1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Круглый дом с куполом в Подмосковье
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Процессник, 31.05.14.
  1. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Подскажи как будет работать канализ. Трубопровод в земле который в начале положил.
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    IMG_20150320_184209.jpg Я так понимаю, речь идет об этой трубе?
    Это геотермальный теплообменник системы вентилляции. Канализационная труба диаметром 160мм, общая длина около 70м. Закопан на глубине 2,5 метра (существенно ниже глубины промерзания) с небольшим уклоном и накопительным колодцем для стекания конденсата. Параметры контура расчитаны таким образом, чтобы скорость воздуха в трубе не превышала 0,5м/с при максимально необходимом воздухообмене.
    По этой трубе в дом будет поступать воздух, зимой прогретый до 0...+3, а летом охлажденный до +12...+15 градусов. Зимой это позволит существенно экономить на отоплении, а летом - обойтись без кондиционеров. Весной и осенью, когда температура воздуха практически не отличается от температуры почвы на глубине, труба не используется и воздух поступает в дом напрямик. В это время можно прводить техобслуживание, замену фильтров, промывку и дезинфекцию.
    А еще, раз уж появилась яма такой глубины, под фундаментной плитой было уложено 150м трубы ПНД диаметром 32мм. Это водяной геотермальный контур, который может быть использован для теплового насоса, если дойдут руки. Или, как вариант, на крышу можно установить солнечные колекторы для горячего водоснабжения, а излишки тепла сбрасывать через эту трубу под землю, чтобы прогреть грунт и подготовиться к зиме :)
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Можно по подробнее как будет подвод воздуха в дом, у меня вегетарий по такому принципу работает, а как в дом завести пока не представляю и кто будет воздух в трубу загонять.
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    На входе в дом будет установлен рекуператор. Модель, скорее всего, epvs-350 (Google сразу найдет ;)) с двумя вентилляторами на вход и на выход. Вход, соответственно, из трубы, выход вверх через крышу.
    Рекуператор скрещивает (но не смешивает) входящий и исходящий потоки воздуха, благодаря чему происходит обмен тепла и влажности. Заодно можно регулировать температуру воздуха в доме (в комплекте нарядный пультик). На лето ставится сквозная кассета, без теплообмена, чтобы прохладный воздух из трубы не нагрвался а сразу поступал в дом. Если интересен принцип работы рекуператора, здесь на форуме есть несколько тем, включая самостоятельную постройку. Рекомендую!
    Внутри дома приточные клапаны будут расположены во всех комнатах, вытяжные в санузлах и кладовках. Разве что в гостинной нужн будет сделать и приток и вытяжку, так как она объединена с кухней и потолки около 4м. Возможно так же поступлю в спальнях.
    А дальше опытным путем! Если где-то будет ощущаться нехватка воздушного напора - можно будет поставить дополнительно канальный вентиллятор подходящего диаметра.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Владимир, привет!
    Нет фото этого колодца? Его делать обязательно?
    Разумеется, что при переходе через 0, влага будет оседать на стенках ГТО, но не представляю условие, при котором конденсат займет весь объем трубы. Это я к чему? Хочу такой же, но без уклона и конденсатосборника. :|:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут Вы ошибаетесь. Конденсация влаги происходит не при переходе через 0, а при переходе через точку росы. Точка росы существует и при плюсовой температуре и при отрицательной. А может случится и так, что при переходе через 0 конденсата и и не будет (влажность не достигла точки росы).
    При разной температуре воздуха максимальная доля растворенной в ней воды различна в АБСОЛЮТНОМ значении, но это значение - 100% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности при этой температуре.
    При снижении температуры воздуха, выпадает конденсат в том количестве, что "лишнее" сейчас в абсолютном числе при текущей температуре и текущей относительной влажности. Есть таблицы.
    Бытовой пример. Роса рано утром летом (нуля не было) или заиндивевшие поверхности зимой (мороз и перехода через ноль не было тоже).
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Сергей, приветствую!
    Колодец был закопан глубже общего уровня контура в конце трубы перед входом в дом. Фото сделано уже после отсыпки пещаной подушки, по этому на фото его не видно.
    Конденсат появляется летом, когда теплый (и влажный) воздух с улицы соприкасается с холодными стенками трубы и при достижении точки росы на стенках выпадает влага. Зимой, когда стенки трубы всегда теплее чем воздух, перехода через точку росы не происходит и конденсата не бывает.
    Количество конденсата, по отзывам реальных пользователей, порой доходит до 20л в месяц. Всю трубу, разумеется, не зальет, но какая-нибудь живность поселиться может. Кто-то писал на форуме, что сделал в конце трубы дренажные отверстия и отсыпал небольшую гравийную подушку чтобы все самотеком уходило в землю. Тоже вариант, но тогда теряется возможность полноценной промывки трубы, только дезинфекция каким-нибудь аэрозольным способом.
    Я закопал горизонтальный участок такой же трубы 160мм длиной 2м, по объему, вместе с тройником примерно 40л, уклон в сторону тройника. Выкачивать конденсат планирую через ревизию на вертикальном участке трубы перед входом в дом. Точно так же планируется откачивать жидкость после промывки и дезинфекции контура.
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Давно я не обновлял информацию...
    А время идет и работы движутся. На днях благополучно залили монолитную лестницу на 2-й этаж и верхнее перекрытие.
    Фотографировал укладку теплого пола в самый последний момент. На втором кадре в верхнем правом углу уже виден колокольчик с бетоном)
    Пару картинок, как выглядела опалубка лестницы на этапе подготовки:
    Сейчас это уже полностью готовая к употреблению лестница. По ней можно ходить. Хотя, 3 дня еще не прошло, поэтому опалубку пока не снимали.
    После завершения монолитных работ был засыпан котлован. Вокруг дома, наконец-то, можно ходить. Следующий большой кусок работ - крыша. Планируем приступить уже на этой неделе.
    Оставайтесь на нашей волне! Впереди еще много интересного :hello:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Процессник, покажите лестницу :).
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @Walkerya, для регулярных посетителей - любой каприз! :)
    Фотографии сделаны прямо сегодня в обед.
    Вид сверху. Утренняя гроза насыпала листьев с ближайшей ивы.
    Вид с разных точек 1-го этажа, после первых двух кадров немножко поработал гвоздодером и убрал часть крепления ступенек.
    В целом, лестницей уже пользуемся, ощущается достаточно удобной, хотя идеальные параметры (две высоты+ширина=66см) соблюдаются только вблизи стены.
    Ну и плита.
    Бетон поливалим все вместе - я и мои стрители вчера, потом гроза сегодня. Все уже твердое, беленькое и довольно ровное. Перепад +/- 5мм легко компенсируется наливным полом перед финишным покрытием чем-нибудь красивым, или удобным :)]
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нужно подумать об ограничителях для детворы, чтоб не бегали. Похожая лестница в Исаакиевском Соборе. Помнится, я там чуть копыта не попреломал, когда спускался. Хотя спускался не быстро. Тогда обошлось растяжением. :close:
  12. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Эх! Кто бы придумал такие ограничители для детворы, чтобы они не бегали! :)]
    Моя пятилетняя дочка носится не глядя и чуть ли не с каждой прогулки домой пару ссадин или царапин приносит. Но на стройке (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!) ведет себя аккуратно и обходится без инцидентов.
    А что касается лестницы, в обязательном порядке перила с широкой стороны и заграждения в тех местах где можно вывалиться. И дальше инструктировать и мотивировать, чтобы все (не только дети!) вели себя осознанно и соблюдали осторожность. Надеюсь, привычка пользоваться именно этой лестницей возникнет быстро и все будут живы-здоровы.
    В целом, винтовая лестница, конечно, опаснее чем обычная маршевая. Но не настолько, чтобы
    монтировать на ней лежачих полицейских ;)
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Сегодня вскрыли опалубку лестницы. Насколько все-таки изящнее выглядит винтовая лестница, чем маршевая... Особенно без опалубки :)
    IMG_20150729_175318.jpg IMG_20150729_201909.jpg IMG_20150729_201753.jpg IMG_20150729_180718.jpg
    "Изнаночную" сторону решили пока полностью не открывать. Пусть фанера высохнет прямо на бетоне, тогда меньше вероятность что она попортится при снятии и можно будет снова использовать ее на остальной части лестницы.
    Заодно сняли наружнюю опалубку верхнего перекрытия. Видно, где начинается крыша и где расположен пол мансарды. Для ориентира, начало купола - это верхняя кромка окна и верх стены в правой части дома.
    Подпорные стойки и нижнюю опалубку перекрытия решили оставить пока не доберемся до перегородок 2-го этажа, или пока не найдется для них новый хозяин. Они больше не потребуются, пусть бетон зреет неторопясь :)
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Сергей, хочу выразить благодарность за правильный вектор мысли!
    Как только была снята опалубка лестницы, первое что я сделал - натянул веревочные пирила. На фотографиях в предыдущем посте эту оранжевую веревочку в два ряда хорошо видно. Признаюсь честно, за свою пятилетнюю дочку я сразу же перестал переживать, хотя она не прекращала бегать вверх-вниз по лестнице, то с веником, то с мешком для мусора :)]
    Безопастность - это наверное самый важный вопрос, о котором необходимо помнить все время пока идет стройка! Прошу всех, кто строит помнить об этом!
    Завтра поеду покупать альпинистскую веревку и страховочную обвязку, потому как мы приступаем к следующему этапу, это КРЫША :)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Да уж, я тут полез на крышу бани у деда заделать трещину в шве между трубой и шифером, баня невысокая, угол ската меньше 30 гр., лазил я там уже сто раз без всякой страховки. Так вот, уже все сделал, а делал полулежа, встаю, чтобы до лестницы добраться и ... одна нога уехала и я "благополучно" спикировал вниз. Помогла остаться живым и без травм компостная куча соседей с росшей на ней тыквой, забора в этом месте нет. В эту тыкву я и приземлился... пора ссадин на конечностях и испуг во время пикирования - повезло одним словом.
