневаюсь :)
    Сочувствую Вашему соседу! Надеюсь, такая участь меня минует. Результат можно будет оценить только через день-два, когда плита окончательно затвердеет. Как проведу замеры - обязательно поделюсь. Сегодняшний снег меня немного смущает. Есть риск, что верхний слой бетона начать шелушиться. Впрочем, оставлять голый бетон я в любом случае не планирую :)
    @Walkerya, В качестве чистового пола для цокольного этажа планирую два варианта, плитку, либо наливной пол из полиуретана. Пока не определился.
    Перед финишным покрытием собираюсь воспользоваться так называемым "наливным полом". Это средство позволит получить абсолютно горизонтальную поверхность и скомпенсирует все неровности в пределах 5мм. Если будут перекосы больше - нужно будет думать отдельно.
    По поводу глубинного вибратора. Мой строитель меня предостерег от чрезмерного вибрирования. Сказал, что можно ПЕРЕвибрировать до того, что гравий "утонет" и в этом месте усадка будет значительно больше.
    Я не специалист, за что купил - за то продаю. Но настаивать на двухкратном вибрировании не стал...
    Если в эту ветку заглянет кто-нибудь из специалистов по бетону - надеюсь дадут профессиональный коментарий по этому вопросу :)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Новый 6000 руб со штативом и рейкой. Б/у можно найти в 2 раза дешевле.
    Имея сей прибор, увидите, что он в очень многих случаях пригодится.
    Навскидку: планировка участка, прокладка ливнестока, горизонт не только фундамента, но и стен и армопояса, площадка под машину, разбивка грядок по Митлайдеру(?) и т. д.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    tablichki-1036.gif Согласна :hndshk:. Мы до сих пор пользуемся, а уж дом стоИт с 2012 года.
  15. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @syslog, Заставляете задуматься :)
    Если подкинете в личном сообщении ссылку на комплект, который можно купить за 6 тыр - задумаюсь более предметно. Все что мне попадалось стоило существенно дороже...
    Кто бы еще научил грамотно пользоваться этим инструментом? У меня довольно-таки поверхностное представление о геодезических исследованиях и картографировании. Хотя я понимаю, что дело это полезное и пригодиться действительно может еще неоднократно)
    А пока - еще немного актуальных изменений.
    Плита получилась ровненькая, бетон беленький. Я доволен!
    За последние несколько дней связана арматурная сетка стены периметра цоколя. На переднем плане проем для окна в котельной, для которого затем будет делаться приямок рядом с крыльцом.
    На заднем плане верстак с прикрученным к нему устройством для гибки арматуры, которое я купил по объявлению еще прошедшей осенью. Отлично гнет любую арматуру торщиной до 12мм. Рычаг достаточной длины, ни разу не пришлось использовать удлинительную трубу.
    Купил сегодня часть необходимой для опалубки фанеры. Повезло найти 75кв.м. бывшей в употреблении влагостойкой фанеры 20мм, которая по формату пригодится на северную часть стены цоколя (2600х1500). Остальную фанеру необходимо докупать в ближайшее время.
    Первоначально планировали заливать стены в два приема, переставляя фанерную опалубку высотой в половину стены. А затем, после того как бетон окончательно затвердеет - наклеивать на наружние поверхности утеплитель, пеонпласт ПСБС-25 толщиной 100мм.
    Посоветовавшись с работниками, решили заливать бетон сразу на всю высоту стены между съемной внутренней опалубкой из фанеры и несъемной наружней опалубкой из пенопласта. К фанере будут прикреплены продольные и поперечные ребра из доски 40х150, пенопласт будет обшит частой решеткой из дюймовой доски с аналогичными ребрами, затем вся конструкция будет стянута резьбовыми шпильками М10 через каждые полметра. Есть мысль, для пущей надежности с наружней стороны цоколя сделать обваловку грунтом на высоту 30-50см. Потом, правда, прийдется откапывать, чтобы наклеить на пенопласт гидроизоляцию.
    С одной стороны такой вариант дает существенную экономию на покупке фанеры, а с другой - не нужно будет потом приклеивать пенопласт к бетону. При заливке он и сам прилипнет достаточно прочно, и дополнительно нужно будет его проткнуть крепежными пластиковыми грибками которые затем затвердеют в бетоне навсегда)
