РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Шланг куплен в сборе, буквально на днях. Только по невнимательности купил 3/4 дюйма, а по паспорту к станции нужен дюйм. Теперь гадаю - сдавать или нет? Вода прошлым летом была на уровне 4-го кольца. А сегодня нашел информацию, что для станции лучше труба, чем шланг из-за присутствия постоянного давления на всасе. Вот уж точна поговорка "Не было заботы - купила баба порося"...
Труба действительно лучше (долговечнее и надёжней). Совет- шланг поменяйте на трубу. Можно даже не сдавать шланг, а использовать в хозяйстве в качестве НАПОРНОГО трубопровода.
Спасибо за совет, так и сделаю. Но, вероятно, возникнут проблемы при необходимости поднятия этой трубы для очистки фильтра обратного клапана... Еще пара уточнений. Как обеспечить нахождение всасывающей трубы строго вертикально в шахте колодца, без отклонений? Так для полива буду дополнительно использоваться дренажный насос. Или можно насосную станцию использовать также и для полива?
Это бывает крайне редко. Скорее всего с этой проблемой Вы не столкнётесь никогда. Только не надо экономить на материалах и оборудовании. С помощью лазарного или обычного уровня. Только зачем Вам "строго вертикально"? Из эстетических побуждений? По физике процесса "строгой вертикальности" добиваться не надо. Лично мы "на глаз" делаем. Зачем два водоподъёмных прибора использовать. Не экономно. Используйте ОДИН. Или Насосную Станцию или погружной насос. Только убедитесь, что при Вашей глубине колодца можно использовать Насосную Станцию. Тема то называется "... из ГЛУБОКОГО колодца (глубина 24 м.)
Спасибо за отличный совет, я даже не знал про существование скважинного адаптера. Обязательно применю. У меня задача простая: неглубокий колодец 4 кольца, 2-2,5 кольца воды. Нужно сделать круглогодичный водопровод для технической воды. Буду счастлив, если подскажете ответ на пару вопросов: - если сгон по весне окажется под водой, в такой схеме вода все равно будет сливаться в колодец, или делать его выше уровня воды - условие обязательное? - диаметр ПНД трубы как я думаю не менее 32 ? Нужно ли ее утеплять, если глубина менее 1,2 м? Спасибо.
@burka, какой диаметр ПНД трубы порекомендуете, чтобы из колодца глубиной 3м максимум качать на расстояние 30м?
